Иван Андреич 0 Опубликовано 18 февраля, 2018 Вчера не успел дописать. Мне тоже так показалось, что спидометр немного занижает, но списал на то что JPS тормозит. Плохо что теперь одометр врать будет. Можно как-то подкорректировать показания? Газель цельнометаллическая. Груженым почти не езжу. Эта так сказать домашние тапки. На газелях езжу больше 10 лет, эта первая на которой перебирал коробку. На остальных выезжал по 200 тыс без ремонтов. На рабочем нексте 4х метровом с каминсом уже 180тыс тоже без ремонта, прошит под 150 л.с. Но машина возит мебель, в основном вес не более тонны. Этот мотор пока не прошивал, но не прошитому на 5й тяжеловато как-то с этой ГП. А динамика кажется лучше, что скорости растянулись. В городе 5ю почти не трогаю. Думал хоть за городом буду ездить быстрее, но все равно как-то не уютно больше 90 км/ч на газели зимой. Ну и цельнометаллический корпус без шумки дает о себе знать. С кузовом гораздо тише в машине. На грузовую мне кажется все таки лучше ставить 3,9 или 4,1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 19 февраля, 2018 Плохо что теперь одометр врать будет. Можно как-то подкорректировать показания?просто умножай показания на 1,004 На грузовую мне кажется все таки лучше ставить 3,9 или 4,1. не,у меня грузовая,4м,прошита 148л.с. и с гп 3,58.Самое то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Андреич 0 Опубликовано 5 марта, 2018 Наконец прошил. Машина гораздо легче побежала на пятой. Можно спокойно ехать 90/100 км/ч. Съездил в командировку в МСК. Это 600 км на круг. По расходу получилось 10,9 л. при скорости от 80 до 100. Одометр врет ровно на 10 %. Где раньше машина показывала 100 км, теперь 90 . Спидометр показывает чуть с занижением от JPS. Интересная информация с табло на трассе, которые показывают скорость. Едешь 78-80, а табло показывает 84-86 км/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit-igumenov 1 Опубликовано 12 апреля, 2018 Всем привет! Я тоже воткнул редуктор 39х10, с самоблоком. По трассе сейчас ходить милое дело, бежит свободно 100 км/ч при 2500 об.мин, на обгоне до 130 влёгкую ускоряется. С грузом до 2-х тонн идёт хорошо, больше не вожу. Машинка прошита под 149 л.с. Чувствуется, что нагрузка на кпп увеличилась, главное тапку в пол не давить при разгоне, а то можно порвать коробочку. По мне так и ГП 3.9 за глаза для грузового Некста. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 13 апреля, 2018 По мне так и ГП 3.9 за глаза для грузового Некста.3.58 лучше.При 2500об.110 едет.И так же с 2т отлично себя чувствует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit-igumenov 1 Опубликовано 13 апреля, 2018 3.58 лучше.При 2500об.110 едет.И так же с 2т отлично себя чувствуетКоробас не выдержит, слабое звено в Нексте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 13 апреля, 2018 Коробас не выдержит, слабое звено в Нексте.у меня обновлённая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit-igumenov 1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Чем она лучше? Тоже сыпятся они. Летом встретил одного облададеля Некста 2016 г.в., с обновлённой коробкой, у оф.диллера в Иркутске, при пробеге около 20 тыс .км. второй раз приехал на ремонт коробки. Я офигел. Я свою на 110 тысячах старую перебирал, обошлось только подшипниками (загудела пятая). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 13 апреля, 2018 Чем она лучше? Тоже сыпятся они. Летом встретил одного облададеля Некста 2016 г.в., с обновлённой коробкой, у оф.диллера в Иркутске, при пробеге около 20 тыс .км. второй раз приехал на ремонт коробки. Я офигел. Я свою на 110 тысячах старую перебирал, обошлось только подшипниками (загудела пятая). подшипники ерунда.Их поменять раз плюнуть.Главное что бы зубья не крошило.А то на родной то и дело промвал крошило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit-igumenov 1 Опубликовано 14 апреля, 2018 в подшипники ерунда.Их поменять раз плюнуть.Главное что бы зубья не крошило.А то на родной то и дело промвал крошило.В В том и дело , что подшипники это ерунда! А пром.вал крошит это уже ненормально, может проблема в ГП 3.58? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 14 апреля, 2018 в В том и дело , что подшипники это ерунда! А пром.вал крошит это уже ненормально, может проблема в ГП 3.58?