Shent-max 0 Опубликовано 18 февраля, 2013 фильтр топливный новый поставил, сетку тоже насос стоял сименс сейчас русский, название не помню, а если обратка забита будет тогда что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 18 февраля, 2013 фильтр топливный новый поставил, сетку тоже насос стоял сименс сейчас русский, название не помню, а если обратка забита будет тогда что? Да нет, из за обратки не должно, на этих насосах еще свой, аварийный клапан есть, но правда не большой. Я раз какой то бодяги хапнул на 8 марта, когда через 4 часа не завелась, вытащил насос, он заклинил, везде сгустки нефти были, насос заклинил, потом летом тоже самое произошло, день машина простояла и насос замолк, достал, а там опять нефть, видно с прошлова раза осталась, но потом после мойки заработал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shent-max 0 Опубликовано 18 февраля, 2013 Ну у меня там были мелкие льдинки, но я бак полностью снимал и промывал может влага какая и осталась, попробую снять посмотреть что там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 18 февраля, 2013 Ну у меня там были мелкие льдинки, но я бак полностью снимал и промывал может влага какая и осталась, попробую снять посмотреть что там.А стакан чистого спирта залить в бак не проще????? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shent-max 0 Опубликовано 18 февраля, 2013 А что это даст? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 18 февраля, 2013 А стакан чистого спирта залить в бак не проще?????стакааааан?спииииртааа?????да я тебя.... :angry: :lol: Саня,по нынешним временам его ещё и достать надо. -_- А что это даст?спирт прекрасно абсорбирует воду,и она вместе со спиртом и бензином сгорает в моторе.да,для мотора это абсолютно безвредно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 18 февраля, 2013 :lol: Саня,по нынешним временам его ещё и достать надо. -_-Согласен!!!!Бак с машины снять легче!!!!Намного легче... :lol: :lol: :lol: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 19 февраля, 2013 последний раз менял мясяца два назад, он не сразу утухает, сначала заводится плохо приходиться долго крутить, потом и вовсе машина не едет га бензине.исправные насосы ходят довольно долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sspace 2 Опубликовано 26 апреля, 2013 Подскажите пожалуйста, знающие люди.1. Какое давление должно быть в рампе и какое максимальное давление должен давать сам ЭБН от бизнеса Е3(сайберовский)?2. Чем его проще всего заменить? История:Первый раз ЭБН у меня умер(совсем) на 17000 - забился солью, непонятно откуда взявшейся в баке.Второй раз сейчас помирает(на последнем издыхании уже) на 42000. Но сейчас он чистенький, бенза мало перегнал - на газе обычно езжу. Бак не опустошаю.У нас этот ЮБН(модуль) стоит 11000р. И никакой ремонтопригодности. Отдельно ЭБН к нему ЭБН, фильтры, трубки не продаются. Просто так другой модель не поставишь - диаметр другой. Сам бензонасос тоже не поставишь другой - фишка оригинальная, не как у остальных. В общем платить 11000р вместо обычных 3000 за этот кал не хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 26 апреля, 2013 Да ,это проблема,у меня знакомый 10 000 руб отдал.у него он сгорел из за отсутствия бензина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 26 апреля, 2013 Подскажите пожалуйста, знающие люди.1. Какое давление должно быть в рампе и какое максимальное давление должен давать сам ЭБН от бизнеса Е3(сайберовский)?2. Чем его проще всего заменить? История:Первый раз ЭБН у меня умер(совсем) на 17000 - забился солью, непонятно откуда взявшейся в баке.Второй раз сейчас помирает(на последнем издыхании уже) на 42000. Но сейчас он чистенький, бенза мало перегнал - на газе обычно езжу. Бак не опустошаю.У нас этот ЮБН(модуль) стоит 11000р. И никакой ремонтопригодности. Отдельно ЭБН к нему ЭБН, фильтры, трубки не продаются. Просто так другой модель не поставишь - диаметр другой. Сам бензонасос тоже не поставишь другой - фишка оригинальная, не как у остальных. В общем платить 11000р вместо обычных 3000 за этот кал не хочется.