Crady
Разрезные шестерни для семейства ЗМЗ 406
купили бы Вы разрезные шестерни рапред валов?
273 пользователя проголосовало
  1. 1. купили бы Вы разрезные шестерни?
    • купил
      176
    • нет
      18
    • наверное да
      72
    • наверное нет
      8
Slavyan
Хороший комплект, только нужно выкинуть оттуда натяжители и башмаки. Натяжители поставить ракета (или механические исай) и башмаки макс ресурс
Слева из этого комплекта- пробег 2 МЕСЯЦА. Справа- пробег чуть больше сотки
48rus
Получил комплект из Прогресса- одна разрезная звезда нормально, а вторая-  в ней затягивающий конус качается в звезде как на качелях в одном направлении, конусы перекидывал, Именно звезда имеет овал на посадке конуса.
Это критично или что-то предпринимать?
Татарин
Поглядел свой пост по замене ГРМ. 18 месяцев отбегал.Зашелестело сегодня снизу.Ну что, исшмыгался башмак Прогрессовский. Пробег в районе 80т.Точно не засекал чего-то.
Ни где нету МАКСресурса. Воткну опять "слоновую кость".
I72
Недавно менял прокл кл крышки...е 4 прогресс 150 тыс. прошел..верх башмак практически без износа
Татарин
У меня нижний башмак износился до такой степени что ,заряженный гидронатяжитель не смог разрядиться.Естественно плунжер вышел за упорные канавки.Да,  башмаки "Луч-Ч"
Покопался в сервисном меню БК. Нашёл.Оказывается забивал "Замена ГРМ" На 100т. На счетчике 22 т до замены.
Всё предсказуемо.Так примерно и прикидывал,на 70т.Цепи е3 чз,звёзды ,всё в норме.
sergey.62
То ли мне брак попался,то ли это качество такое.Вообщем ставил себена 405-й мотор весь комплект прогресса,купленный в 15 году.Ставил в 16 году.Поначалу все понравилось,тихая работа и т.д.За 20 тыс.цепь сильно вытянулась.Новые башмаки из комплекта придали маслу красный оттенок.Транспортиры из комплекта врали на 2 градуса.В итоге заменил на родной комплект ЗМЗ.
Татарин
Как вычислял?
sergey.62
Как вычислял?
Сравнил с двумя другими.
Татарин
Не факт.У меня было два транспортира.Один "Прогресс".С комплектом брал.Другой "Техно Комплект" Транспортиры были идентичны,а вот отметчики показывали по разному.Но на Прогрессовском комплекте,движка работал ровно.Я его отдал клубарю. А это сомнительный решил проверить.В теме по валам ЗМЗ обсуждалось,что все транспоритры так или иначе врут.
Саня гоп, там всё расписывал.Ну вот я по индикатору и выставил валы.Потом прикинул транспортир.Отклонение почти 3гр,на запаздывание. Теперь движка ровно работает.А на транспортире я сделал метки.
sergey.62
Ну спорить не буду.Я этот комплект у друга забрал,он спецом именно его покупал,да сменил машину.Одно могу сказать,что заказывал он с офф.сайта.
Так то задумка хорошая и правильная.Но у нас,видимо,как всегда качество,что с машинами,что с запчастями-как повезет.
Crady
эт масло такое попалось.встречается,причём от мотора и конструкции грм никак не зависит.встречал на разных моторах.и как не странно на разных маслах.
sergey.62
Точный ответ мы не узнаем,но факты таковы,что масло с новья одно и то же,покупалось в одном месте,после замены комплекта ГРМ красноты не наблюдал.
Мотор 405 е2
Изменено пользователем sergey.62
Crady
всё точно так же и было
на вазовском моторе грм никак с маслом не контачит,но тем не менее краснело,после замены с промывкой,на масло той же марки,так же не наблюдалось.
sergey.62
Потому не спорю,а просто излагаю факты.
Но мои мотористы также не споря указывали факт,что при установке таких башмаков масло краснело.Просто указывали факт.
При этом дальтонизмом не страдаю,башмаки-то белые...
SETRIX1985
Белые башмаки не о чём, нужно Max ресурс ставить. (У брата уже 50т.км прошли - немного потёрлись, себе хочу такие же поставить, да цепи не дают 92-72)
Vovka31
Не правда. Белые 140 тыс км легко ходят.  Есть даже в гараже для примера, на выходных фотку сделаю. Сейчас тож белые стоят, 40 тыс проехал, ну где то на 0,5 мм утопла цепь. Снимал крышку, специально смотрел перед зимой. Цепи вы просто не шлифованные ставите, вот и жрет их.
Изменено пользователем Vovka31
mazay1990
у меня проворачивются разрезные звезды
Lakostra
Что то делал не так!
mazay1990
например
Lakostra
Например, установил около десятка ,не кто претензий не высказал ,у всех отлично работает.
mazay1990
что можно не так сделать
dub
mazay1990, забей ты на "ПРОГРЕСС" ! Не ладится у тебя с ним что то.
Slavyan
Да и вообще с газелью не ладится у него что то))
mazay1990
ЗВЕЗДЫ НЕ ПРОГРЕССА
ВЧЕРА ПОСТАВИЛ обратно свои сверленые
эти реально проворачиваются
"БОНИ ТРЕЙД " какойто
при че проворачиваться стали после ремонта гбц(подгона постелей)
Влад86
ЗВЕЗДЫ НЕ ПРОГРЕССА
Брал комплектом БОТтрейд  ...BON74.ru , но назывались они по другому."мастер фаза"  не проворачивают..мастер у которого ставил говорит , что если щелчка нет то точно проворачивать будет.
