ZAN57 3 780 Опубликовано 17 декабря, 2018 Фибра, насколько я помню, была из не сильно абразивных но прочных материалов, типа льна... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 17 декабря, 2018 Сейчас со станками совсем не проблема.Вот тут недавно лазил...И теперь мне навязчивый Яндекс выкидывает постоянно предложения по мехобработке.Попросят скорее всего чертежи.Но я думаю что тоже не проблема.Посидеть с технологом ,"обкашлять"Понятно что будет подороже,но и ходимость должна подняться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 17 декабря, 2018 А ведь Татарин "умный татарский мысль" излагает... У кого доступ есть к станочному парку, на копире не сложно нарезать. Старых ступиц море от снятых шестерен. И смолу можно подобрать старого типа, у химиков- технологов узнать можно.Такая шестерня в десятку станет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 17 декабря, 2018 Последний раз ставил себе из текстолита производства АЗР г. Харкiв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 780 Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) Такая шестерня в десятку станет Не думаю. У нас хитрый копир есть на комбинате, тк очень много импортного оборудования, для которого надо что то выточить. Уж про автотехнику и не говорю. Писал раньше, что иномарку ГД ремонтировали- несколько деталюшек вытачивали на копире, без всяких чертежей. Он сам сканирует и точит, главное материал грамотно подобрать. А шестеренки косозубые еще в 70-е на копирах точили, как и распредвалы. Изменено 17 декабря, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 17 декабря, 2018 Душевная личная замена шестерни РВ предполагает выполнение кучи разных ремонтов и профилактических осмотров находящихся рядом деталей и других комплектующих ( ремни, подшипники, проводка, шланги, патрубки и т.д.). Правильная шестерня( темно-синяя коробка и желтоватый п/э пакет внутри) выхаживает свои 100 000 км, а к этому сроку подходят и другие компоненты, требующие замены или ухода, так что ...! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 818 Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) Только как это не надо, у тебя же 4216?Было время когда на е-4 не ставили с завода датчик распредвала и на эвотэке умз А274 по началу.Только на е-5 умз А275 эвотэке снова стали ставить.Правда там датчик бошевский идет.По этому у нас идет шестерня без отметчика.Моя пока кстати пока сотку только прошла.До этого на другой машине когда 120 тысяч только заменил.Хотя предпосылок не было и по состоянию все нормально . Изменено 17 декабря, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 17 декабря, 2018 Правильная шестерня( темно-синяя коробка и желтоватый п/э пакет внутри)Правильная шестерня не зависит от своей упаковки, скорее от качества капролона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 18 декабря, 2018 Правильная шестерня( темно-синяя коробка и желтоватый п/э пакет внутри) Внешние ориентиры для выбора, дальше как пойдет ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 18 декабря, 2018 Г-н Потемкин!Энто как понимать! Парни, писал уже:НА две шестерни РВ меняем одну КВ, а то в поле менять ЕЕ( РВ), если есть в запасе - удовольствие ниже среднего ( испытал летом давно, больше не надо !!!) Вы снимите шестерню с КВ и гляньте, как человек повыше пишет, вопросы уйдут! А кто любит риск - вперед с пестнями!Сорри, ребята, ну это же опечатка - дальше ведь понятно - РВ менял несколько раз, КВ - заводская и поныне ходитПочитал свои же сообщения с 69 стр этой темы - похоже родная шестерня была без доп шайбы и вторую я то же без шайбы купил - прослужили соответственно 110 и 105 тыс км до появления дизельного звука , потом покупал две дорогие шестеренки с шайбами и обе на 65 тыс км затарахтели - тенденция однако! Сдается , что от этих шайб только вред!только с шайбами, однако, и ходят около 100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 26 декабря, 2018 Проехал три тысячи км, после того как появилось легкое , еле слышное дизеление на холостом ходу . Теперь дизелит конкретно, больше нет сомнений (( Звук дизеля прпадает, если поднять обороты до 1500. При сбросе оборотов начинает дизелить . В общем все один в один, как и прошлые три раза. Дотяну до Нового Года - максимум пара поездок в СПБ, тысяча км . В январе поеду в СПБ , сдаваться в сервис. Местные слесаря не хотят 4 раз менять мне шестерню(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 780 Опубликовано 26 декабря, 2018 У меня первые 50км после ремонта. Шумновато. Какой то открытый звук, как у "молодого УАЗа"... стрекочет как то... Не заменены при ремонте только шестерня ГРМ, да ось коромысел. Проеду 1000км, буду клапана регулировать, заодно проверю осевое перемещение коромысел... должно быть зажато пружинами прилично, никаких люфтов. Надо снять фонендоскоп с измерителя давления, или купить в аптеке, прослушать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 26 декабря, 2018 (изменено) Вроде уломал подпольных сервисменов поменять шестерню - предложил сам 7000 руб)) Записали на утро 29.12.Купил опять сальник без пружины в БАЛТКАМе за 150 руб , прокладка поддона давно куплена - вдруг пригодится.Шестерня с шайбой стоит 1700 руб с лишним в БАЛТКАМе , простой шестерни нет.