Alex030569 6 782 Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) Alex030569, Понятное дело асбестовка дешевле,но наверное диаметр ее не более150мм,хотя можно кинуть в две нитки с уклоном 1\3..1\5. не понял на счёт 1\3..1\5По диаметру они разные,есть на 50 см.Выдержат ли они нагрузку большегрузной техникой? Изменено 23 августа, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 568 Опубликовано 23 августа, 2018 не понял на счёт 1\3..1\5По диаметру они разные,есть на 50 см.Выдержат ли они нагрузку большегрузной техникой? 150 /3 или на 5 .Полученый результат будет разницей уровня от конца до конца трубы.Анде стенд?Ты-же трубу-то не на верх положишь.Значит песчано-гравийная подушка будет.Такой диаметр в песке и пластик не мнёт.Но лучше всё-таки диаметр больше.Особенно если длинна большая.Чистить легче. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 23 августа, 2018 не понял на счёт 1\3..1\5 Уклон трубы,на 1 метр три сантиметра. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 568 Опубликовано 23 августа, 2018 Уклон трубы,на 1 метр три сантиметра.Ай Саня,всё это по науке. А на практике ,я дренаж закапывал когда,тоже с уровнем чего-то там ползал.Потом плюнул, потому как его тяжело удерживать.Да и в траншее толком не разглядеть,и бока осыпаются.И стал просто копать траншею и подливать воды.Перебегает в нужную сторону,значит нормуль.Да и глину копать полегче было мокрой лопатой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) Вопрос такой.При укладке ламината под подложку надо класть гидроизоляцию ?Если это все ложиться на деревянный пол покрытый осб3.Пол без подогрева. Изменено 26 августа, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 26 августа, 2018 .При укладке ламината под подложку надо класть гидроизоляцию не,только подложка.если конечно с низу не идёт влага.но тогда и гидроизоляция не особо спасает.если есть желание перестраховаться,под осб можно фольгу строительную кинуть.под подложку не надо,будет шуршать при ходьбе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 26 августа, 2018 Нету влаги снизу.Подпол сухой и осб уже уложен. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 26 августа, 2018 Нету влаги снизу.Подпол сухой и осб уже уложен. :)тогда подложку и всё.можешь пробковую.дороже правда и требует поверхность получше чем под простую подложку.проминается не так сильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 568 Опубликовано 26 августа, 2018 Есть вот такая подложка.Всё водном рулоне. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 276 Опубликовано 26 августа, 2018 Подскажите какую трубу лучше бросить под дренаж,для заезда на участок? Т.е. вдоль улицы идёт канава с обоих сторон.Многие у нас кидают метеллические трубы,примерно 30 см в диаметре.Тут предлогают б/у трубу,28 см диаметр,стенка 7 мм.Цена за 4 метра 5000 руб.А может дешевле асбестоцементную? Я два года назад вот такую положил, правда у нас канавы глубокие 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 26 августа, 2018 Я два года назад вот такую положил, правда у нас канавы глубокие fd_6_75.jpgЦены разнятся на такие трубы.Примерно на что ориентироваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 276 Опубликовано 26 августа, 2018 Цены разнятся на такие трубы.Примерно на что ориентироваться?два года назад брал цена была около 10тр с доставкой из другого города, диаметром 400 sn8 длинной 6м, сейчас у нас их уже продают ценик наверно дешевле.в канаву накидал всяких камней кирпичей что было, что бы создать более жёсткую подложку, что бы труба не ушла в грунт, сверху высыпали пару машин ПГС и ещё сверху сам привез прицеп гравия, получилось нормально, держит трактора, газики с дровами нормально 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 568 Опубликовано 27 августа, 2018 два года назад брал цена была около 10тр с доставкой из другого города, диаметром 400 sn8 длинной 6м, сейчас у нас их уже продают ценик наверно дешевле. Нет Дима.Она(460/400-6м) и сейчас примерно так-же стоит.Без доставки.Предназначена для устройства въезда (прохода) через канаву, скрытых транзитных участков дренажных систем и канав, не требующих поступления воды из грунта, в системах ливневого водоотвода, для защиты коммуникаций при прокладке в грунте, устройства инспекционных колодцев и др. Применяются при глубине заложения не более 2 метров ((класс С) – 6 кН/кв.м). Кольцевая жесткость данной трубы SN6 460 – наружный диаметр трубы в мм, 400 – внутренний диаметр трубы в мм, 6 м – рабочая длина трубы; 0,2 м –раструб вначале трубы ( место соединения)Состав: ПНД (полиэтилен низкого давления).