Не знаю что там не подходит, попадались всякие разные модули, и под штекер и припаенные, и в стакан не лезет сам насос, в диаметре меньше на 3мм, и старый оскол боьшой в диаметре, все это переделывалось на обычный БОШ, СИМЕНС и работают и теперь ремонтиуются на раз-два. Просто надо при ремонте немножко головой подумать. У меня лично стоит с 2006 года модуль БОШ, на нем сетка и внутри на насосе и снаруже у дна, и за полмилиона не разу не думал идти модуль в сборе покупать, даже направляйки уже отваливались, приварил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 26 апреля, 2013 Ищи любой с клапаном. Подбирай. Примерно 3000-4000р. Фишки и поменять можно, всяко дешевле выйдет. А больше никаких отличий нет, давление то же. Их просто на складе дохера припасено, вот и ставят на газель, куда их девать то. Это слова инженера по гарантии нашего дилера ГАЗа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sspace 2 Опубликовано 27 апреля, 2013 Так какое все-таки должно быть давление и производительность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 апреля, 2013 Так какое все-таки должно быть давление и производительность?Сам насос может и 6.0 и 8.0 очков выдовать, а редукциионник расчитан на 4.0 очка. У тебя подача идет в круг, на конце круга редукционник, т.е. у тебя в модуле 2 системы, одна выходная, вторая приемная на сброс давления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 27 апреля, 2013 Spas750, на 4216 тупиковая рампа,там система с тройником и клапан в модуле стоит,на подаче тройник просто стоит в обратку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 апреля, 2013 Spas750, на 4216 тупиковая рампа,там система с тройником и клапан в модуле стоит,на подаче тройник просто стоит в обратку.Олеж, я про это и говорю, если на старых модулях просто обратка сливалась, а теперь редукционник стоит.Я кстати себе на фермере собрался переделывать, редукционник от евро-0 выносной регулирующий поставить, а в модуле вытащить, давно бы зделал, бак лень снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 27 апреля, 2013 если на старых модулях просто обратка сливалась,да в принципе тот же клапан на на 3 очка в конце рампы торчит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 27 апреля, 2013 Так какое все-таки должно быть давление и производительность?Как я понимаю у тебя проблема ,что за 3000-4000 руб просто проваливаются в бак и не становятся на крепления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sspace 2 Опубликовано 28 апреля, 2013 Ivan Rogozin, Да, просто провалится. Это, конечно можно решить, установкой какого-нть адаптера(шайба с резиновой прокладкой), но пока думаю в сторону замены именно самого бензонасоса и фишки.Фишку тоже не просто найди.Замеры давления на рампе показывают 2.7, что, конечно же маловато. Прямо с модуля выдает 3.Инструкция по ремонту УМЗ4216 говорит, что должно быть 4bar. А редукционниик, это вот это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 28 апреля, 2013 Да, это клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WD-40 3 Опубликовано 3 ноября, 2013 доброго времени суток кто имел опыт эксплуатации бензонасоса корейского Torero ? хотелось бы услышать отзывы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelick 2 Опубликовано 28 ноября, 2013 А вот еще вопрос.УМЗ-4216 Е4,вышел из строя бензонасос,маркировка 515.1139.В магазине таких нет,продавец начал впаривать 515.1139.10-10 Е3 на Газель и Соболь.Купил,поставил,работает.Но проблема вот в чем,который поставил по высоте меньше заводского и поэтому не упирается в дно бака и не фиксируется,до дна от заборных клапанов корпуса насоса где то 1см,вообщем он висит на верхней крышке,которая на 5мм меньше в диаметре,чем заводская, но стоит,чуть-чуть герметика и крышка на болтах.Вопрос:кто-нибудь так эксплуатировал такой насос и какие были рецидивы7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Welik 0 Опубликовано 9 декабря, 2013 Подниму тему, что ставить взамен "ителма 155.1139.002" ? Неужели бак менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 9 декабря, 2013 Я вот не как не пойму, зачем менять модуль в сборе за 3000 руб когда сам насос стоит 1000. Замена самого насоса да же с переделкой если что то не подходит дело 30 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 9 декабря, 2013 Я вот не как не пойму, зачем менять модуль в сборе за 3000 руб когда сам насос стоит 1000. Замена самого насоса да же с переделкой если что то не подходит дело 30 минут.из практики и со слов газелистов. Меняешь насос в сборе, работает долго. Если меняешь одну насосную часть, хватает на 5-6 месяцев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