Купил у частника шестерню без шайбы за 650 руб в упаковке УМЗ .У другого частника разводили - лежат на витрине две одинаковые коробки с шестернями , то же УМЗ газ детали.Ценник 1050 руб прилеплен на коробку - вскрыли а там шестерня с шайбой)) Во второй коробке точно такая же шестерня, но без шайбы (420 код) Я заинтересовался шестерней без шайбы , спросил какая на неё цена ? Покопался продавец с умным видом в компе и выдал цену - 1600 руб)) То есть говорю шестерню с шайбой продадите за 1050, а шестерню без шайбы за 1600? Обычно же наоборот цена, с шайбой дороже ? Молча кивают головой , глаза бегают )) Изменено 26 декабря, 2018 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 26 декабря, 2018 Какое то клеймо стоит на пластике шестерни.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 26 декабря, 2018 Алексей Ф., может там осевой люфт коленвала у тебя? Раз за разом меняешь, не ходит. Шестерню наверно железную ты менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 27 декабря, 2018 Denisg, последний раз после 70 тыс км пробега(290 общий) поменяли обе шестерни и опять так же на 67 тыс км задизелил мотор(( Как проверить люфт я понял, а как его устранить , не совсем понятно.. Распредвал же притянут к блоку ромбовидной пластиной, как он может болтаться в блоке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 27 декабря, 2018 Denisg, последний раз после 70 тыс км пробега(290 общий) поменяли обе шестерни и опять так же на 67 тыс км задизелил мотор(( Как проверить люфт я понял, а как его устранить , не совсем понятно.. Распредвал же притянут к блоку ромбовидной пластиной, как он может болтаться в блоке?Это называется продольный или осевой люфт распредвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 28 декабря, 2018 (изменено) Denisg, последний раз после 70 тыс км пробега(290 общий) поменяли обе шестерни и опять так же на 67 тыс км задизелил мотор(( Как проверить люфт я понял, а как его устранить , не совсем понятно.. Распредвал же притянут к блоку ромбовидной пластиной, как он может болтаться в блоке?Шайба пластиковая стирается ( у меня ещё и лопнула ) и ступица шестерни тоже. Эта ступица с новья шороховатая, а при замене зализанная напрочь, хотя не замерял по шестерне, а шайбу и так видно. Надо в гараже старую шестерню поискать, может не выкинул. Может ещё и упорное кольцо себе дорогу натирает. Вот в совокупности и осевой люфт, от которого быстрый износ зубьев и дизель соответственно.Ладно хоть дизелением предупреждает, на 402х вроде как срезало зубы и привет. Изменено 28 декабря, 2018 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 28 декабря, 2018 На 402 я с "дизелем" тыс 30-40 проехал и сменил полностью мотор - молодой был , не знал, что может шестерню оборвать)).У меня проблема - то ли оглох, то ли дурак , но мне кажется, что после сегодняшней поездки в СПБ почти пропало дизеление))Записан на завтра в 8 утра менять шестерню и теперь не знаю, что делать(( Могли клапана выпускные просесть за 4000 км и подзажать распредвал ? сейчас попробую видео выложить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 28 декабря, 2018 На 402 я с "дизелем" тыс 30-40 проехал и сменил полностью мотор - молодой был , не знал, что может шестерню оборвать)).У меня проблема - то ли оглох, то ли дурак , но мне кажется, что после сегодняшней поездки в СПБ почти пропало дизеление))Записан на завтра в 8 утра менять шестерню и теперь не знаю, что делать(( Могли клапана выпускные просесть за 4000 км и подзажать распредвал ? сейчас попробую видео выложить.. Ну,моё мнение. С таким звуком ездил пол месяца, понимал ,что дизелит. (на Питер тогда ездил два раза в неделю). И , это как раз была последняя ходка перед отпуском, встал на Новгородской объездной (Подберезье). Благо ,конец августа и Питерские газелисты утром шестерню подвезли.Менял на обочине. Надо менять! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 28 декабря, 2018 Послушал в наушниках на ноуте - ужас , ужас)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 28 декабря, 2018 Послушал в наушниках на ноуте - ужас , ужас))Да, шестерню , помню привезли, чёрного цвета, производителя даже не смотрел, цена была 900руб, ещё герметик красный дешёвый и прокладка передней крышки. 1100-1200, парню ,который привёз отдал. Тысяч шестьдесят уже прошёл,пока норм. Вот и вся стоимость ремонта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 28 декабря, 2018 игнат, я рукожопый и болезный, опять же съемник нужен и все три предыдущих раза грели газом одну шпильку передней крышки, закисает падла в алюминии (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 28 декабря, 2018 игнат, я рукожопый и болезный, опять же съемник нужен и все три предыдущих раза грели газом одну шпильку передней крышки, закисает падла в алюминии ((Мне без вариантов было. Открыл книжку по обслуживанию и ремонту и разобрал потихоньку. Парень Питерский, съёмник вёз, но всё как то сам без особых проблем снял( повезло). Дома , тоже бы в сервис оттащил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 29 декабря, 2018 7 тыс с дизелением пробегал, когда разобрал понял, что повезло просто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