с родной кпп да,целая проблема.Можно было тыс.50 проехать и все нормально.А поменяв подшипники тыщи через 1.5 могло выкрошить.Сейчас уже с 10 тыщ обновленную катаю.Тфу тьфу тьфу пока полет отличный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 15 апреля, 2018 с родной кпп да,целая проблема.Можно было тыс.50 проехать и все нормально.А поменяв подшипники тыщи через 1.5 могло выкрошить.Сейчас уже с 10 тыщ обновленную катаю.Тфу тьфу тьфу пока полет отличный.Что нибудь надо переделывать при установки , кроме кардана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 16 апреля, 2018 Что нибудь надо переделывать при установки , кроме кардана. в колоколе дырка больше под нее.Надо либо у токаря расточить,либо брать новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 16 апреля, 2018 с родной кпп да,целая проблема.Можно было тыс.50 проехать и все нормально.А поменяв подшипники тыщи через 1.5 могло выкрошить.Сейчас уже с 10 тыщ обновленную катаю.Тфу тьфу тьфу пока полет отличный.Скоро забренчит, с редуктором скоростным, уже проходил, ставишь редуктор 4.3 и тишина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 16 апреля, 2018 Скоро забренчит, с редуктором скоростным, уже проходил, ставишь редуктор 4.3 и тишина.а из за чего бренчит то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 16 апреля, 2018 а из за чего бренчит то?Дохлая наверно, как и предыдущая , слабовата , с редуктором 4.3 не бренчит. Не если как пенсионер плавно и не спешно то нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 16 апреля, 2018 Дохлая наверно, как и предыдущая , слабовата , с редуктором 4.3 не бренчит. Не если как пенсионер плавно и не спешно то нормально.так ты разбирал её?или просто редуктор поставил 4,3 и перестала бринчать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 17 апреля, 2018 так ты разбирал её?или просто редуктор поставил 4,3 и перестала бринчать?Нет не разбирал, переставил кпп на другую машину с редуктором 4.3 . После и на первую вернул редуктор 4.3 и кпп усилиную, думал дело в кпп , тем самым исключил. Все звуки издаёт кпп при нагрузке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 17 апреля, 2018 Нет не разбирал, переставил кпп на другую машину с редуктором 4.3 . После и на первую вернул редуктор 4.3 и кпп усилиную, думал дело в кпп , тем самым исключил. Все звуки издаёт кпп при нагрузке.да это всё ерунда,подшипник втор.вала пошёл раковинами.То же самое и на обычной кпп каждые 50т.Только там ещё и зубья регулярно крошило.На этой надеюсь что не будет крошить.А подшипник то поменять раз плюнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kudas 1 Опубликовано 18 апреля, 2018 Вопрос по редуктору. Судя по фото ,что скажете?какой редуктор стоит? старая газель 2002 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 18 апреля, 2018 я проверил свою так 2000об\мин и точная скорость с навигатора,(60км\ч) вышло 5.125. разобрал и правда 41\8на спидометре было больше.скорее всего 41\8, на ГАЗелях старого типа редко кто ставил 41/9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) Вопрос по редуктору. Судя по фото ,что скажете?какой редуктор стоит? старая газель 2002 годада похоже 4.55.Есть простой способ проверить.Вывешиваешь заднее колесо,на кардане делаешь метку мелом и плавно вращаешь колесо и считаешь обороты колеса и кардана.Если за 10 оборотов колеса 51 оборт кардана,то 5.125,а если 45,5 то пара 4.55. на ГАЗелях старого типа редко кто ставил 41/9может сами кто менял.У меня на старой с гп 5.125 при скорости 90 по спидометру уже 3000об.было.Если только привод спидометра не родной.При соболином грибке и гп 5.125 так же будет показывать Изменено 19 апреля, 2018 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 3 мая, 2018 Вопрос по редуктору. Судя по фото ,что скажете?какой редуктор стоит? старая газель 2002 года4,55 разгони до 100 и будет 3000 +- чуть чуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха71 33 Опубликовано 8 ноября, 2018 перелистал всю тему , но так точно и не разобрался , вот эта пара встанет в газелевский редуктор , и в какой именно , как определить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха71 33 Опубликовано 8 ноября, 2018 Кто нибудь знает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
