Shurik-96 13 Опубликовано 18 сентября, 2016 Партии выпускаемой продукции. Ты утверждаешь что насосы абсолютно идентичны, вот и спрашиваю ты как то это отслеживаешь? :)Да никак я не отслеживаю. Просто заказал сначала Утес, но там регулятор почему-то оказался РДТ-380 вместо РДТ-400. Потом заказал СОАТЭ. Когда пришел менять один на другой то визуально сравнил насосы. И на вид они одинаковые. А регулятор у СОАТЭ вообще без маркировки РДТ, только цифры какие-то выбиты 515.1160-01, но у РДТ-380 этот номер отличается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 5 октября, 2016 Ездил к газовщикам, те заодно проверили давление , около 3 , при увеличении оборотов на месте проседает до 2.7. Моя проблема на бензине: не едет, может при газовании на ХХ постреливать как бы подтраивать, "не разгоняется " движок от педали на ХХ,при езде только разкочегарев едет ровно, но на резкое нажатие -провал.Заводится со второго раза и глохнет, потом заводится сразу и может плавать рывками ХХ, пока не заглушишь и заново не заведешь- тогда все нормально греется на ХХ Также он сказал что на бензине в отличии от газа смесь бедная, какойт о там коэффициент меньше единицы, короче посоветовал мне решать проблему с бензином начиная с замены бензонасоса, а не с форсунок. Да и подскажите на какой ниппель надо менять тот что в рампе,а то мой не держит,держал лишь колпачок с резиновой вставкой,который ели открутили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 5 октября, 2016 Все эти регуляторы полная шляпа, главное что-бы он вообще держал, а давление можно самому нагнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 5 октября, 2016 давление , около 3 , при увеличении оборотов на месте проседает до 2.7 Рама безсливная? Давление должно быть 3.8-4 бара. Без всяких проседаний. Производительность исправного насоса перекрывает любое потребление бензина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pagot 0 Опубликовано 29 ноября, 2016 Доброго дня. Подскажите в следующем вопросе. Газель Бизнес УМЗ 4216 Е3. Потребовалась замена бака. В старом баке, как мне сказали, стоял насос то ли от Крайслера то ли еще от какой то иномарины. Стоит такой 12000. В новый бак такой не лезет. Новый бак под насосы за 3000 руб. Старый насос имеет один штуцер и не имеет обратки (точнее обратка внутри модуля). На новом насосе штуцера 2. Еще у них разные фишки на разъеме. Что касается электрики, это без проблем все переделывается. Вопрос вот в чем. Есть же машины с 4216 у которых обратка не в баке? Как у них все реализовано? Подразумеваю, что где то наверное на раме стоит тройник и клапан? Если так то ткните пальцем что надо купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 29 ноября, 2016 Pagot, У меня вот так на бизнесе 2010 года,у меня обратка с топливного фильтра идет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 29 ноября, 2016 Подразумеваю, что где то наверное на раме стоит тройник и клапан? Если так то ткните пальцем что надо купить.тройник с обраткой стоит после фильтра и слив идет в бак. Чтоб установить этот модуль по уму, надо заказать к-кт топл. трубок 4 шт вроде 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pagot 0 Опубликовано 29 ноября, 2016 Во как. А что это за фильтр? Что то такой не могу пока найти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 29 ноября, 2016 рядом с баком, на раме с внутренней стороны 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pagot 0 Опубликовано 29 ноября, 2016 Есть его фотка или как он точно называется? А то поиск только на 405 406 двигатель выводит а там он на рампе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 29 ноября, 2016 Pagot,https://e-a.d-cd.net/d755884s-960.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) Есть его фотка или как он точно называется? А то поиск только на 405 406 двигатель выводит а там он на рампе.GB-335PL .попробуй так. бывает под хомуты и под клипсы. зависит от топливопровода. Изменено 29 ноября, 2016 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) фильтр топливный под быстросъёмы, к примеру GB-335PL Изменено 29 ноября, 2016 пользователем russpb 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pagot 0 Опубликовано 29 ноября, 2016 Парни мы тут не поняли друг друга. Фильтр я знаю как выглядит и где стоит. Вопрос в том как выглядит обратка на моторе 4216 где она не в баке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) клапан стоит на модуле бензонасоса. точнее регулятор давления. Изменено 29 ноября, 2016 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pagot 0 Опубликовано 29 ноября, 2016 Еще раз повторю что бак и насос был заменен. Видел газели у которых с мотором 4216 из бака идет подача и обратка. Вопрос в том в каком месте и как берется эта обратка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) топик #207 внимательно! Изменено 29 ноября, 2016 пользователем russpb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) Еще раз повторю что бак и насос был заменен. Видел газели у которых с мотором 4216 из бака идет подача и обратка. Вопрос в том в каком месте и как берется эта обратка.Тебе фильтр с обраткой показали.фото фильтра погляди.Обратка образуется если во всей магистрали давление начинает превышать. Изменено 29 ноября, 2016 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pagot 0 Опубликовано 29 ноября, 2016 То есть топливо с подачи проходит через фильтр. За фильтром стоит тройник (не клапан) и все? И все переделка заключается в замене трубки которая идет от выхода с фильтра (которая с тройником) до железной трубки которая идет на рампу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 29 ноября, 2016 То есть топливо с подачи проходит через фильтр. За фильтром стоит тройник (не клапан) и все? И все переделка заключается в замене трубки которая идет от выхода с фильтра (которая с тройником) до железной трубки которая идет на рампу?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 29 ноября, 2016 То есть топливо с подачи проходит через фильтр. За фильтром стоит тройник (не клапан) и все? И все переделка заключается в замене трубки которая идет от выхода с фильтра (которая с тройником) до железной трубки которая идет на рампу?Все правильно,сам регулятор давления установлен в насосе.Тебе нужна одна трубка тройник от фильтра до рампы,и до насоса.Все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 29 ноября, 2016 За фильтром стоит тройник (не клапан) и все?а ты модуль то е3 взял? с клапаном? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pagot 0 Опубликовано 29 ноября, 2016 Во спасибо огромное.а ты модуль то е3 взял? с клапаном?http://мир3302.рф/catalog/benzobaki-dlya-a-m-gazel/benzonasosy-dlya-a-m-gazel/128800670/?sphrase_id=92607 вот такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 29 ноября, 2016 к твоему модулю, если по уму делать:http://мир3302.рф/catalog/benzobaki-dlya-a-m-gazel/trubki-toplivnye-poliamid-na-gazel/145591839/http://мир3302.рф/catalog/benzobaki-dlya-a-m-gazel/trubki-toplivnye-poliamid-na-gazel/145590983/http://мир3302.рф/catalog/benzobaki-dlya-a-m-gazel/trubki-toplivnye-poliamid-na-gazel/145590925/http://мир3302.рф/catalog/benzobaki-dlya-a-m-gazel/trubki-toplivnye-poliamid-na-gazel/145591574/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pagot 0 Опубликовано 29 ноября, 2016 Спасибо огроменное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
