Дмитрий
Строим сами
Дани117
4 часа назад, Alex030569 сказал:
@Дани117 а когда до дома доберешься,что бы сфотать рукоператор?
Я буду в среду дома. Но там ящик и крышка тупо... его надо разобрать что бы понятно было. Тогда в четверг, помою теплообменники заодно.
  • Спасибо 1
L2140
7 часов назад, Дани117 сказал:
Вам любой проектировщик скажет, что 60см подушки будет достаточно, что бы все было хорошо с вашим фундаментом
на какой вопрос это ответит проектировщик. Вот в чем вопрос. А не фраза " 60 см достаточно", висящяя в воздухе.
Пгс конечно же вмёрзнет но в объёме не увеличится
дак не "щебень" увеличивается в объёме, а ГРУНТ, в состав которого входит влага. В случае обратной засыпки при глинистых грунтах - вся влага с округи. Пучение-это одна тема. Вторая-это подмыв "подушки" с последующей осадкой или разрушением фундамента.
И мембрану не стрелять, стелят геотекстиль, что бы разделить слои грунта, не более того
вопрос задавался про устройство мягкой отмостки. Какой геотекстиль? Для быстрейшего наполнения песчано-гравийного бассейна?
Дани117
1 час назад, L2140 сказал:
60 см подушки из пгс достаточно, что бы ваш фундамент не порвало.
 В том то и дело, что мы грунт меняем на пгс, который является не пучинистым  материалам.
Отмостка делается так же, как и подушка под фундамент. Отличии мягкой отмостка в том, что сверху утеплителя, стелится полиэтилен или более прочное покрытие.
 Вы знаете технологию мягкой отмостка? Судя по вашим тирадам нет...
L2140
1 час назад, Дани117 сказал:
не делал. Углублённо не читал. Но предложенную глупость в виде геотекстиля вместо гидроизоляции ребёнок заметит.
а какой мой фундамент? а грунт какой мой?
10 часов назад, Brovkin сказал:
Чайники всецело верят в волшебные тряпочки. :)
Ты бы поприсутствовать на стройке,где чайники раскатывают геотекстиль при стройке дорожного полотна или при заливке УШП.Я понимаю,что строить так как "строил мой дед или сосед и все стоит" это очень верное решение)
Татарин
30 минут назад, Alex030569 сказал:
Зря иронизируешь.У нас каменные амбары с царских времён ещё стоят,и Аракчеевские казармы без всякой крыши.И кирпич не крошится  как нынешний через год полежавши на земле.
БРОДЯГА74
Геотекстиль наверное хорошая штука, но применяют его где надо, и не надо...
valemat
13 часов назад, Татарин сказал:
промазать столбы
Мне думается промазать то что под землёй, а что на поверхности вряд ли поможет. На строительстве газовых компрессорных мазали праймером весь фундамент. Но в основном подземную часть.
Brovkin
21 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Не подложил? - жди провала. :)
Под железку тоже катают?, или под аэродром?
Татарин
22 минуты назад, valemat сказал:
Увы.Это наверное трудноосуществимо.Да и стоит-ли? Крошится сверху.В земле всё цело.Пропитаю акрилатом.Понаблюдаю
Дани117
16 часов назад, L2140 сказал:
Вы живёте в своём собственном мире, наполненном предрассудками и глупостью. Где я говорил, что геотекстиль надо укладывать вместо гидроизоляции? Вам человек, несколько раз подробно написал, для чего именно он нужен.
 И гидроизоляция стелится сверху, в бетонной отмостке сам бетон и играет роль гидроизоляции, в мягкой стрелять политэтилен, люди побогаче другие плёнки. А капиллярный подсос убирает пгс. Под пгс гидру не строят. Хотя стелят. и я даже уже знаю кто..
12 часов назад, Татарин сказал:
В земле не крошится, потому что там постоянная влажность. Надо просто понимать суть процесса, тогда вам станет ясно, что делать. Вам надо убрать «насос» воды. Это только гидроизоляция подземной части.
Татарин
9 минут назад, Дани117 сказал:
Суть процесса я понимаю.Капиллярный эффект, и всё такое.Я не очень представляю, как это сделать, не обрушив дом.
L2140
2 минуты назад, Дани117 сказал:
вот здесь вот
в ответ на это вот обсуждение предложенной дырявой обратной засыпки вокруг дома
 а сверху гравий ? что за ересь опять? что за советы ни к чему и в никуда?  какой полиэтилен выдержит давление камней под человеком?
Дани117
15 минут назад, L2140 сказал:
вот здесь вот
Полиэтилен выдерживает 150 кг на см2. Вы хотя бы интересуйтесь в интернете, о чем пишите с умным видом. И гравий и пгс это несколько разные продукты.