Расшифровка маркировки: ТГ – гофрированная труба.Производитель: Россия.Вес брутто: 41 кг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 27 августа, 2018 Нет Дима.Она(460/400-6м) и сейчас примерно так-же стоит.Без доставки. Предназначена для устройства въезда (прохода) через канаву, скрытых транзитных участков дренажных систем и канав, не требующих поступления воды из грунта, в системах ливневого водоотвода, для защиты коммуникаций при прокладке в грунте, устройства инспекционных колодцев и др. Применяются при глубине заложения не более 2 метров ((класс С) – 6 кН/кв.м). Кольцевая жесткость данной трубы SN6 460 – наружный диаметр трубы в мм, 400 – внутренний диаметр трубы в мм, 6 м – рабочая длина трубы; 0,2 м –раструб вначале трубы ( место соединения) Состав: ПНД (полиэтилен низкого давления).Расшифровка маркировки: ТГ – гофрированная труба.Производитель: Россия.Вес брутто: 41 кг. Дорого выходит.Будем искать варианты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 568 Опубликовано 27 августа, 2018 Дорого выходит.Будем искать варианты.Можно меньшего диаметра,она дешевле.ф216 в три раза дешевле.Пару бросить Только вот чистить придётся только со шланга давлением воды.Ещё в чермете можно посмотреть трубы Б/У.Правда они ценник в два раза накидывают от приёмного.У нас 25р/кг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 27 августа, 2018 (изменено) Можно меньшего диаметра,она дешевле.ф216 в три раза дешевле.Пару бросить Только вот чистить придётся только со шланга давлением воды.Ещё в чермете можно посмотреть трубы Б/У.Правда они ценник в два раза накидывают от приёмного.У нас 25р/кг.Тонкие не охота-забивает из быстро.Чермет предлагают 280 диаметра,стенка толщина 7 мм.Примерно за 4 метра,просят 6 тыс с доставкой. Изменено 27 августа, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 28 августа, 2018 (изменено) Асбестовая труба в бетоне залитая будет дешевле. Можно жби лотки положить. Изменено 28 августа, 2018 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 568 Опубликовано 28 августа, 2018 Что-то посмотрел цены,ну да чутка подешевле чем пластиковая.труба.А с другой стороны,паластик лёгкий,гибкий.Закопать и почистить, в одно лицо.И если земля гульнёт на морозе не порвёт его.У нас-же тут как девиз на флаге."Кроилово,ведёт к пападалову!"Если прикинуть ВСЕ плюсы и минусы, то пластик выигрышнее смотрится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 28 августа, 2018 Если прикинуть ВСЕ плюсы и минусы, то пластик выигрышнее смотрится.А как же б/у металл со вторчермета? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 568 Опубликовано 28 августа, 2018 Смотри сам.Металл 4м 6тыс. Пластик 6м 10т. Стоимость метра пластика выше всего-лишь на сотку с небольшим.Опять-же 280 против 400.4 это кажется много,На самом деле будет только-только.Привезёшь говна на огород ,на тракторе,дров ,а ему с тележкой толком не сложиться,да ещё свалится.Перероет всё пока выбирается.А 6 метров,это уже простор для манёвра.И потом есть ещё в металле один момент он ржавеет.И вся эта ржавчина лопухами отваливается и засирает трубу.Коснись какие-то манипуляции с ней ,упаришься ворочить, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 28 августа, 2018 Решено-гофро трубу пластиковую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 28 августа, 2018 А труба 280 пластиковая почем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 28 августа, 2018 Щас глянул у них толщина разная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 28 августа, 2018 А труба 280 пластиковая почем?Лёш,так 280 тонкая на въезд в канаву-диаметр маленький,говорят будет вода замерзать и чистить проблематично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 568 Опубликовано 28 августа, 2018 (изменено) Лёш,так 280 тонкая на въезд в канаву-диаметр маленький,говорят будет вода замерзать и чистить проблематично.Вот по своему опыту скажу.Лежит две трубы спаренные,примерно на 300.Вода зимой замерзает.Вроде-бы и х... с ней.Но вот весна пришла и началось обильное снеготаяние.И по канаве пошла вода,а труба замерзшая лежит в земле.Когда отогреется непонятно.И начинается разлив ,потому-как сверху прёт.В этом году тупо паяльной лампой грел саму трубу,что-бы этот ледяной затор растопить.А вода она не ждёт, она в обход идёт.В этом году по дорожкам, через участок.Поэтому, чем больше диаметр трубы,тем лучше. Изменено 28 августа, 2018 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
