Витал
Автономки для Валдая.
alex134
 ставишь на всю катушку и гоняешь10 минут И так раз в месяц
поддержу. пусть прогорает кака.
vfhfn
Программер очень грамотный про ремонты пишет по ссылке)))
printer
Ребят, подскажите как вклиниться в проводку, чтобы вентилятор печки срабатывал. К инструкции по Бинару 5д компакт толком ничего нет.
8gosha
с бинара два провода черный и белый с черным подключаешь в разрыв с оранжевым на включателе вентилятора. черный к переключателю, бч дальше.
олег77
есть смысл при запуске  и перед остановкой автономки выставлять максимальную температуру?
RA3QBJ
Да .
52RUS
Нет
Из 40мин цикла работы бинара 35 минут он работает на максимальной мощности, и 5 минут на малой не зависимо от температуры ох.жидкости. как раз для того чтобы очистить камеру от нагара.
Изменено пользователем 52RUS
8gosha
Нет
я так понял он про Планар интересовался
52RUS
А я про планар ему и отвечал. В бинаре весь цикл на автомате, убавляет и прибавляет конфорку сам.
Не пудрите вы себе голову, просто используйте автономку как есть и всё. Работает она исправно третий год безо всяких прогревов, перегревов, запусков летом и всяких сливов солярки из бачка... Просто всё, замёрз-включил, вспотел -выключил
олег77
Да .
Нет
Спасибо. Вот и мне знакомый рассказывал, как он на минимуме запустил автономку и у него чё то там закоксовалось.
Я запускаю на максимуме, но наверно забью на это дело.
52RUS
Солярку надо нормальную лить. Зуб даю, что вообще проблем никаких нет, за 2.5года заменил только один раз свечу (откололась и сгорела, а может и наоборот).
А так то: кто во что верит...можете с паялкой её заводить в надежде что она у вас прослужит вечно, я так то не против.
  • Нравится 3
volgist
четвёртый год греюсь, из поломок только датчик температуры и датчик пламени по одному разу. Для интереса год назад разбирал, посмотреть на нагар. Нагара не обнаружено.
RA3QBJ
Вас это , так напрягает ?
52RUS
Серёг объясни вообще зачем всё это если и без этих манипуляций она себя прекрасно чувствует? А если судить по форуму, то даже лучше чем если эти манипуляции делать
RA3QBJ
Для  души ))) , для меня это не трудно , переночевал , пока кофе пью , минут 10 на максималке , чистый снег становиться чёрным . Всё равно немного камера очищается и продувается на больших оборотах нагнетателя , что туда отложилось за ночь на минимальной мощности . Чисто моё мнение и не кому его не навязываю . Соляру мешаю 50х50 с бензином . Кто как хочит , так и дро... .)))
8gosha
Нет
Писал ты про Бинар, а Планар на минимуме работать не любит
vfhfn
8gosha,Принцип работы одинаков у обоЯх, только на управление бинарном ты повлиять не могЕш, или ВКЛ, или выкл. Он своими мозгами задаёт режимы. Наверно инженерА подумали как задать режим, чоб не коптился после каждого запуска...
52RUS
Вот с этим я согласен
работник тыла
К стати нормальные ремонтники автономок советуют выключать её на максимуме.
52RUS
Выключаю как хочу, и ни одного ещё ремонтника не знаю, ниинормального, ни не нормального
alex134
прожигать ее надо периодически, даже летом.
52RUS
Я знаю, что включать её надо когда холодно и выключать когда жарко, остальной трепет вокруг автономки мне не понятен.
работник тыла
Это не трепет ,а жизненный опыт в результате длительного дальнего боя.
52RUS
Вообще не показатель.
B.V.A
К сожелению опыт у всех разный :rolleyes:
Включаю только когда холодно, и на последнем драндулете (делать было нечего)) поставлен бачек на 12 л (туда залей суда залей  :wacko: , а до этого всегда ставил на все авто заборник в бак, и я тоже к примеру не понимаю людей которые бодяжат бензинокеросином саляру)), в баке кисель, а в кабине тепло так как смесь в бачке другая))
И проблем не когда не было .
