Pavel24 0 Опубликовано 2 марта, 2020 Мужики, подскажите пожалуйста размер ключа, чтобы открутить храповик коленвала (не болт на 36). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 520 Опубликовано 2 марта, 2020 22 минуты назад, Pavel24 сказал: Мужики, подскажите пожалуйста размер ключа, чтобы открутить храповик коленвала (не болт на 36). Зубило. И купи нормальный болт. Я так делал. Головки есть большие но чёт они не налазят из за усов под храповик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 2 марта, 2020 Один резкий удар молотком по храповику и он сдвигается с места, а дальше легко откручивается рукой!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 2 марта, 2020 В 27.02.2020 в 12:23, L2140 сказал: есть ли информация что металлическая шестерня, рождённая УМЗ, вечная? Могла бы быть таковой, но для неё надо делать канал для смазки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel24 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Понятно, что можно зубилом, но под какой ключ то?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 3 марта, 2020 @Pavel24 Может у тебя болт с зубьями храповика ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 3 марта, 2020 Зубья наверное должны быть мелкими на металл шестерне. Не совсем корректно конечно сравнивать ,но на ниссан моторе шестерни в два раза уже, Зубья мелкие,и нагрузка от тнвд на них,распредвал,масло насос,вакуумный насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel24 0 Опубликовано 3 марта, 2020 3 часа назад, газель2005 сказал: @Pavel24 Может у тебя болт с зубьями храповика ? Да, болт с храповиком и он больше 36мм, но какой точно нужен ключ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 3 марта, 2020 4 часа назад, Pavel24 сказал: Да, болт с храповиком и он больше 36мм, но какой точно нужен ключ? Родной храповик на 36. Я его откручиваю ступичным ключом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 520 Опубликовано 3 марта, 2020 5 часов назад, Pavel24 сказал: Да, болт с храповиком и он больше 36мм, но какой точно нужен ключ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 3 марта, 2020 @Владимир 23 этот храповик точно не от умз и змз-402,у них там ключ на 36.Причем у нас сейчас только гайка без зацепа кривого. На фото походу храповик от газона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 520 Опубликовано 3 марта, 2020 3 часа назад, Toyota007 сказал: @Владимир 23 этот храповик точно не от умз и змз-402,у них там ключ на 36.Причем у нас сейчас только гайка без зацепа кривого. На фото походу храповик от газона. Ну хз. Это уже 2 или 3 который на умз стоял, причем с завода. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 3 марта, 2020 19 часов назад, Vadim _vi сказал: Один резкий удар молотком по храповику и Трескается коленвал))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 3 марта, 2020 (изменено) 4 часа назад, Toyota007 сказал: Причем у нас сейчас только гайка без зацепа кривого. С гидриками умз 42164 идет гайка под кривой.Непонятно только для чего она там. @oberst так наверно на пятой передаче проще зажать тормоз и открутить гайку. Изменено 3 марта, 2020 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 3 марта, 2020 26 минут назад, газель2005 сказал: так наверно на пятой передаче проще зажать тормоз и открутить гайку У него ключа нет)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 3 марта, 2020 @oberst У меня тоже наверно нет на 46мм,но для регулировки клапанов использую на 36мм.Вижу,что не достает до граней,но самое главное крутит как-то. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 3 марта, 2020 3 минуты назад, газель2005 сказал: @oberst У меня тоже наверно нет на 46мм,но для регулировки клапанов использую на 36мм.Вижу,что не достает до граней,но самое главное крутит как-то. Если крутить гайку гены , не провернёт через ремень колено? У меня проворачивает. Там гайка по меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel24 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Только что до инета добрался) Храповик такой же как на фото выше, машина 14 года с гидриками... Всем огромное спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 3 марта, 2020 7 минут назад, Pavel24 сказал: Только что до инета добрался) Храповик такой же как на фото выше, машина 14 года с гидриками... Всем огромное спасибо за помощь. Имей в виду,длина головки имеет значение.Туда между шкивом колена и балкой рамы мало,что можно засунуть.Так на всякий случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 3 марта, 2020 1 час назад, газель2005 сказал: С гидриками умз 42164 идет гайка под кривой.Непонятно только для чего она там. аннулировали уже давно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 3 марта, 2020 46 минут назад, yar99 сказал: Если крутить гайку гены , не провернёт через ремень колено? Можно попробовать ради интереса. @L2140 Так понятно,что в случае войны донорами бы стали.))Иначе объяснить наличие этого болта невозможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 3 марта, 2020 3 минуты назад, газель2005 сказал: Можно попробовать ради интереса. Свечи выкрути иначе шансов ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 3 марта, 2020 5 минут назад, газель2005 сказал: Иначе объяснить наличие этого болта невозможно. причина такая же как и наличие 4216 в 21-м веке 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 3 марта, 2020 (изменено) @L2140 На свалку просится давно все семейство умз.Как бы над ним не издевались,но конфетка уже никогда не выйдет.Тем более когда это сделано через одно место. Туда же можно отнести и все кпп производящие на ГАЗе. Изменено 3 марта, 2020 пользователем газель2005 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 520 Опубликовано 3 марта, 2020 Для регулировки клапанов сделал кнопку на проводе с одной стороны, а с другой припаял к внутренностям реле не рабочего стартерного. Машина приехала, реле вытащил, вставил пустышку с кнопкой и короткими прокрутами до примерного попадания. А дальше отвёртка большая в реперный диск и упираясь в шпильку электромуфты доворачиваю до метки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
