Crady
Разрезные шестерни для семейства ЗМЗ 406
купили бы Вы разрезные шестерни рапред валов?
273 пользователя проголосовало
  1. 1. купили бы Вы разрезные шестерни?
    • купил
      176
    • нет
      18
    • наверное да
      72
    • наверное нет
      8
Crady
как то не очень понятно, для чего штифт то, туда сюда переворачивать.?
стопорит и не стопорит прижимное устройство.если посмотришь внимательно на штифт,то увидишь что он сплющен на не по середине.
инструкция по пользованию в комплекте идет?
конечно.причём отпечатанная типографским способом. :D эт мне по телефону рассказывали что и как.даже коробка без надписей и картинок была B)
gazelist56
На рабочих УАЗ ЗМЗ409 к 25т.км рвет цепи Е4. Не знаю кто производитель,цепи из светлого металла.
А цепи какие? Одно или двухрядные? На звёздах или на башмаках? У меня на новом 4092 однорядная. пластинчатая на башмаках. Пробег 7800км. Может сразу поменять от греха подальше? Я планировал вообще 70-80тыс. проехать и затем заменить на двухрядные обыкновенные на башмаках, но теперь буду менять на Е4, только вопрс: Когда?
I72
заказал сегодня комплект грм е4, и транспортир вышло 4240р. ставил люкс сервис и золотую серию, максимум ходят по 10тыщ.
Я извиняюсь,а где и как можно заказать?и гидрики?
Crady
Комплект ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА ремонтный привода газораспределения Евро 4
напоминаю,полный комплект с гидриками нового образца и транспортиром будет доступен к заказу СО СЛЕДУЮЩЕЙ недели.
I72
Приспособление для установки фаз газораспределения двигателей ЗМЗ 405/406/409
благодарю.
I72
У меня гидрики стоят типа,ракета,агат с завода, че тоже плохие?менять?
мамонт 74
люкс сервис это говно полное ,я уже один раз на нем обжегся ,теперь это д,,,,,мо не беру ,клиент для меня дороже ,,
Crady
возьмёшь новый комплект,полный,там гидромеханика.смотри тему
lehaporolon
Простите а болтик стопорящий второй поршень хде? в комплекте не увидел конечно я сам токарь для себя сделаю, но лениво очень, а вот другие люди... :ph34r:
Crady
а пока его вще нет.возможно будет.но приоритеты по выпуску устанавливают на предприятии....пожелания учитываются,но...
Денис10
Чего все так башмаков боятся?На жигах классике ходят же.У знакомого ВАЗ 2107 при пробеге 350т.км.поменял только прокладку под головкой и все.Я не знаю,что у меня(башмаки или звезды)не разбирал еще,но судя по характерному шуму наверное звезды.Не увидел я в ИДЕАЛЬНОЙ ФАЗЕ что то комплектов с башмаками под обыкновенные цепи,а взял бы.
Они конечно может и ходят, если качественные, в своё время, на Ниве, у меня этот башмак сжирало раз в 10 тыс (понятно что качество з/ч было .. но других в Птз не было ) в итоге плюнул на них заказал у одного Кулибина аж в Каменец-Уральске звезду вместо башмка, был на Нива форуме такой умелец, поставил и забыл про этот узел. А на 405.22 Прогрессовский набор с лета стоит, тыс 20-30 пробега, выводы по рессурсу делать рано, по установке настройке очень удобно и отношение производителя мне понравилось, звонили спрашивали- поставил не поставил как впечатления. Хм, Евро 4 цепь это цепь Морзе что ли? У меня в РК такая стоит, крутящий момент там явно больше, тем боле что раздатка с джипа с 4х литровым мотором, отходила эта цепь 15 лет!
Изменено пользователем Денис10
Crady
дык с е4 достаточно мудрёная конструкция получится.там не звезду,там ролик только встанет.они с обратной стороны практически плоские.
Barracuda
На KIA ставят такие цепи, растягиваются  они там тоже неплохо причём на 1.6 .
Денис10
Это я про классические цепи писал, был опыт вместо "вечного" башмака ставил звезду.
На KIA ставят такие цепи, растягиваются  они там тоже не плохо причём на 1.6 .
На джип китайские тоже растягиваются, похоже всё дело в качестве. А может и в размерах тоже, ширина данной цепи дюйм то ли с половиной то ли с четвертью. РК была  1998 года, пробег не известен, в РФ цепь не меняли, до меня. Вообще цепь морзе более тихая и более выносливая чем обычная цепь.
ХАПУГА
Олег а болтик как стопорится и через него масло не пойдёт.
Crady
никак,просто затяжка.там в принципе и прокладка есть.но так то он к основному механизму почти никакого касательства не имеет.чисто прижимает штифт и всё для чего он нужен.так что на счёт что масло там даванёт бояться не стоит.
RUST
Цепь пластинчатая,башмаки или звёзды не помню.Начала греметь на холодную,позже затарахтела совсем,оборвать не  успела.Пробег был примерно 25тык.
sagenit
Успокоитель нижней цепи уменя не оделся, все время цепь приподымал и уводил ее в бок, пришлось старый ставить, а так все ок.
StrikE
Хочу заказать себе шестерни, но... Менял весь комплект на красный змз(406.3906625-01 на фото, знаю двойной ресурс это плохо, но выбора небыло) тысяч 25 назад. Какой евро непомню, диаметр втулок темболее. Все таки звезды евро-2 заказывать...? Понять бы без лишнего снятия клапанной крышки в мороз.
Изменено пользователем StrikE
Crady
а никак.или найти упаковку,или снимать и замерять.
на глаз сложно определить,достаточно маленькая разница.может кто конечно может выловить глазом..но ошибиться не так сложно.
Сергей 31
Шестерни евро три толще,лично убедился в магазине,сравнивая их.Покупал чтобы у токаря заказать как в 86 посту.Не лежит что то все таки душа к прогрессовским,хоть они и довольно таки дешевые.Шестерни Евгения Травникова выглядят по надежней.Каждый сам для себя решает,может я и не прав.
Crady
просто разный способ посадки.вот и вся разница.тогда уж к стати на маздах с фордами надо переделывать всё.там то же конусная посадка без шпонки :D  принцип один,просто разные способы реализации.по надёжности пофиг какие,тут кому как нравиться.хоть с кучкой болтиков,хоть конусная
Сергей 31
в ОКБ Двигатель такие же шестерни как и в Прогрессе,только дороже и не так блестят.
Crady
там из 2х одну режут.я так же в своё время поступал.блестят потому что на них покрытие.
сказочник
Что то ни кто не отписывается, по комплектам евро -4, ? на сайте даже фоток , чего  нет. все жду когда гидро натяжители новые появятся. отдельно их прикупить можно или нет. ?
