БРОДЯГА74 5 549 Опубликовано 7 марта, 2014 У меня тоже болтается рычаг.Я так понял он болтатется из-за износа деталей рычага?Он чаще всего болтается, когда кончик кулисы обламывается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий5 0 Опубликовано 7 марта, 2014 так сегодня и сделал.Выкинул эту железячку и вставил 5 см шланг, молотком снизу оббил рычаг,чтоб шланг никуда не делся.Стало очень жестко и не гремит.Стоимость шланга 6 рублейА, это-ВОТ, завод так делает? Просто раньше фтулки пластиковые стояли. У меня такая-же фигня стоит! Я, думал самоделкин! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeikatoshin 10 Опубликовано 7 марта, 2014 так сегодня и сделал.Выкинул эту железячку и вставил 5 см шланг, молотком снизу оббил рычаг,чтоб шланг никуда не делся.Стало очень жестко и не гремит.Стоимость шланга 6 рублейА что это за штука? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
работяга 10 Опубликовано 7 марта, 2014 ded. а в чём разница рычага бизнеса и добизнеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EVIL 2 Опубликовано 1 апреля, 2014 Приварить рычаг к кулисе и всех делов то.Ну и подогнуть по месту... мне нравиться что бы ближе к водителю ручка была.На всех тазах, волгах и газелях так делал. ничего не отваливается и передачи включаются лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 1 апреля, 2014 Приварить рычаг к кулисе и всех делов то.и слушать ппотом коробку, целыми днями )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EVIL 2 Опубликовано 1 апреля, 2014 и слушать ппотом коробку, целыми днями ))даже на 3111 коробку слышно также как и на 3110 и на газели...исправная коробка не шумит. плохо что с завода их мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 1 апреля, 2014 EVIL, ты прежде чем советовать чтото прочитанное в инете, вначале испробуй на себе. Нижний рычаг кулисы, приваренный к трубе, начинает передавать много интересных звуков, вне зависимости исправно ли кпп или нет. Но если шум не беспокоит и хочется скроить 70 р. на рем. комплекте, то это ваш вариант, сварной дешевле стоит, конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 1 апреля, 2014 так сегодня и сделал.Выкинул эту железячку и вставил 5 см шланг, молотком снизу оббил рычаг,чтоб шланг никуда не делся.Стало очень жестко и не гремит.Стоимость шланга 6 рублей а что за шланг то? От чего? Где можно прикупить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 1 апреля, 2014 Чтоб разобрать рычаг - надо палку сильно потянуть наверх? И он снимется с кулисы? Ни чего не повредится при этом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 1 апреля, 2014 Чтоб разобрать рычаг - надо палку сильно потянуть наверх? И он снимется с кулисы? Ни чего не повредится при этом?Пластиковый сухарь защелка поломается на 98%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 417 Опубликовано 1 апреля, 2014 а что за шланг то? От чего? Где можно прикупить?Да обыкновенный кислородный.У сварных "кишки" к балонам цепляются.Надо см15,не больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 1 апреля, 2014 Та в низу возле пояска есть мал. дырочка. Если в нее всаить что то и силно надавить то там сжимается колечко и рычаг освободиться. Только нажимать и тянуть надо одновременно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 1 апреля, 2014 Что бы лучше было включение то можно купить рычаг переключения от бизнеса (он стоит 1200 рублёв) поставить его и забыть про все трубочки резиновые и прочее. А я наоборот бизнесовский на простой заменил, так как с обычным тише. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 1 апреля, 2014 Вместе с Бизнесовым рычагом КПП, придётся менять и верхнюю крышку КПП, они не взаимо заменяемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 1 апреля, 2014 Одел 10см кислородного шланга и никакого шума :) . Нафига вам бизнесовский рычаг? Ручка сидит мертво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) Да обыкновенный кислородный.У сварных "кишки" к балонам цепляются.Надо см15,не больше.А где его взять 15см за 6руб то? Кто продаст такой мизер? Изменено 1 апреля, 2014 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 1 апреля, 2014 Приезжай в Липецк я тебе даром дам :D . Зайди на рынок где железяками торгуют, там наверняка найдешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 417 Опубликовано 1 апреля, 2014 А где его взять 15см за 6руб то? Кто продаст такой мизер?Ну прям я точно адрес не скажу.Заедь в магазин сварочного оборудования,и купи пару метров.Шланг в хозяйстве всегда пригодится.Да хоть то-же бензин слить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 1 апреля, 2014 Одел 10см кислородного шланга и никакого шума :) . Нафига вам бизнесовский рычаг? Ручка сидит мертво.Так и повторяите друг за другом )) Вот скажи, какого диаметра шланг одеть?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 1 апреля, 2014 У меня был 9 мм если не ошибаюсь. Намазал маслом штырь и натянул. Шел плохо, но залез. Так сделал когда сверху обломился кончик, и ручка стла болтаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 1 апреля, 2014 и ручка стла болтаться.я както тоже попробовал, у меня даже на двенадцатом ручка болталась, и стало просто интересно, про какой шланг идёт речь, 14? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 1 апреля, 2014 Я завтра замерю и скажу. Этому шлангу лет 20 наверно. Он у меня на компрессоре сейчас, а раньше на баллонах был, снял по старости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 1 апреля, 2014 Приезжай в Липецк я тебе даром дам :D . Зайди на рынок где железяками торгуют, там наверняка найдешьБыл я в Липецке, где ж ты был раньше? Ну прям я точно адрес не скажу.Заедь в магазин сварочного оборудования,и купи пару метров.Шланг в хозяйстве всегда пригодится.Да хоть то-же бензин слить.Бенз сливаю по пвх! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 1 апреля, 2014 Спросил бы про ручку раньше, пока к нам не доехал :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
