Crady
Разрезные шестерни для семейства ЗМЗ 406
купили бы Вы разрезные шестерни рапред валов?
273 пользователя проголосовало
  1. 1. купили бы Вы разрезные шестерни?
    • купил
      176
    • нет
      18
    • наверное да
      72
    • наверное нет
      8
Татарин
ЗВЕЗДЫ НЕ ПРОГРЕССА
ВЧЕРА ПОСТАВИЛ обратно свои сверленые
эти реально проворачиваются
"БОНИ ТРЕЙД " какойто
при че проворачиваться стали после ремонта гбц(подгона постелей)
Конусную  шайбу с меньшего диаметра ,отторцуй на токарке пару десяток.Должно зажать.
260RUS22
Коль снова вернулся на ЗМЗ заказал себе комплект евро 3 с звёздами. Только не поиму почему прогресс не сделает цепи СZ и звёзды. Почему Прибалтика... Пробовал евро 3 и башмаки но 2 комплекта не один до сотки не дошёл. Башмаки и звезда колена слабоваты в плане ресурса
Crady
это зубчато пластинчатые,так называемый Е4 комплект,
260RUS22
Пардон перепутал. Роликово втулочные. Которые с башмаками евро3. Просто бы 72.92 и звезды
Slavyan
И мне такие же надо. Посмотрел на их сайте, хотел заказать, но не нашёл
260RUS22
Просто в теорий сопротивление качению меньше ресурс выше.
Татарин
В теории да.А на практике,если звёздочка натяжителя напрессована на говноподшипник,то этот узел становится слабым звеном.Но это ещё не всё.Он может разрушится, и своими говнокусками поубивает нормальные детали.
Slavyan
Верно, когда вскрывал двигатель обнаружил что в верхней звезде подшипнику хана. Купил новый подшипник и поменял. Сейчас бы тоже разобрать и поменять цепи и заодно посмотреть что там как. Кировские цепи покупал тогда-то оказались более растянутыми чем мои. В итоге вернул в магазин
260RUS22
Да если бы не говняные башмаки точнее их качество то я бы всеми руками за них. Но из за того что башмаки не высаживают сотку решил пробовать звёзды. Вроде написан скф подшипники а там практика покажет. Просто на Хёндэ легковой ГРМ менял на 200 тысяч км.и ведь ходит цепь пластинчатая))) и башмаки ходят в отличий от газелевского
У бона http://bon74.ru/Zapchasti-ZMZ,zapchasti-GRM,zapchasti-dvigatelja-GAZ,zapchasti-dvigatelja-UAZ/Zamena-GRM-ZMZ-409,zamena-GRM-ZMZ-405-Evro-3
Вроде есть такое дело но как то на форуме тут не советуют Бон. От и хотелось бы от прогресса увидеть
Изменено пользователем 260RUS22
Vovka31
БОН звезды хорошо ходят. По крайней мере евро 2 точно.  Я лично от евро 3 цепи отказался, там шаг цепи больше и получается зубцы на звездочках тоньше. Если сравнивать заводские звезды евро 3 и тот же БОН евро 2.
Александр Борисыч
"Воть именно!"
Из-за этого и я тоже вернулся к истокам(башмакам).
В теме "про цепи" писал уже:
верхняя прибалтийская цепь(в коробчонке ЗМЗ) прошла 135ткм, две пластины лопнутые :( ,
башмак с тем же пробегом с износом, но живой!
Заменил цепь, ГН, поставил два башмака.
И без разрезных звёзд, фазы в идеале: по банковской резинке и зеркальцу.
Александр Борисыч
Печально, но факт:
стал ставить вместо отечественного ролика натяжителя навесных агрегатов
б/у-шные (!) Ауди\ФВ ролики.Ходят 200+.