 То что вы чего то не догоняете, это не значит, что это не правильно. Я вам предлагаю зайти на профильный форум и почитать. Потом вникнуть и не приписывать другим людям ваши глупев мысли.
21 минуту назад, Татарин сказал:
Глаза бояться, руки делат. Вы же не думаете, что земля вокруг столбов держит эти самые столбы. Обкапывайте и гидроизолируйте. Есть вариант подождать, когда само упадёт и решить вопрос кардинально, новый фундамент, новый дом. Как говорил мой дед, каждый сам решает, как ему сдохнуть.
L2140
42 минуты назад, Дани117 сказал:
как убрать подсос с нижнего торца столба?
Полиэтилен это пять ни о чём. Какая толщина?  Ну ткни пальцем в слой полиэтиленовой пленки ГОСТовской самой толстой (200микрон) из хозтоваров.
10 минут назад, Дани117 сказал:
да хоть песок. Полиэтиленовая пленка никак не пригодна как единственная гидроизоляция под проходимыми участками и заведения на стену фундамента, цоколя.
13 минут назад, Дани117 сказал:
кто пишет на профильном форуме ? там прикладывают дипломы о высшем профильном образовании к постам?
Brovkin
3 часа назад, L2140 сказал:
Вопрос на мильён. :smile:
Дани117
5 часов назад, L2140 сказал:
Уважаемый, если бы вы не трахались в глаза, вы бы увидели цифру в 300мкрн, если бы вы не были тупым спорщиком, пытающимся «держать» тут шишку, то увидели мои слова о других, которые используют другие материалы, другие плёнки. Вам может в силу скудоумия, не хватает тяма почитать про другие плёнки, например от технониколя?
 Давай до свиданья.
 парни, как тут можно игнорить ретивых умников?
 Давай до свиданья.
Все, сам разобрался.
L2140
3 часа назад, Дани117 сказал:
где? я увидел наставление вместо мембраны кинуть геотекстиль. А потом наставник это забыл и стал говорить о полиэтиленовой пленке и "другой пленке для богатых."
дак я то всё читаю, изучаю, обдумываю по мере необходимости.
Речь идёт о твоих никчёмных советах про подушку в 60 см и непригодные материалы в отмостку.
Технониколь сюда ересь не писала нам. К ней нет вопросов.
valemat
Е мае, а что Эдуарду то посоветуете? Горячие финские парни.
БРОДЯГА74
@L2140Не обращай внимание, очередной непризнаный гений...! Начитаный спору нет, но вот осознать прочитанное, похоже сложно.
7 часов назад, valemat сказал:
Вопрос сложный, нужно думать прежде чем советы давать..либо лучше промолчать, если умного сказать нечего
Татарин
Я пока, за всеми спорами, и меряниями у кого уровень длиннее ,сделал опалубку из стекла,и подливаю раствором цемент+крупный песок.Перед этим, всё вычищаю,продуваю,и пропитываю грунтом.Потом ,думаю по горизонтальным поверхностям мастикой резино-битумной или резиновой краской пройтись.Ещё не определился.С отмосткой тоже пока не определился.Отлить? Переломает или нет ХЗ.Больше склоняюсь  к пупырке мембране,сверху пгс,и на него плитки укласть. Может и не прав.Время покажет.
БРОДЯГА74
@Татарин Под отмостку пенопласт ложил, и утеплитель и пучение компенсирует..
Но у меня глины не много...не сильно поднимает....
Фундамент в воздухе висит, отмостка рядом.))))
Татарин
Андрей,у меня дом-то не зимний,дачный.Я до первых снегов в нём живу.Потом на зимние квартиры.Ну так, бывает приедешь ночку переночуешь.Утеплять фундамент смысла нету,всё-равно промёрзнет зимой.
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Татарин сказал:
Ничего с пучением в таком случае, малозатратного не произвести.
Дани117
3 часа назад, Татарин сказал:
Мягкая отмостка делается  так. Снимаете грунт 40-60 см, если есть бабки, стелите геотекстиль или дешёвую ВВЗ, дальше слой, который вынули, замещаете пгс, гидроизоляция под него не делается, от слова совсем. А вот потом слой гидры и уже сама отмостка, залитая, выложена брусчаткой, насыпана красивой фракцией гравия, просто песок. Если вы сделаете, как упорно всем рассказываете, положите гидру вниз и сверху пгс, вы сделаете красивую ванну из смеси пгс и воды. Капиллярный подсос в случае с пгс исключён.
4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Вообще то я строитель и образование есть соответствующее и опыт работы. То что вы чего то там не догоняете и живёте в плену  стереотипов, так то ваша беда и ваши проблемы. И домов я построил за свою жизнь не мало.
