aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
Pavel24
Мужики, подскажите  пожалуйста размер ключа, чтобы открутить храповик коленвала (не болт на 36).
Владимир 23
22 минуты назад, Pavel24 сказал:
Зубило. И купи нормальный болт. Я так делал. Головки есть большие но чёт они не налазят из за усов под храповик
Vadim _vi
Один резкий удар молотком по храповику и он сдвигается с места, а дальше легко откручивается рукой!!
Валерий(69)
В 27.02.2020 в 12:23, L2140 сказал:
есть ли информация что металлическая шестерня, рождённая УМЗ, вечная?
Могла бы быть таковой, но для неё надо делать канал для смазки.
Pavel24
Понятно, что можно зубилом, но под какой ключ то?)
@Pavel24 Может у тебя болт с зубьями храповика ?
Зубья наверное должны быть мелкими на металл шестерне.
Не совсем корректно конечно сравнивать ,но на ниссан моторе шестерни в два раза уже, Зубья мелкие,и нагрузка от тнвд на них,распредвал,масло насос,вакуумный насос.
Pavel24
3 часа назад, газель2005 сказал:
Да, болт с храповиком и он больше 36мм, но какой точно нужен ключ?
serushok
4 часа назад, Pavel24 сказал:
Родной храповик на 36. Я его откручиваю ступичным ключом.
Владимир 23
5 часов назад, Pavel24 сказал:
@Владимир 23 этот храповик точно не от умз и змз-402,у них там ключ на 36.Причем у нас сейчас только гайка без зацепа кривого.
На фото походу храповик от газона.
Владимир 23
3 часа назад, Toyota007 сказал:
Ну хз. Это уже 2 или 3 который на умз стоял, причем с завода.
oberst
19 часов назад, Vadim _vi сказал:
 Трескается коленвал)))))
4 часа назад, Toyota007 сказал:
С гидриками умз 42164 идет гайка под кривой.Непонятно только для чего она там.
@oberst так наверно на пятой передаче проще зажать тормоз и открутить гайку.
oberst
26 минут назад, газель2005 сказал:
У него ключа нет))))))
@oberst У меня тоже наверно нет на 46мм,но для регулировки клапанов использую на 36мм.Вижу,что не достает до граней,но самое главное крутит как-то.
yar99
3 минуты назад, газель2005 сказал:
Если крутить гайку гены , не провернёт  через ремень колено? У меня проворачивает. Там гайка по меньше.
Pavel24
Только что до инета добрался) Храповик такой же как на фото выше, машина 14 года с гидриками... Всем огромное спасибо за помощь.
7 минут назад, Pavel24 сказал:
Имей в виду,длина головки имеет значение.Туда между шкивом колена и балкой рамы мало,что можно засунуть.Так на всякий случай.
L2140
1 час назад, газель2005 сказал:
аннулировали уже давно
46 минут назад, yar99 сказал:
Можно попробовать ради интереса.
@L2140 Так понятно,что в случае войны донорами бы стали.))Иначе объяснить наличие этого болта невозможно.
Свечи выкрути иначе шансов ноль.
L2140
5 минут назад, газель2005 сказал:
 причина такая же как и наличие 4216 в 21-м веке
@L2140 На свалку просится давно все семейство умз.Как бы над ним не издевались,но конфетка уже никогда не выйдет.Тем более когда это сделано через одно место.
Туда же можно отнести и все кпп производящие на ГАЗе.
Владимир 23
Для регулировки клапанов сделал кнопку на проводе с одной стороны, а с другой припаял к внутренностям реле не рабочего стартерного. Машина приехала, реле вытащил, вставил пустышку с кнопкой и короткими прокрутами до примерного попадания. А дальше отвёртка большая в реперный диск и упираясь в шпильку электромуфты доворачиваю до метки.
