горьковский
шум в р.к. на соболе 4х4.
Степа
Кто ставил наконечники от стабилизатора, скажите отверстия сверлить получается нужно? Наконечник замерял 12мм, а там палец на 8 или 10мм
Игорь85
там  10мм.  другие  наконечники  ищи,  или  сверли.
Степа
Победил я этот дребезг ура товарищи. Поменял наконечники на 10мм, подошли хорошо, только вот так и не замерил на самих рагах отверстия вроде бы на 12мм, 10мм пальцы болтались.
Степа,
У каждого второго уже так переделано.
Только понял,что теперь они не регулируемые.Мог и не попасть с размером,нужно было хоть одну регулировку длинны оставить.
Степа
Степа,
Я по размерам старых делал не планировал регулировать
Степа,
А надолго вообще хватает? Я просто б/у-шки поставил
Игорь85
на  долго.
Степа, Стойки стаба от какого авто приваривал?
Игорь85
дешево  и  в  принципе  вечно.  это  приварить  уши  от  задних  амортизаторов  мотоцикла.  резиновые  втулки  стоят  копейки.  да  и  соединение  получается  на  много  мягче  и  эластичней  чем  от  стоек  стабилизатора.  вариантов  много.  по  мне  втулки  амортизаторные,  лучше.
Я уже столько видел вариантов!Пипец..
Кстати так же понравилось на яйцах стабилизатора ваз-2110.Там как раз они на резинках.
Андрей Викторович П
Я как раз на них собрал, одна небольшая проблемка, когда привариваешь, резинка загорается. Потому что тяга короткая. Я вышел из этого положения, поставил ведро с водой, прихватил, окуунул в воду. Регулировку оставил, но рычаги перенес на кузов и положил их паралельно полу
Степа
Думал такой вариант, но это покупать нужно, а линьки так отдали в автосервисе.
Даже и не скажу, сам не знаю
cazemir
Делал я на яйцах, на соболей, на газеле просто варижки отдел, и весь тюнинг
Alexvtn
подскажите  какую раздатку ставить фулл или партайм? и есть ли смысл в шрусовых карданах? партайм +шрусы сильно дорого выходит. а фултайм все говорят сильно шумный,если 100-110 ехать ,сильно печально?
L2140
10 минут назад, Alexvtn сказал:
есть,если их не ломать
11 минут назад, Alexvtn сказал:
шум тут не главный критерий. Агрегаты ведь делают полный привод принципиально разным. Поэтому вид,обеспечиваемого привода должен быть на первом месте при выборе. Потом цена, потом шум.
Шрусы можно не ставить на парт-тайм. Фланцы есть под любые карданы.
Lakostra
42 минуты назад, Alexvtn сказал:
Раздатка без разницы какой принцип работы,главное ,чтоб шестерни были не Арзамасские а Горьковские, Карданы шума -воя особо не делают,а вот вибрация на карданах на крестовинах даже на турецких будет,на шрусах вибраций нет.
Alexvtn
для повседневной езды по городу и трассе в 80%машина используется.20 % для выезда на природу
Alexvtn
в идеале я бы поставил электродвиг на передний мост+хабы
Михалыч S360VYM
7 часов назад, Alexvtn сказал:
Раздатка газ-66. При правильном наклоне. И хабах в передних Ступицах. (Это в идеале)
Alexvtn
чертеж бы подрамника рабочего под 66найти.
PanDiman
4 минуты назад, Alexvtn сказал:
https://www.avito.ru/kursk/zapchasti_i_aksessuary/traversa_dlya_ustanovki_razdatki_gaz_66_na_gazel_1315514288 вот продает человек
Михалыч S360VYM
6 минут назад, Alexvtn сказал:
Соседнюю ветку смотрел?
Игорь85
1 час назад, PanDiman сказал:
Видимо две метровый трубы, из золота. РК 66 прекрасно ставится на родной подрамник. И не надо что то изобретать
Alexvtn
С временем засада,летом нет совсем морочатся ,выставлять и тд. Склоняюсь к родной раздатку,хотя за приемлемые деньги,купил бы наверно готовое решение под 66. Кстати кто что думает за карданы уаз ШРУСовые? Как более дешовую замену родным?
Игорь85
8 часов назад, Alexvtn сказал:
А зачем шрусовые. Поставь турецкие тирсан. Они идеальные да и крестовины меняются без проблем. От РК родной лучше отказаться.
Изменено пользователем Игорь85
Alexvtn
нашел газелевские карданы  на шрусах.подскажите длину соболевского кардана,на сколько укорачивать надо?
