52RUS 1 856 Опубликовано 3 февраля, 2014 Толь, там уже все чисто, скорее всего неисправность..а забор с бака? кстати крышка на бачке может замёрзла( в смысле клапан) там разрежение создаётся и насос на протягивает. у меня было похожее, только не выскакивала ошибка, а просто еле грел планар, заметил что после заправки шпарит, а потом опять. теперь не докручиваю крышку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 3 февраля, 2014 а забор с бака? кстати крышка на бачке может замёрзла( в смысле клапан) там разрежение создаётся и насос на протягивает. у меня было похожее, только не выскакивала ошибка, а просто еле грел планар, заметил что после заправки шпарит, а потом опять. теперь не докручиваю крышкуНе Толь, с крышкой там все в норме, я тож ее не докручиваю. Суть в том что она сначала жарит как положено, а потом все слабее,слабее и в итоге начинает дуть холодным, выбивает 08 и тухнет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 3 февраля, 2014 роман36, Ром, а насос щелкает как обычно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 3 февраля, 2014 52RUS,да все как обычно.поеду наверное к ремонтерам..хрен его знает че с ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgenij499 6 Опубликовано 3 февраля, 2014 такая же проблема была.забилась сеточка в самом фене Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 3 февраля, 2014 Evgenij499, как его разобрать и где эта сетка стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgenij499 6 Опубликовано 3 февраля, 2014 на защелках он.там все просто.а сетка-свечу выкрутишь и она там внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 3 февраля, 2014 на защелках он.там все просто.а сетка-свечу выкрутишь и она там внутри.смогу я ее разобрать не снимая с машины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 3 февраля, 2014 смогу я ее разобрать не снимая с машины? на защелках он.там все просто.а сетка-свечу выкрутишь и она там внутри.планар мне ремонтировали,я снимал,она на две части половинится, а свеча там просто вставляется а не вкручивается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgenij499 6 Опубликовано 3 февраля, 2014 смогу я ее разобрать не снимая с машины? попробуй защелки сдвинь верхний кожух снимешь а там посмотришь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 3 февраля, 2014 свеча там просто вставляется а не вкручивается...вкручивается.на планар 44д-12 точно, я менял свечу не снимая с машины. снял 2 кольца с корпуса и 4 защёлки, верхний корпус вынимаешь и свеча сверху стоит, ключ по моему на 19 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 3 февраля, 2014 вкручивается.на планар 44д-12 точно, я менял свечу не снимая с машины. снял 2 кольца с корпуса и 4 защёлки, верхний корпус вынимаешь и свеча сверху стоит, ключ по моему на 19Сетку эту я достану? которая забивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 3 февраля, 2014 Сетку эту я достану? которая забивается.Ром врядли, там отверстие как у свечки бензинового мотора(если не меньше) и наверняка сетка должна как то крепиться, а пинцетом там как то не очень будет. на планаровском форуме полистай про замену, там наверняка есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) у меня планар 4 дм-12 3кв просто вставляется... :huh: так сказал ремонтник :( Изменено 3 февраля, 2014 пользователем саня с Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 3 февраля, 2014 http://planarmoskva.ru/pdf/katalog%20detaley%20i%20sbor%20edinits%204dm12%204dm24.pdf посмотри здесь,может поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgenij499 6 Опубликовано 3 февраля, 2014 Сетку эту я достану? которая забивается. ее только выковыривать.я чистил с керосином по месту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 3 февраля, 2014 роман36,Изучай http://avtonomka34.umi.ru/remont_svoimi_rukami/remont_planarov_otdel_nye_uzly/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 3 февраля, 2014 ее только выковыривать.я чистил с керосином по местуВытаскивается на раз, она грибком, тонкой отверточкой подцепил за край и она в руках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 3 февраля, 2014 роман36,Изучай http://avtonomka34.umi.ru/remont_svoimi_rukami/remont_planarov_otdel_nye_uzly/Спасибо, а сеточка под каким номером? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 3 февраля, 2014 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 3 февраля, 2014 Все разобрался. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 4 февраля, 2014 Сетку заменил, как сто бабок пошептало. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 21 апреля, 2014 Солнышко пригрело,думаю пора завязывать спать с автономкой.Как ее сохранить в рабочем состоянии до наступления холодов,кто что советует,поступает?Стоит ли гонять,и как часто?На каком режиме запускать для профилактики?(Вроде она не должна запустится на авто режиме когда +20 на улице) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 21 апреля, 2014 Солнышко пригрело,думаю пора завязывать спать с автономкой.Как ее сохранить в рабочем состоянии до наступления холодов,кто что советует,поступает?Стоит ли гонять,и как часто?На каком режиме запускать для профилактики?(Вроде она не должна запустится на авто режиме когда +20 на улице)По мощности ставишь на всю катушку и гоняешь10 минут И так раз в месяц 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
