Разрезные шестерни для семейства ЗМЗ 406
купили бы Вы разрезные шестерни рапред валов?
273 пользователя проголосовало
  1. 1. купили бы Вы разрезные шестерни?
    • купил
      176
    • нет
      18
    • наверное да
      72
    • наверное нет
      8
Cartman
Вкурил про плавающий угол...теперь вопрос-как определить растянутую цепь?и второе-так ли критичен этот плавающий угол?
oberst
2 часа назад, Cartman сказал:
Сравнить длину новой цепи и бу.
Когда цепь рванет узнаешь, насколько критичен.
Cartman
7 часов назад, oberst сказал:
Очевидно, но не актуально.Ибо если у меня будет в руках новая цепь,я всяко не буду колдовать со старой.)
Татарин
Чётки знаешь? Вот бери в руки цепку и перебирай каждое звено подёргиванием.Люфты увидишь.Они как правило хаотично по звеньям располагаются. Если таковые увидишь,меняй цепи.
victor5116
12 часов назад, Cartman сказал:
Нет.
Cartman
44 минуты назад, Татарин сказал:
:cool:вот это дело.завтра доберусь до тачки - приму во внимание!
25 минут назад, victor5116 сказал:
Нет.
в мануале к шестерням тоже указано вроде как +-2,поэтому,думается мне,в обывательском режиме,без сьема супер мощностей не критично.
еще вопрос к профи-куда все таки крутить впуск?)
victor5116
59 минут назад, Cartman сказал:
В нулях +-2 все нормально едет, остальные поделки, от избытка бюджета. Во всяком случае "стрельба" не отсюда. Основные причины глюков на микас 7 (карб):
Масса
Проблемы с ДАД (неверные показания, неверное подключение, засорился шланг)
Синхронизация (ДПКВ, проблемы со шкивом, ЭБУ (сталкивался на практике))
Система зажигания (провода, свечи), свечи я стараюсь ставит ВАЗовские на 16 в блистере, провода "Карген" целиковые.
Cartman
17 часов назад, victor5116 сказал:
Масса
Избытка бюджета нет)ситуация обратная)))масса?!?
В общем по всему авто или конкретно на каком то узле??
Берси
5 минут назад, Cartman сказал:
С правой стороны от акб - на моторном щите проходит жгут проводов.  Из него выходит толстый чёрный провод и "садится" на массу двигателя. Обычно её прикручивают в самой задней части блока. Вот эта масса должна быть не переломана и хорошо "сидеть" на блоке. Иначе возникает куча проблем.
Начни с этого провода, проверь его, а потом уже можно рыть дальше, если ничего не изменится.
victor5116
24 минуты назад, Cartman сказал:
По массе тебе ответили.
Можешь сфоткать какие провода и свечи стоят?
Cartman
Понял,мужики,буду глядеть!ща фотку сделаю!!
По свечами:Бриск (какой точно не вспомню)на 16,провода сейчас товарищ щелкнет,мне фотку сбросить,не рядом я с авто...Ездил искать ДАД в магазин...Безрезультатно)))
Cartman
Он очень старался...))ну вот как получилось.
Татарин
Плохо видно.Похоже катушки с пластмассовой проставочкой внизу?
Cartman
23 минуты назад, Татарин сказал:
Всё верно.СОАТЭ.
Эти 2 новые из коробки,а вообще их штук 6 у меня.глюк какой то.тачка гудит,ездит некоторое время,потом раз,нет искры,опа,поменял катушку,всё поехало,потом опять такая ситуация снова, берешь втыкаешь ЭТУ же катушку назад-снова работает.
victor5116
Желательно к ЭБУ чем-то подключиться, посмотреть не пропадает ли сигнал оборотов, можно увидеть работает или нет ДАД и посмотреть ПУОЗ, бывает из-за проблем в ВВЧ этот параметр либо в раннее улетает либо в позднее.
Cartman
Пробовал кстати менять Микас на такой же заведомо рабочий...результат 0. Есть какая то тонкость по части катушек?почему акцент именно на  проставочки внизу?
4 часа назад, Cartman сказал:
ну если задумаешь найти нормальный рем комплект на карб,то поиски дада тебе покажутся просто обучающим уровнем.:biggrin:
Берси
3 часа назад, victor5116 сказал:
Есть диагностический разъём, который и предназначен для подключения к нему сканера или мотор тестера,  для сбора всей нужной информации и других оперативных действий. как то считывание кодов и корректировка.
Cartman
1 час назад, Crady сказал:
В наших магазинах по моему только ремкомплекты от фирмы Ворлд Моторс)))
Татарин
Да сталкивался с такими.Тоже не мог понять почему машина усерается.На холостых нормально.Газку дашь и начинается свистопляска ,троение,расколбас. Потом, к своему товарищу приехал(автоэлектрик). Он, посмотрел  пристально, и сказал-" Меняй катухи, а эти, забрось в кусты".-"Да как-же кормилец? Новые-же".-"Меняй говорю".Поменял.О чудо,пепелац как с гравицапой.Вжик, за пять секунд в другой галактике.:biggrin:
Вот и подумал, что может это из той-же оперы.Производителя уже не помню.
Cartman
1 час назад, Берси сказал:
Только к нему ещё надо диагноста с разъёмом подходящим)))Буду ковырять дальше, раз ГРМ в относительном порядке,то в понедельник соберу,закрою клапанную крышку и продолжу поиски причин!!!!!
2 минуты назад, Татарин сказал:
У меня где то лежат без поставок,они немного крупнее этих,попробую воткнуть!!!!
ДАД заказал человеку в другой город. Если повезет ,он его купить,и если ещё более повезёт-ДАД окажется не китайским муляжом с сопротивлением внутри)))
23 минуты назад, Cartman сказал:
с таким везением можешь в казино сразу.весь лас вегас  твоих ног будет :biggrin:
Cartman
10 минут назад, Crady сказал:
Да,да,я ведь почти выиграл Новогодний миллиард в Русское лото!!!почти)))
oberst
16 минут назад, Crady сказал:
А какой нибудь импортный подобрать по показаниям? От змз про может быть?
а,ну так таких выигравших тут...ну в кого пальцем не ткни!:laugh:
