Дмитрий
Строим сами
ser-007
простой тест, возьми сковородку поставь на огонь, положи все чем утеплили, нагрей градусов до 70-80 и так целый день, а потом просто поднеси руку на расстояние 5 см
под кровлей есть вент зазор все продувается воздухом жара не скапливается! (это в нормальных крышах)
Vic123
каким макаром он может нагреться? там расстояние от кровли до пенопласта больше 5см плюс гидроизоляция.пенопласт обычно применяют если есть чердачный этаж .по большей степени для шумки.
Миф № 8: Пенопласт является эффективным звукоизолирующим и звукопоглощающим материалом
Факт А: Пенопласт выпускается в листах различной толщины и объемной плотности. Разные производители по-разному называют свою продукцию, но суть от этого не меняется – это пенополистирол. Это прекрасный теплоизолирующий материал, но к звукоизоляции воздушного шума он не имеет никакого отношения. Единственная конструкция, в которой применение пенопласта может положительно повлиять на снижение шума, это его укладка под стяжку в конструкции плавающего пола. Да и то это касается снижения только ударного шума. При этом, эффективность слоя пенопласта толщиной 40-50 мм под стяжкой не превышает эффективности большинства прокладочных звукоизоляционных материалов толщиной всего 3-5 мм. Подавляющее число строителей рекомендует для увеличения звукоизоляции наклеивать листы пенопласта на стены или потолки и затем штукатурить. На самом деле, такая «звукоизоляционная конструкция» не увеличит, а в большинстве случаев даже уменьшит(!!!) звукоизоляцию ограждения. Дело в том, что облицовка массивной стены или перекрытия слоем гипсокартона или штукатурки с использованием акустически жесткого материала, каким является пенополистирол, приводит к ухудшению звукоизоляции такой двухслойной конструкции. Это связано с резонансными явлениями в области средних частот. Например, если такую облицовку смонтировать с двух сторон тяжелой стены (рис. 3), то снижение звукоизоляции может быть катастрофическим! В данном случае получается простая колебательная система (рис.2) “масса m1-пружина-масса m2-пружина-масса m1”, где: масса m1 – слой штукатурки, масса m2 – бетонная стена, пружина - слой пенопласта.
Рис.2
Рис.4
Рис.3
Рис. 2 ÷ 4 Ухудшение изоляции воздушного шума стеной при монтаже дополнительной облицовки (штукатурка) на упругом слое (пенопласт).
а – без дополнительной облицовки (R’w=53 дБ);
б – с дополнительной облицовкой (R’w=42 дБ).
Как и любая колебательная система, данная конструкция имеет резонансную частоту Fo. В зависимости от толщины пенопласта и штукатурки, резонансная частота данной конструкции будет находиться в диапазоне частот 200÷500 Гц, т.е. попадет в середину речевого диапазона. Вблизи резонансной частоты и будет наблюдаться провал звукоизоляции (рис.4), который может достигать величины 10-15 дБ!
Необходимо отметить, что к такому же плачевному результату может привести применение в подобной конструкции вместо пенопласта таких материалов, как пенополиэтилен, пенополипропилен, некоторых типов жестких полиуретанов, листовой пробки, а вместо штукатурки гипсокартонных плит.
Отсюда http://www.acoustic.ua/articles/438
Изменено пользователем Vic123
cazemir
при градусов 40 и солнце сколько будет, градусов на крыше? я не замерял но пожарить что-нить можно, продует охладит ?
ser-007
Рис.2
Рис.4
Рис.3
а причем тут стены? я говорил что он применяется обычно в чердачных этажах то есть не жилых!!! куча домов сделана так! и люди только радуются. допускаю что есть еще более эффективные средства. но и цена уже меняется!
продует и соответственно охладит!
Vic123
Хоть стена, хоть чердак. Шумка из пенопласта никакая.
ser-007
разговариваем о разном.
Vic123
Просто ты писал...
ser-007
Просто ты писал...
я еще писал что есть более качественные варианты. этот вариант самый доступный. а без шумоизоляции даже такой! ооооочень не комфортно находится в доме когда идет сильный дождь или всякие птицы там бивни свои чистят! конечно если второй этаж мансардный то по любому только из качественного материала со всеми дальнейшими вытикающими!
