Дани117 30 Опубликовано 4 августа, 2021 2 минуты назад, Brovkin сказал: То есть сначала была физика. а потом наступила реальность )) Жертвы цифровизации Если бы ты понимал суть читаемого, ну и память не как в рыбы. То вполне мог бы и вспомнить, что разговор шёл за зимний холодный воздух.возможно бы ты даже смог понять, почему он сухой. Видимо ты так и считать умеешь и понимаешь. 8 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Где-то заявлял что специалист? Эксплуатант, понмающий как это работает, только и всего..но считать умею, и слышать тоже..не вдаваясь в площади и прочее могу посчитать что электроотопление мне обходилось дороже почти в 2 раза, и этого достаточно что бы усомнится в твоих словах об экономии... Единственное в чем соглашусь с тобой, это рекупирация..все подготовлено, только установить на чердаке.. Кстати, 10квт котел не на много дороже 3квт, но прослужит гораздо дольше.почему у меня и 24 а не 16квт, Дело не в цене а в том, что мощный котёл часто трактует. Для электрокотел это большее количество щелчков реле а вот для газового. большее количество переходов температуры через точку росы. Может слышал, что пары сгорания газа, смешиваясь с влагой, сконденсированной из воздуха, образуют кислоту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 068 Опубликовано 4 августа, 2021 (изменено) 5 минут назад, Дани117 сказал: Может слышал, что пары сгорания газа, смешиваясь с влагой, сконденсированной из воздуха, образуют кислоту? И что дальше, ну образуют, и что? Зачем мне все это, тебе это зачем? Приезжает один раз в год мужик, делает ТО системе отопления, и год у меня жена управляет (!!!) ей.зачем все эти научные изыскания)))))) Изменено 4 августа, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 4 августа, 2021 2 минуты назад, Дани117 сказал: разговор шёл за зимний холодный воздух.возможно бы ты даже смог понять, почему он сухой. Он разный может быть при одинаковой температуре, так и не дойдёт до некоторых видимо никогда.. печально... с меня хватит.. спасибо, повеселили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 4 августа, 2021 29 минут назад, Дани117 сказал: Зачем мне городить стрелку? Я могу регулировать температуру носителя сразу на котле. Меньше деталей, надежнее система. Видимо чтобы в каждой комнате была комфортная температура Хотя этот момент на электро лучше опустить, сделать в спальне более-менее, а остальные как получиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 068 Опубликовано 4 августа, 2021 (изменено) @rusgg Рустем, с электро, удобней, он боле точно может держать температуру.это факт, и можно задать её ниже 30гр..но сук.. дорого !))) По комнатам, если контура правельно разбиты можно гребенкой регулировать..если один контур то проблематично, Изменено 4 августа, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 4 августа, 2021 46 минут назад, Татарин сказал: Ну вот,мы потихоньку и подбираемся к истине. Вообще трудно объяснить жителям с континентальным климатом, что такое влажность в прибрежных районах да ещё и в окружении болот.Надо просто пожить здесь, что-бы понять разницу. Вот сейчас,ещё маленько, и с понижением температуры ,у нас такие туманы начнутся что в двадцати-тридцати метрах уже ни чего не видно.Молоко. Эдик,т.е. по твоей версии пар снаружи стремится зайти внутрь помещения? Получается пароизоляцию при каркасном домостроении,следует делать снаружи,а не изнутри? Я такого не встречал в СНИПах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 4 августа, 2021 16 минут назад, Дани117 сказал: Дело не в цене а в том, что мощный котёл часто трактует Даже если котел подобрали неправильно, его можно настроить Это давно уже не секрет Тактирует котел, это косяк установщика и эксплуататора 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 068 Опубликовано 4 августа, 2021 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Я такого не встречал в СНИПах. Ты их изучал? Про вентелируемый фасад читал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 4 августа, 2021 12 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: можно гребенкой регулировать..если один контур то проблематично, Можно, но на втором этаже только батареи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 4 августа, 2021 (изменено) 11 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Ты их изучал? Про вентелируемый фасад читал? И да же больше,чем изучал.У меня он скачан и распечатан. СП 31-105-2002 Вентилируемый фасад не является пароизолятором.Совершенно разные вещи. Уже пошла полная каша. Изменено 4 августа, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 068 Опубликовано 4 августа, 2021 1 минуту назад, rusgg сказал: Даже если котел подобрали неправильно, его можно настроить Как правельно, в притык..? Нееее, должен быть запас по мощности, если в притык, будет постоянно работать на полную рессурс снижается.. Если честно даже не разбирался в настройках, наверно можно, сильно экономить, если настроить точно по параметрам...наверно 3 минуты назад, rusgg сказал: Можно, но на втором этаже только батареи Буржуи блин, у меня все просто один этаж..))) 4 минуты назад, Alex030569 сказал: И да же больше,чем изучал.У меня он скачан и распечатан. Ииии что там про вентилируемый фасад пишут? Для чего он? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 4 августа, 2021 (изменено) @БРОДЯГА74 Вентилируемый фасад – универсальная многослойная система утепления ограждающих конструкций с обязательным вентиляционным зазором в 30-50 мм для беспрепятственной циркуляции воздуха по направлению снизу вверх. Благодаря вентиляционному зазору из стенового «пирога» удаляется водяной пар, образующийся в каждом жилом доме. Но вентилируемый фасад это не в коем случае не пароизоляция. Изменено 4 августа, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 068 Опубликовано 4 августа, 2021 (изменено) 15 минут назад, Alex030569 сказал: Вентилируемый фасад выводит контенсат,который образуется на финишной отделке. 