Дмитрий
Строим сами
Брось времянку в эту комнату.
Не поверишь,тоже к этому пришел,обрезать то,что там навешано и повесить собственную времянку.Другого варианта тоже не вижу,иначе горит все в плоть до пожара.
Просто хотел узнать некоторые нюансы,вы мне их ответили.Спасибо.Главное я понял,фаза на фазу не работает.
ну просто прерывается выключателем не фаза , а ноль...не пойму в чем подвох...
Подвох,что все постоянно перегорает там,поголовно все,И жизнь любого света там считается часами,а не даже днями.
игнат
Александр, я не электрик, но вот товарищ отвечает.
Симбир
в деревнях всегда так было...всем на работу,всем к 8ми...все всё включили...трансформатор один...напруга провалилась...ночью все "слишком хорошо",днем плохо...
все верно...
Maks52
Toyota007, если проводка старая, изоляция никакая, то и светиться там будут обе жилы, и фаза и ноль. Так называемая утечка тока.
Maks52
игнат,
Допустим, что ноль взят с заземления, лампочка будет работать и проблем не будет
игнат
Вот, ещё он дописал. Может полезно будет.
Maks52
Я таких умников десятками видел, весь дом вешали на землю
Жили десятилетиями и проблем не знали
игнат
игнат,
Макс, извини, я передал совет товарища, я сам не электрик, я же написал.
Старый частный дом,к нему всего два провода от столба ,а земли вообще ни когда не было.Или я чего то не так понял,а вот насчет 250В,так она на всех розетках в доме и на счетчике так же.
Тоже пишут об этом,причем пишут,что есть возможность, удары обратного тока,что это я не знаю.
Maks52
Обычно такое «заземление» делают в таком месте, чтоб в глаза не бросалось ))
Но у тебя проблема не в этом.
Проводку надо менять и похоже уже срочно!
Маркич
Саша, тебе не индикатор нужен, а тестер (мультиметр). Сначала проверить вход в дом: оба провода по очереди замерить по напряжению на землю, возможно оба покажут фазу. Один 210V, другой 50V. Если ты не один висишь на этих проводах, значит соседи положили ноль на землю, что бы счётчик не мотал.
игнат, Спасибо конечно Игнат,но из того,что ты все написал,я тоже ничего не понял.Я тоже очень туп в домашней проводке,основы знаю,а остальное для меня уже темный лес. :lol:
Maks52
Toyota007, если замерить общий ток утечки после щетчика, наверняка волосы зашевелятся.
И не только на голове))
Мультиметр есть,им и замеряю.
А теперь главное,к дому подходят всего два провода,фаза и ноль,извините за тупость,а где землю взять???? :lol:
Maks52
Сначала свой дом отключив от сети.
Как это сделать?Счетчик опломбирован,от него провода не открутить.
Maks52
Водопроводная труба в земле= заземление
Блин,это не просто. :ph34r:
Маркич
Любая железная фигня, забитая в грунт: водопровод, громоотвод и т.п.
Maks52
Можно и до счетчика. Предварительно ВСЕ Выключить и ВЫДЕРНУТЬ ИЗ РОЗЕТОК
ХоСе
Да ещё,все выходные замерял,что у меня во всех розетках с утра до позднего вечера.Цифры там страшные,стабильно 255-260 вольт.Это просто жесть.
Это уже надо к энергетикам обращаться срочно, но сначала у соседей измерения провести, чтобы убедиться что у всех так...
а еще как фантазия - может раньше был сделан ноль сразу на землю где то для экономии электричества)), и сейчас при повышенном напряжении и хорошей проводимости на этой ветке (относительно других, где работают от нуля со входа) напряжение еще выше... вот и перегорают
игнат
. Контур это забитый в землю 40 вой уголок на 1,5 метра. Как временная мера, для проведения измерений и понятия , что да как. Процитировал опять, ну вот так Он советует.
Нет у меня водопровода в доме.Вернее есть одна заходящая в дом труба из земли от скважины, но она пластиковая. :DБольше в деревянном доме землю не найти.
Maks52
Toyota007, Саш, у тебя это дача или будущее ПМЖ ?
Ясно,значит всю проводку к черту однозначно сносить,это уже точно без вариантов,иначе пыхну я синим пламенем.
Спасибо вам мальчишки,что откликнулись.Немного картину разъяснили,и разъяснили чего дальше делать и куда капать.
Это дом в деревне,можно дачей назвать,можно домом для ПМЖ,Я там прописан и там бываю только по выходным,остальное время все автоматы в доме полностью выключены.
