БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 2 августа, 2021 (изменено) @Дани117 Очень рад за Вас! Тут форум Газелистов, они неграмотные, да еще и бедные!!!)))))) Им не понять (во всяком случае мне) Вашей мысли, как установить Тепловой насос стоимостью пол ляма, при этом потребляющем 2Квт выдавая при этом недостаточные (100 м2) 7 кв тепловой энергии может быть выгоден и быстро окупился.. При повышении мощности, стоимость оборудования соответственно увеличивается...)))) За пол ляма можно подтянуть газ..это более выгодно..... Изменено 2 августа, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 327 Опубликовано 2 августа, 2021 57 минут назад, Дани117 сказал: Мягкая отмостка делается так. Снимаете грунт 40-60 см, если есть бабки, стелите геотекстиль или дешёвую ВВЗ, дальше слой, который вынули, замещаете пгс, гидроизоляция под него не делается, от слова совсем. А вот потом слой гидры и уже сама отмостка, залитая, выложена брусчаткой, насыпана красивой фракцией гравия, просто песок. Если вы сделаете, как упорно всем рассказываете, положите гидру вниз и сверху пгс, вы сделаете красивую ванну из смеси пгс и воды. Капиллярный подсос в случае с пгс исключён. У меня слой земли на штык.Дальше глина.Не типа глина,а ГЛИНА, без включений.Даже песок ,который вносился, что-бы почву подготовить для посадки огорода, стёк вниз на глину.И там на глине, слоем лежит.Если я сделаю так как вы пишите,на глубину 60см, то я гарантировано устрою ванну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 2 августа, 2021 5 минут назад, Татарин сказал: У меня слой земли на штык.Дальше глина.Не типа глина,а ГЛИНА, без включений.Даже песок ,который вносился, что-бы почву подготовить для посадки огорода, стёк вниз на глину.И там на глине, слоем лежит.Если я сделаю так как вы пишите,на глубину 60см, то я гарантировано устрою ванну. Так значит все же ушел вниз? Интересно,а что на него давило? Почему му он ушел вниз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 327 Опубликовано 2 августа, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Так значит все же ушел вниз? Интересно,а что на него давило? Почему му он ушел вниз? Да кто-ж его знает?Может мелкий,может особенности почвы.Когда деревья сажал,раскопал тонкая прослойка,между глиной и почвой.Вносили его как разрыхлитель. Плюнули на него слюнями,и вносим торф.Этого добра в округе благо полно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 2 августа, 2021 1 минуту назад, Татарин сказал: Да кто-ж его знает?Может мелкий,может особенности почвы.Когда деревья сажал,раскопал тонкая прослойка,между глиной и почвой.Вносили его как разрыхлитель. Плюнули на него слюнями,и вносим торф.Этого добра в округе благо полно. Так же и щебень,пгс уйдет вниз,в стороны без геотекстиля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 2 августа, 2021 4 часа назад, Дани117 сказал: Мягкая отмостка делается так. Снимаете грунт 40-60 см, Зачем копать котлованы? И разуплотнять десятки лет назад засыпанные и утоптанные слои? Самая простая мягкая отмостка это принятая в дар полоса линолиума, резины, рекламной растяжки(не из тряпки) и брошенная сверху на грунт с сформированным уклоном. Всё. Задача отвода воды от фундамента выполнена. 5 часов назад, Дани117 сказал: Вообще то я строитель и образование есть соответствующее и опыт работы. То что вы чего то там не догоняете и живёте в плену стереотипов, так то ваша беда и ваши проблемы. И домов я построил за свою жизнь не мало. Замечаю кучу брака как в индивидуальном так и многоэтажном строительстве. Причины разные, кто то строит для себя, но не умеет или руками тех ,кто не умеет. Кто то строит не для себя, знает как надо, но экономит/ворует время и деньги. Твои советы демонстрируют незнание элементарных вещей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 29 Опубликовано 2 августа, 2021 5 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: @Дани117 Очень рад за Вас! Тут форум Газелистов, они неграмотные, да еще и бедные!!!)))))) Им не понять (во всяком случае мне) Вашей мысли, как установить Тепловой насос стоимостью пол ляма, при этом потребляющем 2Квт выдавая при этом недостаточные (100 м2) 7 кв тепловой энергии может быть выгоден и быстро окупился.. При повышении мощности, стоимость оборудования соответственно увеличивается...)))) За пол ляма можно подтянуть газ..это более выгодно.. Я ж говорю, вы живёте в параллельном придуманном вашей .. фантазией мире. Тепловой насос на мой дом, стоит 150 тысяч. Можно взять и дешевле. ну не знаешь, сиди молчи, слушай людей и запоминай... зачем выставлять себя идиотом? Никогда этого не понимал. 4 часа назад, Татарин сказал: У меня слой земли на штык.Дальше глина.Не типа глина,а ГЛИНА, без включений.Даже песок ,который вносился, что-бы почву подготовить для посадки огорода, стёк вниз на глину.И там на глине, слоем лежит.Если я сделаю так как вы пишите,на глубину 60см, то я гарантировано устрою ванну. Блин, это прям бесит... реально бесит. А сейчас что там внизу? Типа чернозём не пропускает вниз воду, а глина, которая именно под черноземом эту влагу спокойно пропускает а вот если сверху будет пгс то уже нет? Иногда полезно думать, это очень помогает в жизни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 29 Опубликовано 2 августа, 2021 6 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: @Дани117 Очень рад за Вас! Тут форум Газелистов, они неграмотные, да еще и бедные!!!)))))) Кстати, сильно заметно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 августа, 2021 39 минут назад, Дани117 сказал: Тепловой насос на мой дом, стоит 150 тысяч. Надо понимать разницу, насос можно и самому сделать из авито, но это часть работы, наверное самая маленькая . По этому кому-то все встанет в 200 тр, а кому-то тоже самое в 500тр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 2 августа, 2021 (изменено) 58 минут назад, Дани117 сказал: Тепловой насос на мой дом, стоит 150 тысяч. Блин, я за столько газ подключил. И не парюсь, дешевле газа, энергоносителя покат нет... Сходил в инет, и что там увидел, дешевле 380т.