15 минут назад, Alex030569 сказал: Уже пошла полная каша. Вот именно , каша...в головах!! Конденсат это что? Все таки он образуется...))) 22 минуты назад, Alex030569 сказал: Получается пароизоляцию при каркасном домостроении,следует делать снаружи,а не изнутри? 5 минут назад, Alex030569 сказал: Но вентилируемый фасад это не в коем случае не пароизоляция. Все таки нужна пароизоляция..)))) Все с твоих постов..каша!!! Конденсат это что? Та влага которой вроде как нет в воздухе? )) Или все таки есть? Изменено 4 августа, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 4 августа, 2021 1 час назад, Дани117 сказал: Так вот же фото даже показал. Ящик делаешь по факту. Без расчета? А сам говоришь,что будешь переделывать,вставлять вентиляторы. Хочется сделать правильно и забыть. 5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Все таки нужна пароизоляция..)))) Все с твоих постов..каша!! Где я написал,что пароизоляция нужна снаружи,покажи или одень очки,раз не можешь правильно прочитать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 068 Опубликовано 4 августа, 2021 @Alex030569 Пытаюсь разобрать твою "кашу" по пунктам..)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 4 августа, 2021 4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: @Alex030569 Пытаюсь разобрать твою "кашу" по пунктам..)))) Галематью ты пишешь,а не пытаешься разобрать по пунктам.Покажи хоть один пункт,где я написал про пароизоляцию снаружи дома? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 30 Опубликовано 4 августа, 2021 38 минут назад, rusgg сказал: Видимо чтобы в каждой комнате была комфортная температура Хотя этот момент на электро лучше опустить, сделать в спальне более-менее, а остальные как получиться Стрелка никак не регулирует температуру в разных посещениях, вот никак. Она только для байпаса, что бы не регулировать температуру носителя самим котлом. Вообще все печально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 068 Опубликовано 4 августа, 2021 @Alex030569 Ты помниш что писал час назад? Посмотри, про влажность.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 30 Опубликовано 4 августа, 2021 27 минут назад, rusgg сказал: Даже если котел подобрали неправильно, его можно настроить Это давно уже не секрет Тактирует котел, это косяк установщика и эксплуататора Трактует, это когда часто включается и выключается. Чем избыточнее мощность, тем больше трактует котёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 068 Опубликовано 4 августа, 2021 (изменено) 6 минут назад, Дани117 сказал: Вообще все печально. Причем очень, не тот форум для умных речей в узком диапазоне! Тебе с познаниями на Форумхаус, или профильные форумы!!! Кстати про валтек с калькулятором потерь и давлений...)) На форумхаусе есть спецы, и они мне просчитывали систему, Компайп, Валтек, и еще кто-то уже не помню...хотели мне трубу продать, на основании ИХ (!) расчетов были мои хотелки! Как видиш, не обязательно все знать досконально...))) зачем, Изменено 4 августа, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 30 Опубликовано 4 августа, 2021 12 минут назад, Alex030569 сказал: Без расчета? А сам говоришь,что будешь переделывать,вставлять вентиляторы. Хочется сделать правильно и забыть. Где я написал,что пароизоляция нужна снаружи,покажи или одень очки,раз не можешь правильно прочитать. Так тебе нужна полностью вентиляция или только рекуп врезать в систему? Это как бы две большие разницы? Могу и систему помочь спроектировать. Я буду подсказывать а ты считать сам будешь и чертить. Там несколько условий соблюдать и все будет пучком. Первый параметр это объём дома, второй параметр скорость воздуха в трубе, она не должна превышать 3м/с, иначе будет шумно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 4 августа, 2021 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @Alex030569 Ты помниш что писал час назад? Посмотри, про влажность.. Ты мне вопросом на вопрос не отвечай.Я понимаю,что ты уже запутался,потому что не читал меня,а лишь писал,то что хотел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 30 Опубликовано 4 августа, 2021 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Причем очень, не тот форум для умных речей в узком диапазоне! Тебе с познаниями на Форумхаус, или профильные форумы!!! Кстати про валтек с калькулятором потерь и давлений...)) На форумхаусе есть спецы, и они мне просчитывали систему, Сомпайп, Валтек, и еще кто-то уже не помню...хотели мне трубу продать, на основании ИХ (!) расчетов были мои хотелки! При чем тут форум? Основное правило, не знаешь не умничай и все будет хорошо. Кстати, вентилируемый фасад реально никак не соотносится с пароизоляцией. Эти два понятия по разные стороны стены. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 878 Опубликовано 4 августа, 2021 37 минут назад, Alex030569 сказал: Эдик,т.е. по твоей версии пар снаружи стремится зайти внутрь помещения? Получается пароизоляцию при каркасном домостроении,следует делать снаружи,а не изнутри? Я такого не встречал в СНИПах. Объясни мне Саня,почему в машине все тряпки влажные,когда похолодало на улице и она отстояла пару-тройку дней?Ведь если верить всем вашим выкладкам,влажность должна падать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 068 Опубликовано 4 августа, 2021 (изменено) 3 минуты назад, Дани117 сказал: При чем тут форум? Если посмотреть, ту нет уже давно, специалистов, мотристов, а они были,... и пытались теорию ДВС рассказывать..)))) Ты думаеш она здесь нужна, эксплуатантам, даже часто сами ремонтирующие..зачем, и так все работает)))) Изменено 4 августа, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
