Дмитрий
Строим сами
Симбир
Правильно тебе говорят один на один жёстче будут.Правда есть один нюанс.нужно хорошую теплоизоляцию продумать а то не хилый такой мостик холода будет..или снизу утеплять или уже всю балку изолировать.на твоём месте я бы подумал о составной деревянной балки(несколько 20х досок стянутых между собой шпильтками)
судя по схеме то снизу в стене можно подпорки поставить.так что пролёт меньше будет
тоже считаю, что деревянная балка лучше будет.А почему 200й брус не положить?
Можно поставить конечно, но хочется без них!
Можно рассмотреть 20 двутавровую балку, она должна точно выдержать?
Двутавр будет работать лучше ,однозначно
БРОДЯГА74
Рис.4 Эпюра изгибающих моментов [кг·м]
Рис.5 Эпюра поперечных сил [кг]
Результаты расчёта:
Расчёт выполнен: 19.01.2013 22:01:43
Проект: Мой проект
Объект: Мой объект
Конструкция: Моя конструкция
Характеристики элемента:
Сортамент: Двутавры нормальные (Б) по ГОСТ 26020-83
Элемент: 20Б1
Масса 1 м.п. = 22,40 кг
Момент инерции, Jx = 1943,00 см4
Момент сопротивления, Wx = 194,30 cм3
Статический момент полусечения, Sx = 110,30 cм3
Марка стали - C235
Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа
Относительный прогиб - 1/250 пролёта
Модуль упругости, E = 206000 МПа
Напряжения в балке, с учётом собственного веса:
- нормальное (от Mmax): 149,37 МПа
- касательное: (от Qmax) 38,28 МПа
Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 21,22 м-3,
что составляет 1/250 от максимального пролёта 5,3 м.
Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости.
Необходимо дополнительно проверить сечение на общую и местную устойчивость!
(п.п. 5.15 СНиП II-23-81*)
Конец расчёта...
Balka
v.1.1.0.109
http://www.q3log.narod.ru
johntokarev@mail.ru
Считаю не проходит он никак! Может я вес не правельно расчитал, и нагрузки завысил?
Получается в районе 700кг на метр
Симбир
Андрей, если бы это делал я , то положил бы 20 двутавр . Со швеллером бы связываться не стал , а уж тем более друг на друга его ставить...Или деревянную балку . Нагрузки там у тебя никакой. Но ты смотри сам :), у тебя свои мысли.
Изменено пользователем Симбир
Артём
да вопрос не в прочности а в жёсткости.а подпорки можно в стены вмонтировать т.ч их вообще видно не было.Двутавр 20 конечно выдержит но и он на таком плече прогнётся хорошенько даже под собственным весом
место в потолке где металлическая балка будет проходить будет всё время сырым.2й же этаж не жилой
Vic123
Так он же говорит, что ещё будет опирание конька
БРОДЯГА74
180 квадратов крыши опирается на 4 стены, конёк получается как раз на эту стену!
Перекрытие понятно что ничего не весит, но вот крыша это серьёзно!
Симбир
от формы крыши еще многое зависит... чем круче крыша,тем меньше снеговая нагрузка и больше ветровая и наооборот.Если много снега там задерживаться не будет , то нормально.
Артём
рисунки не видно.правильно ты нагрузки распределил или нет
БРОДЯГА74
Ща сфоткаю свой рисунок, понятнее будет!
Как-то так мыслю!
Vic123
Если на втором этаже ничего не будет, то опирание крыши можно раскидать по краям балки
Артём
Как-то так мыслю!
снеговая хорошая может быть нагрузка.если ещё снег мокрый.я бы брал по макс
БРОДЯГА74
Почему и кипиш :) насчитал 700кг на метр балки !
Симбир
Судя по рисунку на правой части крыши снег будет лежать...и скопиться его может прилично...
много. тогда полноценную балку железобетонную предварительнонапряженную Изменено пользователем Симбир
Артём
Я тоже подумал о бетоне.но заливать за раз и желательно с вибрацией.а арматуру можно стекловолокно
БРОДЯГА74
Меня тоже цифра пугает, может быть всё таки не правельно посчитал!?
Сколько может весить подобная крыша? Как распределятся нагрузки по 4 стенам?
Артём
без средних опор у тебя даже 20 балку на 12м плече прогнёт
да она и под собственным весом тоже хорошо прогнётся.можешь в это убедиться на металлобазах при погрузке-разгрузке
бетонная балка практически не прогибается.но нужно стену укрепить в естах опоры
Изменено пользователем Артём
БРОДЯГА74
Скорее стропила все поломает!
мамонт 74
Как-то так мыслю!
слышь строитель надо на месте посмотреть давай как приеду посмотрим ,сколько домов то уже перестроил ,помоему скоро сам строить буду заместо перевозок , :D
Артём
наймёшь такжиков у будешь НАСЯЛЬНИКА :D
БРОДЯГА74
Антоха, пока только теория, туда щас дороги нет, посмотреть не получится!
Артём
кстати согласно рисунка там ферма идеальна будет.нижшяя потолок.верхний сторила крыши
мамонт 74
ну тогда че волну гонишь ,яж весь год ездить буду ,,
БРОДЯГА74
А чё мысль, :) уже в досканали изучил и изготовил 2 свайных фундамента! Кстати могу чё нить подсказать по ТИСЭ если кому интересно!
Ну дак, готовь сани летом.....
мамонт 74
вот я и сними к тебе приеду
alexgop
так тыж не заводишся при минус 38!!!??