Vic123
Согласен! У меня одно время над санузлом было 100мм ЭППС - шумоизоляции никакой, заменил на 200мм минваты - на троечку по пятибальной.
Серый 150
Ребяты, шумаизоляции мне на чердаке не надоть.))) Тем более что крыша у меня андулином покрыта.
Вот ежели б металочерепицей, то да.
И патому андулином покрыл. Да и теплоприёма такого как вы мне тут приписали нету.)))
вилли
Если работать на даче "в охотку"ито не каждый выходной,то можно за лето отшкурить и покрасить один торец дома :D0_92f46_64aab918_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/villi32/view/601926/
Изменено пользователем вилли
вилли
Сначала всё ободрал болгаркой со щёткой металл.,затем покрасил белой белинкой - не понравилось - перекрасил коричневой.В результате офигительно получилось,цвет такой навроде состаренного дуба.Для старых досок считаю вполне подходит0_92f47_f72d3917_L.jpg0_92f48_1e0c5f56_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/villi32/view/601928/
Ствло немного лучше чем было?
http://fotki.yandex.32/view/601927/
Серый 150
вилли,
Леса у тебя класные. Тоже себе такие сварил. Труб было много старых, нашол применение.
german
Клубни, :mellow: весной и летом стройка небольшая и вот заморочился минибетономешалкой, кто что подскажет какие есть варианты как бэу так и новые (самоделки и заводские)???, плизззз :D бетоносмесительные комплексы не предлогать.
panik
Купил в ОБИ за 7,5 т.р. три-четыре ведра за раз месит. Четыре камаза песку прошло через нее и этим летом камаз гравмассы. Пока работает.
Артём
лучше купи новую.по отзывам лучше покупать с металлическим венцом(у меня именно такая)Хорошую вряд ли кто продаст а хлам дороже ремонт встанет.Свою кстати я модернизировал.что бы складывалась легко и барг входила.и органы управления на одну сторону вывел.а то выкл нужно было с одной стороны а рычаги с другой.
БРОДЯГА74
Смеситель Энтузиаст 130 у нас 2 фудамента поднял без проблем!
БРОДЯГА74
[attachment=13625:Фундамент - копия 2.jpg
Красные-несущие стены, какой материал использовать, можно ли шлакоблок?
Коричневая-балка какую лучше ложить, дерево, метал?
Синим отмечена перегородка между сауной и ванной, рекомендуется из полнотелого кирпича, но по весу на плиту опасно, как быть?
Пока такие вопросы на разминку строителям, и тем кто в курсе!
Отмечено коричневым, туда нужна балка , на неё будет опиратся чердачное перекрытие, и частично крыша!
Подойдёт ли 2 свареных 12х швелера?
Vic123
Пролёт 5258, я правильно понял?
БРОДЯГА74
Правельно, буду все равно ложить 6 м
На эту стену конёк крыши опиратся будет!
Vic123
Два швеллера 12-х, один на один... 240 мм... кажись маловато... минимум 300мм, для опоры я бы 400 делал. Не из швеллера, а из уголка 63-го и трубы профильной, скажем 20х20.
БРОДЯГА74
Зачем один на один,положить рядом на ребро и коробом сварить пластинами
Vic123
А зачем рядом? Нагрузка ведь вертикальная будет, поэтому только вертикальное сечение важно. Если положишь их рядом - прогнётся. На такой длине 12 швеллер даст прогиб под собственным весом.
Артём
Правильно тебе говорят один на один жёстче будут.Правда есть один нюанс.нужно хорошую теплоизоляцию продумать а то не хилый такой мостик холода будет..или снизу утеплять или уже всю балку изолировать.на твоём месте я бы подумал о составной деревянной балки(несколько 20х досок стянутых между собой шпильтками)
судя по схеме то снизу в стене можно подпорки поставить.так что пролёт меньше будет
Изменено пользователем Артём
БРОДЯГА74
Можно поставить конечно, но хочется без них!
Можно рассмотреть 20 двутавровую балку, она должна точно выдержать?
