Дмитрий
Строим сами
Татарин
1 час назад, B.V.A сказал:
Может кто занимался таким ананизмом?
Бутылку от молока обрезал,через неё заливал.
13 часов назад, Татарин сказал:
А для чего? Зачем бетон внутри трубы?
Татарин
54 минуты назад, Alex030569 сказал:
Что-б там влага не скапливалась.
58 минут назад, Татарин сказал:
Бетон имеет капиллярный подсос.И получаем в трубе влагу,за счёт этого подсоса.
Ещё крышку наверх наверное глухую поставил? Что бы вода сверху не попадала(дождь).А на деле получил закрытую ёмкость,в которой будет огромное количество влаги и процесс гниения пойдет в разы быстрее.
L2140
17 часов назад, B.V.A сказал:
Заливку у нас выжмет зимой поучением проверено
гильзу в яму из пластика
Я про то что как залить саму трубу внутри?,
я думаю, если будет вибрирование, то раствор по трубе поднимется
3 минуты назад, L2140 сказал:
Бутирование щебнем решает проблему морозного пучения.Стоит у меня забор по такой технологии и не шелохнется.
А вот у соседей,кто бетонировал(естественно не ниже глубины промерзания,а у нас она 1,9 м),заборы начали наклоняться.
Бетон заливают внутрь не для уменьшения влаги,а для придания жёсткости конструкции.
Татарин
51 минуту назад, Alex030569 сказал:
  • Бетонирование. Сваи заливают бетоном. Сваи заливают бетоном, чтобы усилить фундамент и не дать коррозии появиться на внутренней поверхности металла. Рекомендуется использовать песок, не содержащий посторонних примесей и марку цемента, которая будет не ниже, чем М50.
14 минут назад, Татарин сказал:
Что это? СНИП?
Татарин
Технология установки винтовых свай.
1 минуту назад, Татарин сказал:
Про капиллярный подсос бетона,кирпича и т.д. ты не слышал?
B.V.A
У нас да и не только цваи заливают пескобетоном, в мешках, тупо как попало..
А залить внутрь хочу чтоб прочнее было, ну и чтоб не гнило из нутри, ну тяжелее будет (низ)
Татарин
14 минут назад, Alex030569 сказал:
Не-а, не слышал.Есть технология,ей следуют все.
B.V.A
1 час назад, L2140 сказал:
Это не панацея, есть прицеденты поднимает такие заборы..
Самое норм это на пучинистых грунтах это тупо в землю вжать чем глубже тем лучше.. если тяжёлый забор то метр или чуть больше бурим минимум двадцаткой далее ещё на столько же вжимаем или вбиваем, и делаем сухое бетонирование щебнем 5-20 или отсевом от камня..
Тут как бы все просто, если забор высотой два метра то и в землю столбы должны быть тоже два метра..
Я сексом с заборами в этой жизни уже назанимался..
Ну и если что, то вжатый или с сухим бетонирование всегда ты столб по весне можешь машкой поправить..
У меня стоят на глине норм, угв по весне оч высокий..
valemat
В 12.08.2022 в 18:55, B.V.A сказал:
а я всё слышу)..
А я старый нихрена не слышу.:laugh:
B.V.A
1 час назад, valemat сказал:
Эт всё автомобили виноваты((..
На гарантию приехал говорю редуктор воет и ему звезда, инженер или как там его( залез поехали, да норм у тебя всё, я говорю гудит снимайте редуктор, он не в какую типа норм.. далее говорит нуу смотри, загнал сижу у его в кабинете,  слесарь приходи говорит чулок  полный стружки..
или Форсы стучат тоже не слышат , а я слышу :laugh:.. с КПП, карданом, колесы и т.д. аналогия..
К чуваку на заправке подхожу говорю глуши Валдай свой у тебя зуб выбило на шестерне, щас всю гитару в кучу соберёт, он на меня посмотрел как на дурака, потом его тачка на трассе с неделю стояла..
Я начал сегодня книгу читать ZOV, и забухал от печали.. бывает(..
PanDiman
10 минут назад, B.V.A сказал:
Короче накаркал ))
B.V.A
4 минуты назад, PanDiman сказал:
Короче накаркал ))
Я лет тринадцать назад сам чуть не попал.. а так согласен, зачастую лучше жевать чем говорить..
Денис22
В 12.08.2022 в 15:51, Татарин сказал:
Рисуешь разметку по кругу,прихватываешь по кругу крепом,и "шефом" прорезаешь,до гильзы катая весь рулон.
Свершилось. Обмотал скотчем по разметке и канц. ножем по кругу. Не более полчаса ушло. Только я рулон положил на уголок, что бы на излом было и надрез раскрывался. Всё получилось аккуратно.
Подготавливаю систему к капельному поливу.Сейчас поднимаю кубовую бочку.В планах сделать бетонную площадку,хотел толщину см 20.Размеры будут чуть больше кубовика,примерно 110 на 130 см.Начал просчитывать,оказывается тяжёлые бетоны весят примерно 2 тонны куб,+/-.У меня при 20 см получается примерно кг 600-700. Но куб воды весит чуть больше тонны.Не кувыркается ли конструкция.Высота планировалась 190 см.
Татарин
Не ковырнётся. А вот пустой кубик может ветром сдуть.Надо крепить.
15 минут назад, Татарин сказал:
Да поздно я задумался об этом.Надо было столбы в лунки и залить бетоном,а потом уже плиту заливать.Сейчас уже подушка из песка со щебнем сделана,пролита водой и утрамбована.
ZAN57
Ого как сложно...  Я 2 еврокуба поставил на раму из дерева- доскасороковка, чисто связать между собой кубы. Каждый еврокуб имеет поддон из профилей и оцинковки. Рама лежит на 6ти столбиках из шлакоблока, лежащих на площадочках из щебня и оштукатуренных от мокрого снега. То есть от земли 20-30см
Татарин
Я так и делал.Но эту "табуретку"приподняло см на 10,и назад она не забирается.Так что может и правильно что не лил столбы.Ну во всяком случае на наших грунтах.А каркас под кубик на этой  площадке просто стоит,ни чем к ней не закреплён.Кубик сдувало.Закреплял,к каркасу Виноград  ещё привязал к обрешётке кубика.
38 минут назад, ZAN57 сказал:
Хватает давления на капельный полив при такой высоте?
Я плиту заливаю,хочу потом зашить столбы и получится сарайка под лопаты,грабли.Ну и насосная станция будет там стоять для полива огорода.Хотел сначала просто щебнем сделать площадку,столбы залить бетоном,но вариант с бетонной плитой больше понравился-чисто,сухо,ровно,жёсткий пол.
16 минут назад, Татарин сказал:
Странно,почему подняло? А ты подушку под плиту делал?
Татарин
Потому-что глина,и грунтовые поверхностные воды.Подсыпку я делал щебушком ,фракцией 20-40.