р, самый маломощный..не нашел, Да и что-то характеристики потребления не очень у него.. 1 час назад, Дани117 сказал: ну не знаешь, сиди молчи, слушай людей и запоминай... зачем выставлять себя идиотом? Никогда этого не понимал. И не поймеш, в мире все относительно, людей слушаю, но запоминать не хочется, слишком много говорящих ересь.))) Изменено 2 августа, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 августа, 2021 Дорогое удовольствие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 2 августа, 2021 @rusgg Рустем, не отрицаю, возможно это когда-то и окупится, но вечный двигатель не придумали, и думаю не придумают. Вокруг в поселке не бедные люди, многие оказались без газа, топятся электричеством, но ни один еще эту диковинную систему не поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 августа, 2021 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: но ни один еще эту диковинную систему не поставил. И причина тут не деньги , а в основном консерватизм , нежелание изучить что-то новое. Но я бы не стал ставить тепловой насос без дополнительного нагревателя газового или электрического. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 2 августа, 2021 1 минуту назад, rusgg сказал: Но я бы не стал ставить тепловой насос без дополнительного нагревателя газового или электрического. Тоже нежелание чего-то нового...))) Консерватизм?)) Если есть газ, то нафига все эти новшества.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 2 августа, 2021 Люди строят энергоэфективные дома и отапливают их электричеством.Говорят дешевле,чем газ подключать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 августа, 2021 Так электрокотел проще и дешевле газа. Вообще можно масляные радиаторы поставить по комнатам и никаких газовых проблем. Плати только за электричество успевай, зато вложений никаких. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 026 Опубликовано 2 августа, 2021 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @rusgg Рустем, не отрицаю, возможно это когда-то и окупится, но вечный двигатель не придумали, и думаю не придумают. Вокруг в поселке не бедные люди, многие оказались без газа, топятся электричеством, но ни один еще эту диковинную систему не поставил. Эта диковинная система во всю используется в Европе , и называется кондиционер , только огромный. Я такой видел у немцев, построенный в 60 годах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 2 августа, 2021 1 минуту назад, yar99 сказал: Эта диковинная система во всю используется в Европе , и называется кондиционер , только огромный. Я такой видел у немцев, построенный в 60 годах То то , думаю чего они Северный поток уже второй с такими проблемами строят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 026 Опубликовано 2 августа, 2021 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: То то , думаю чего они Северный поток уже второй с такими проблемами строят. Поток это политика, а газ они используют для производства удобрений( большая часть туда уходит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 августа, 2021 Газовая игла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 2 августа, 2021 8 минут назад, Alex030569 сказал: .Говорят дешевле,чем газ подключать. Говорят, говорят.блин что за люди.. Половина поселка топятся электричеством, и ВСЕ!!!, мечтают и ждут когда газовики мощность добавят, и они смогут подключится!! Другие рассказывают сказки про Тепловой насос...какой он в теории экономичный... Если бы он сказал, вот поставил, обошелся столько-то, жрет электричества столько то, температура в доме такая ...а так только разговоры , как все прекрасно, где-то там. 2 минуты назад, rusgg сказал: Газовая игла Кто на игле, рачительные немцы, сам то вериш...они все считают, и не политику а деньги! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 2 августа, 2021 4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: мечтают и ждут когда газовики мощность добавят, и они смогут подключится!! Все правильно,дома то обычные построили,а не энергоэфективные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 2 августа, 2021 (изменено) 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Все правильно,дома то обычные построили,а не энергоэфективные. Опять о птичках...? Во сколько обойдется энергоэффективный дом? Тут про дельту какую то втирали, так вот эта дельта по затратам, когда перекроет стоимость затрат на отопление.? Все утепления, хороши в меру.перебор не перекроит никакая экономия.. Изменено 2 августа, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 2 августа, 2021 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Опять о птичках...? Во сколько обойдется энергоэффективный дом? Тут про дельту какую то втирали, так вот эта дельта по затратам, когда перкроет стоимость затрат на отопление.? Ты свою стройку просчитывал по тепло потерям? Я почти уверен,что нет. @БРОДЯГА74 Пассивный дом, энергосберегающий дом или экодом (нем. Passivhaus, англ. passive house) — сооружение, основной особенностью которого является низкое энергопотребление за счёт применения пассивных методов энергосбережения. Пассивный дом потребляет в среднем примерно 10 % от удельной энергии на единицу площади, потребляемой большинством традиционных зданий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 502 Опубликовано 2 августа, 2021 (изменено) 5 минут назад, Alex030569 сказал: Ты свою стройку просчитывал по тепло потерям? Я почти уверен,что нет. Чесно, Пытался по началу, потом плюнул..в среднем мне сейчас обходится отопление и ГВС по году, 1500 р в месяц, могу конечно и точно посчитать, но думаю не сильно ошибся. Меня это устраивает полностью..покажите реальную цифру меньше, задумаюсь. По теплопотерям, на пол нужно было 150 мм утеплителя, положил 100, минус только в погребе тепло, щас на улице делаю! Изменено 2 августа, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
