Vovchikk 1 092 Опубликовано 5 октября, 2021 (изменено) Газель Некст. Кардан так и должен стоять криво или надо сместить подвесной вправо на соседние отверстия? Изменено 5 октября, 2021 пользователем Vovchikk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 5 октября, 2021 4 минуты назад, Vovchikk сказал: Газель Некст. Кардан так и должен стоять криво или надо сместить подвесной вправо на соседние отверстия? Нормально у тебя стоит кардан. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 092 Опубликовано 6 октября, 2021 9 часов назад, Alex030569 сказал: Нормально у тебя стоит кардан. Он в районе подвесного переломлен (смещён ) влево. Рядом на поперечной балке есть отверстия правее и если прикрутить на них подвесной, то он будет стоять прямо. Просто я не помню как он раньше стоял, а собирали официальные дилеры. Или они ошиблись или так специально задумано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 6 октября, 2021 2 часа назад, Vovchikk сказал: Он в районе подвесного переломлен (смещён ) влево. Рядом на поперечной балке есть отверстия правее и если прикрутить на них подвесной, то он будет стоять прямо. Просто я не помню как он раньше стоял, а собирали официальные дилеры. Или они ошиблись или так специально задумано? Кардан может иметь отклонения от прямой линии.Ничего страшного в твоём случаи нет.У меня гораздо больше вертикальный изгиб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 6 октября, 2021 1 час назад, Alex030569 сказал: Кардан может иметь отклонения от прямой линии.Ничего страшного в твоём случаи нет.У меня гораздо больше вертикальный изгиб. Предлагают на удлинении карданы на выбор:оба с шлицами,но один с нашими подвесными.А другой с турецкими...Какой взять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 6 октября, 2021 @вилли ещё газоновские ставят.у меня обычные. Проблем нет .смотри какие подвесные тебе ставят обычно не очень и приходится менять быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 6 октября, 2021 2 часа назад, вилли сказал: Предлагают на удлинении карданы на выбор:оба с шлицами,но один с нашими подвесными.А другой с турецкими...Какой взять? У меня нет опыта с турецкими подвесными.Ничего сказать не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 686 Опубликовано 6 октября, 2021 Пробег 480 тыс с турецким карданом без ремонта его. База 3500 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 14 января, 2022 В 02.10.2021 в 14:45, Без ника сказал: За сколько брал? Понятия не имею, работаю водителем в гос. конторе. С подвесным прикольно получилось, сначала негромко шумел, потом звук прекратился. Вот просто едет тихо и всё. Примерно месяц ездила, а потом загудело очень сильно, так что казалось где-то что-то клинит, пришлось срочно становиться на яму. Диагностика показала, что подвесному кердык. Болтается как собачьи уши и внутри него грязи полно. Вот не понимаю, почему туда не воткнуть закрытый подшипник. Новый подвесной зашёл на кардан без шума и пыли, опыт кое-какой уже имеется. Это уже третий, пробег 155 К. Едем дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колюпан 59 Опубликовано 31 марта, 2022 Народ подскажите, можно на нексте заменить родной подвесной 35 мм диаметром под посадку на фордовский от транзита. Внешне они очень похожи и посадочный на 35 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 201 Опубликовано 31 марта, 2022 11 часов назад, Колюпан сказал: Народ подскажите, можно на нексте заменить родной подвесной 35 мм диаметром под посадку на фордовский от транзита. Внешне они очень похожи и посадочный на 35 мм. подскажем если хотябы фото увидим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колюпан 59 Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 201 Опубликовано 3 апреля, 2022 Возможно высоковат будет над траверсом, у родного уши на одном уровне с обоймой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колюпан 59 Опубликовано 3 апреля, 2022 Да вот и мне так кажется. Ладно пока поставил турецкий оригинал китайского производства. К сожалению другого не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey23 0 Опубликовано 19 сентября, 2025 Всем привет,подскажите пожалуйста,кардан tirsan,стал менять подвесной,после закрутки болта очень тяжело крутится,не пойму в чём дело! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 693 Опубликовано 19 сентября, 2025 15 минут назад, sergey23 сказал: Всем привет,подскажите пожалуйста,кардан tirsan,стал менять подвесной,после закрутки болта очень тяжело крутится,не пойму в чём дело! ты его к траверсе не слишком сильно затянул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey23 0 Опубликовано 19 сентября, 2025 (изменено) На снятом кардане поставил пыльник,набил подвесной поставил второй пыльник,закрутил болт,который посередине около подвесного,и на снятом кардане он очень туго крутится рукой,не пойму в чем дело,такое ощущение,что пыльники подвесного стянули его Изменено 19 сентября, 2025 пользователем sergey23 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 092 Опубликовано 20 сентября, 2025 @sergey23 Если подвесной не оригинальный, надо было пыльники ставить старые от оригинала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey23 0 Опубликовано 20 сентября, 2025 Пыльники,сначала поставил новые(которые были в комплекте с новым подвесным),он вообще не крутился,потом поставил старые,(но не знаю от оригинала они или нет,така как уже меняли подвесной мне в сервисе), он начал крутится,стал затягивать болт(который около подвесного)и опять тоже самое(еле вращается)я уже не знаю как быть,может разработается?или порвет резинку?ни у кого не было такого(что после установки подвесного,он тяжело вращается?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 273 Опубликовано 20 сентября, 2025 (изменено) Забей,чутка проедешь ,притрется.Я ставил новый,оригинал,тоже ели крутился,даже свистело на пригруженой,притерлись пыльники,все нормально стало Изменено 20 сентября, 2025 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey23 0 Опубликовано 20 сентября, 2025 Спасибо.буду надеятся,что притрется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 092 Опубликовано 20 сентября, 2025 Я ставил оригинал всё нормально крутилось и на правтовский поставил от оригинала. тоже всё нормально крутится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 116 Опубликовано 20 сентября, 2025 Там вроде пыльник в подшипник упирается , его подточить надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey23 0 Опубликовано 9 октября, 2025 (изменено) В 20.09.2025 в 08:15, sergey23 сказал: Спасибо.буду надеятся,что притрется Всем привет,подвесной мой так как был зажат и туго крутился,пыльник стал вращаться вместе с подвесным,а не карданом,и стал скрипеть просто жуть на всю округу(ездить просто не возможно)снял опять кардан,сбил подвесной,соответственно пыльник был весь разбит пока сбивал,отдельно пыльников не нашел,поехал купил подвесной правт с пыльниками,позвонил в сервис сказали привози,приезжаю с новым подвесным и карданом мастер берет кардан и подвесной и пошел,я ему говорю а пыльники?он мне,Мы ставим без пыльников,с пыльниками будет зажат,я ему говорю,что без пыльников я и сам поставлю,ну забрал пыльники и через 10минут,принес все собранное с пыльниками,подвесной крутится очень хорошо,на мой вопрос ,что он сделал с пыльником,ничего не ответил! вопрос,что он мог сделать с этим пыльником,так и остался у меня,когда я купил подвесной сразу вставил этот пыльник посмотреть,и пыльник там никак не достает до подшипника самого,и конус пыльника который входит в саму резинку тоже свободно гуляет.просто подвесные у меня начинаю хрустеть через 20000км,и как мне быть в следующий раз опять не понятно.да и ещё вопрос,как кто снимает подвесной с кардана,и набивает пыльник? Изменено 9 октября, 2025 пользователем sergey23 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 686 Опубликовано 29 мая Продал вчера за 4500руб свой запасной оригинальный подвесной Тирсан, купленный про запас больше10 лет назад. Отправил почтой за 600руб в Белгород Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