260RUS22
Нашёл вариант поменятся с человеком у него Бон 72/92 цепи CZроликово втулочные .т.е. все будет прогресс а цепи чешские. Как думаете стоит? На вид упаковка чешская цепи тоже
mazay1990
ЗАБЫЛ ОТЧИТАТЬСЯ
ЗВЕЗДЫ НЕ ПРОВОРАЧИВАЛИСЬ
ЭТО МЕХАНИЧЕСКИЙ натяжитель газ профессионал зализало.  и метки перепрыгивали
ЗВЕЗДЫ НЕ ПРОГРЕССА
все с ними нормально
натяжител подвел
Изменено пользователем mazay1990
260RUS22
Ну что в пятницу у себя поменяю а пока мои бывший 406.. продал товарищу так что наблюдаю его дальше. Год назад ставили ГРМ с башмаками и чешской цепью. Думали осмотреть что да как пробег чуть больше 80 башмакам кирдык. Цепь начала разбираться,вывод не айс 2 комплекта оба огорчили 80 кое как ... На первом ладно башмаки на втором цепь. Да и фазы ушли на 7-8 градусов ну да это не беда на то и разрезные
Lakostra
На двух ГАЗ-32027 И ГАЗ-27527 ЗМЗ-406 И ЗМЗ-405 РАЗРЕЗНЫЕ ШЕСТЕРНИ НЕ ЧЕГО НЕ КУДА НЕ УХОДИТ,ОБА МОТОРА ПОЮТ.
Татарин
Любопытно на звёзды взглянуть.Со всех ракурсов.Особенно на спаренную промвала. (Если есть такая возможность).
А вот то, что так углы установки убежали.Может толком не затянуты  звёзды РВ были?Или хлестки изрядные  в ГРМ .Натяжители смотреть нужно.
260RUS22
Звёзды не ушли цепь подвытянуло. По возможности сфотаю если не выкинули ребята. Сейчас поставили евро 3 с звёздами цепи дитон, посмотрим как они покажут себя. А хлестало потому что натяжитель полностью разрядился и то не хватало натяга.
Точнее хода уже не было может от того. А звёзды хороши у прогресса можно было только цепи менять и башмаки
Татарин
Да, тоже цепки растянулись.
Хотя цепи, все руками перебрал ка чётки.вроде без косяков.Живенькие
А звёзды бодрячком,как буд-то не работали.
Татарин
Вобщем ,растянулись ЧЗтовские цепки.Пробег побольше 100т.Поехал по автолавкам.Е3 нету.Есть Е2..Но могут привезти под заказ в течении недели.А надо-жкак всегда "ещё вчера" И уж больно не хотелось расставаться с Прогрессовскими звёздами Р/В. Зело понравились их звёздочки.И стал голову ломать.Есть старые ЗМЗшные звёзды Е2.сверлёные.Но как вспомню в эти дырочки попадать и что-бы уголна валах не ушёл,так плеваться хочется.Ну да вроде цепки новые,звёзды не подношены,башмаки тоже нульцовые.Можно и по меткам выставить,А потом что,опятьс дырочкам возится? Решил так,беру от Прогрессовских звёзд конусные шайбы и по ним вырезаю Е2 ЗМЗшные.
Вобщем так делал.Отмечаем размер большего диаметра 48мм.8xnq1qpoyekv20_t.jpg
Когда к риске большего размера подбираемся,прикидываем постоянно шайбу.Что-бы и не торчала и не проскочить глубже.Буквально по 0,05 снимаем.8emqc25bluvo20_t.jpg
Маркич
Я на 402ой так же делал. Сначала из старой ступицы конус выточил и под него шестерню подгонял. Угол 14гр.
Vovka31
Хочу поставить Прогрессовкие разрезные шестерни евро 2. Но терзают сомнения по поводу не проворачивает ли их ни при каких условиях? ( езда в натяг, или когда стреляет в глушак или впускной коллектор, заводка с буксира и т.п., конечно при условии если затянуты и собраны нормально. У нас в местных магазах они есть, но лучше через сайт закажу наверно. Какие там они должны сейчас быть, черные, белые. или белые а зубья черные? Транспортир есть, раньше всегда сверлил. По отзывам вроде не слышно чтоб их проворачивало.
Crady
не,после некоторого пробега при правильной затяжке их и разобрать без молотка не совсем просто
Vovka31
тогда закажу через сайт. А цвет пофиг какой придёт, не влияет? а то у кого то черные у кого белые.
Изменено пользователем Vovka31
Crady
через сайт закажешь,так точно пришлют не палево.в магазинах уже давно встречается.
