sharovvv
Кузов
реныч
Извините если не туда пишу! Хочу спросить бывалых, для определения крашена машина или нет есть прибор-толщиномер, а есть ли прибор для обнаружения скрытых дефектов рамы (трещин)-какой нибудь дефектоскоп?
макс58
здравствуйте. у меня газель тент стандартная и появилась неприятная штука,пошли лопины по раме от переднего кронштейна задней рессоры из-под клёпок. посоветуйте что можно сделать или раму менять?
Кедр
Кто пошёл ? Куда ? :blink:
макс58
от переднего кронштейна задней рессоры(около бензобака) лопины пошли прямо вдоль рамы
sashok36
засверли края трещин, чтобы дальше не шло и к опытному сварщику, он та своё дело знает.
Кедр
Трещины ,что ли? Убирай второй подрессорник (наверняка он у тебя есть ) и читай как вылечить ТУТ или варить.
Изменено пользователем Кедр
макс58
спасибо попробую,может что получится
Ребята не хочу перебивать, но хотел узнать, а сколько длина рамы на обычной газеле?
dimk_85
5 с чем то метров,вез на 4х метровой газели,выступала очень много.
БРОДЯГА74
Есть!!!! Глаза, называется, этот прибор хрен обманиш! :lol:
gavriloff
Только к этому прибору, нужны мозги.
а точно не знаешь?
urec29
Когда продавал газель.Обнаружили микротрещены у кронштейна к которому крепится кабина. Я был в шоке при такой эксплуатации (Возила не больше тонны.очень редко 1.5т.) и такой дефект. Парень тоже Газелист,сказал что это болезнь.Ну ладно фермер,а простые кабины почему рвут раму?Неужели завод не знает? Забыл написать ГАЗ-330202 кузов 4.1м
Изменено пользователем urec29
Да потому что это Россия, заводу ГАЗ всё-равно что мы там говорим, они машину пустили с конвеера и всё...
gavriloff
Рама конечно жидковата. Но и сам кронштейн кабины виноват не меньше. Сместив подушку( крепление) к полки. ИМХО.
БРОДЯГА74
Под передним кронштейном раму не ломает! Почему? Посмотрите на конштеин, он давит прямо на полку рамы!
Задний смещён на 10см и давит на рычаг, вот и все обьяснения!
Сколько заводу не говорили, что надо усилить проблемные места. ничего они не сделали!
Всем нужна красивая панель, вот они и стараются!
dimk_85
а точно не знаешь?
точно нет,если надо могу в выходной померять...
Померь, если не сложно
Алекс79
извеняюсь что перибил. Но уменя есть пару вопросов . уменя фермер 3м и как увсех проявились болячки рамы. Опустился хвост рамы от моста и лопнолаправая сторона возле отбйника моста и пошла в верх. есть грешок последние время перегружал. Посмотрел что тут и как делают . И возник вопрос кто нибуть сдвигал мост назад при этом не переделывая под 4м. Что для этого используют и как переделывают кардан . :unsure:
Украинец
Есть опыт по сдвиганию моста на 100мм. Руль становиться значительно тяжелее ( у меня авто было без гидроусилителя).
Кардан (заднюю часть) можно взять от Волги, при таком же диаметре он несколько длиннее.
SA.DIESEL
аналогично сдвинут до упора (дальше уже нельзя рама сужается) примерно 400мм руль действительно стал тяжалее (устоновил гур) . кардан длинный от волги, короткий переделанный уазовский
Алекс79
понятно а если удлинить раму до конца кузова, то мост сдвигается почти на 1м ,только наверно надо расчитать сужение рамы
zakon
Всем привет! я тут новичок, да и не на долго я тут)
Подвернулся вариант купить газель на перепродажу, но там помимо внешних повреждений, еще и погнуло и повело(балки сместились относительно друг друга) раму(двигатель не задет), подскажите пожалуйста:
1. Реально ли выправить раму на стапеле?
2. если да то реально ли сделать это не снимая кузов и двигатель?
3. примерная цена ремонта, грубо грубо
4. сколько примерно будет стоить эта газель в нормальном состоянии? цельнометаллическая (3 места) двиг. не знаю, июль 6 года
в газелях не шарю…
alex134
в газелях не шарю…
думаю нормальная около 250тыр, раму проще поменять. в нижнем дешевле.
Изменено пользователем alex134
alex134
парни, подскажите, где В ПИТЕРЕ качественно и не очень дорого РАМУ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ на газеле???
появилась трещина на верхней горизонтальной полке, под передним кронштейном кабины !
не криминально, но делать надо... куда не сунусь - за любую трещину в районе 10тыр просят...
отзовитесь, посоветуйте... :(
