Разрезные шестерни для семейства ЗМЗ 406
купили бы Вы разрезные шестерни рапред валов?
273 пользователя проголосовало
  1. 1. купили бы Вы разрезные шестерни?
    • купил
      176
    • нет
      18
    • наверное да
      72
    • наверное нет
      8
вот типа таких http://yandex.ru/ima...p-5x4_1280x1024
гнутых.типа змз они не делают!
Slavyan
Такая вот комплектация была. Кто это комплектовал не знаю. Всё остальное как на фото, в таких же коробках, и натяжители и цепи. Если кому то потребуется, дам телефон магазина, а они скажут, кто им привёз это. Доставляет поставщик с НиНо. А им уже наверно можно и предъявить, где они это взяли и почему под название Прогресс это продают. Вернул я в магазин вчера, ещё наверно в магазине пылится...
Slavyan, телефончик скинь в личку!если чё позвонят.скорей всего Роман звонить будет
Slavyan
Не ту картинку выложил. Вот, нашел в видео которое записывал
Но всё- равно такая же ерунда, которую ставить стрёмно, особенно на свою машину...
УТЮГ888
...говорили тебе,бери в проверенных местах!
рома 372
я Е-4 кажется брал.Цепя пластинчитые,не звёздочки-башмаки белые
Slavyan
Честно говоря не думал что эти вещи подделывают, да и покупал то в проверенном магазине...
Теперь конечно пожалел уже. Столько времени на ремонт потратил и поездку в Москву пропустил...
Купил в итоге набор Нижегородский Евролюкс компани Е3. Мощные там звёзды- натяжители, Кировские цепи. Очень добротный на вид.
А по типа Прогрессовским забыл дописать что на шестерне коленвала и на разрезных шестернях одни заусенцы были на зубьях, напильником подтачивал перед установкой :wacko:
сказочник
Встряну, тоже брал в прогрессе - и Е-2, и Е-4,ни каких надписей на звездах не было,.
gazelist56
Брал через сайт Е-4 с башмаками.  Ни каких надписей на звёздах (шестернях) небыло. У меня на 4092 пластинчатые цепи стояли с завода. Заменил только шестерни р/в на разрезные просто так. 78 тыс пробег-проблем нет.
Rinat-nsk
вопрос чем е3 от е4 отличается ?
если я у вас на сайте закажу вы отправите?
во первых конструкцией цепей.а уж от туда следует всё остальное.фотки в теме есть.
БРОДЯГА74
Разница большая.цепи пластинчатые, звёзды под них другие, башмаки ....
БРОДЯГА74
Касательно ремкомплектов ГРМ стандарта Е4. Последние рекомендации ОАО ЗМЗ: ресурс пластинчатой цепи 70-100 тыс.км. (Изначально заявленный ресурс 250-300 тыс. км)
С чем связано снижение ресурса? Какчеством самой цепи, или она не рассчитана на такие нагрузки?
abaturov
На сколько я понимаю, цепи Е4, которые устанавливает ЗМЗ, это совсем не те цепи, которые продаются у вас в Прогресс-е? Производители то ведь вроде разные? Или я что то не понимаю?
По поводу ресурса вашего комплекта Е4 тоже переживаю, т.к сам установил себе этот комплект. Пробег на данный момент в районе 25тыс.км, в принципе как и у всех при этом пробеге все хорошо...
Slavyan
где-то в темах промелькнуло
Я же это и писал. Хотел через сайт приобрести Е4. Перезвонили, посоветовали лучше Е3, т. к. ресурс у Е3 в несколько раз больше. Потом решил купить Е3, но через магазин, т. к. цена та же (с учетом пересыла), но гемора меньше и не прогадал
БРОДЯГА74
Будем менять только цепи, на 100т, думаю звёзды к этому времени не критично износятся.. :mellow:
кот 7
Итак!  По порядку.
Рекомендуемая  последовательность  основных  действий  при установке разрезных шестерён Фирмы «Прогресс».
- снял крышку клапанов.
- вывернул свечу второго цилиндра.
- вставил в свечное отверстие длииииинную  отвёртку.
- провернул коленчатый вал до  нижней мертвой точки.
- подвигал вал в одну и другую сторону – дабы убедиться,  что это она - НМТ 2 го цилиндра и есть.
- вынимаем отвёртку и вкручиваем в свечное отверстие вот такой «болт».  Я его называю «упор – фиксатор»,  и применяю для блокировки коленчатого вала от случайного проворота, или малейшего  смещения от ВМТ.
Вот фото «болта».
gazelist56
Снижение ресурса связано с качеством цепи. Производитель цепи один-CZ a.s. (Чехия).
78тык.е-4.  на 75-ти вскрывал всё отлично. двиг брал новый, (4092.10) цепи стояли уже с завода. Заказал у вас комплект е-4 про запас. на 30-ти тысячах поставил разрезные шестерни из полученного от вас комплекта. Что теперь делать? Менять цепи на 100 тысячах на Е-3?
gazelist56
Прогресс » 01 дек 2014
Башмаки и успокоители изготовлены из материала Zytel 101 LNC . Материал звездочек: ведомая звезда промвала-материал ВЧ70, ведущей промвала, коленчатого вала и распределительных валов — сталь с последующей термообработкой поверхностного слоя, что в разы увеличивает их ресурс, выдерживая максимальные нагрузки при пуске двигателя. Пластинчатая цепь изготавливается на заводе CZ a.s. (Чехия). Частые обрывы цепи ГРМ с комплектом ЕВРО4, к сожалению, вызваны некорректной работой гидронатяжителей.
С форума Уаз-патриот ответ представителя ПРОГРЕСС
Изменено пользователем gazelist56
я нового образца поставил.гидромеханику.с ними лучше работает.
GAZ-2752
ссылочку, посмотреть, что за агрегат
Изменено пользователем GAZ-2752
gazelist56
а цепи пластинчатые оставил?
да,стоит Е4 комплект.пробегу уже за полтинник.тишина пока.может по весне вскрою посмотрю.ну если не лень будет :D
gazelist56
у меня 84тык. сейчас встал вопрос: поменять на такие же (комплект Е-4 в запасе лежит уже полгода) или поставить что-то другое?
Slavyan
А почему так рано менять хочешь?
