Crady
Разрезные шестерни для семейства ЗМЗ 406
купили бы Вы разрезные шестерни рапред валов?
273 пользователя проголосовало
  1. 1. купили бы Вы разрезные шестерни?
    • купил
      176
    • нет
      18
    • наверное да
      72
    • наверное нет
      8
Crady
а как прибалтика по качеству?
из всего что есть,наиболее качественный вариант.если речь идёт о стандартных втулочно роликовых цепях.
ХАПУГА
Олег а у меня проблема цепь однорядка а прогресса разрезных под такую цепь нет тока комплектом. :( :angry:
Crady
ну я такие цепи и цепями не считаю.возьми комплект Е4 цепей.там и шестерни разрезные,ну и тише с ними работает мотор.звук совсем другой и него
Splav61
А что за цепи е 4 в чем отличие.?
Как раз смотрю какие получше воткнуть на генератор 405
ХАПУГА
Олег плохи не плохие а 265000 прошли . :)
Splav61
Мужики подскажите выставил фазы по инструкции все нормально работает.
Такой момент по БК октан коректор делаю +8 и машина на газу намного легче разгоняться .
Думаю может я вмт не довел как положено??или это нормально .?
Изменено пользователем Splav61
Crady
на днях фотки выложу.только без нового натяжителя.
шкиф по 20 зубу ставил или по метке?
Берси
А ты не думай ты проверь.
Выверни свечу и выстави вмт = по отвёртке например или стержню какому нибудь и увидишь.
К стати когда прогрессовцы болт уже в серию пустят а Олежа?
Изменено пользователем Берси
Crady
завтра спрошу. :)
Splav61
выставлял по штанген цыркулю правда одному не удобно было одной рукой.
До 20 зуба мм 4 не сходиться .
Crady
вот тебе и ответ,чётко на против дпкв должен быть,по нему искра формируется
Берси
Олежа - может быть ... если шпонка разнесла пазы ... на валу и шкиве.
Ну как вариант.
Crady
ну..вариант такой,если он крутил,то уловил бы этот момент.хотя..не факт.редко,но может и такое быть
Берси
У меня было - я же ВМТ, ну вернее НМТ 2го цилиндра "болтом" ставлю, а на метку (шкив) вообще не смотрю. Ну и распреды выставил, всё как надо, а она не работает как надо. Стал смотреть шкив - а там паз разбит. Теперь всегда контролирую.
Сергей 31
как этот 20й зуб искать,откуда счет вести,или он как то помечен?
Splav61
подскажи пожалуйста а болт с какой резьбой вкручиваешь..
Crady
от пропуска в зубах по ходу вращения отсчитываешь.
KabaN
А что это за комплект такой? В чем отличие от обычных цепей(комплекта)?
PanDiman
на метки вообще не надо смотреть, которые находятся на крышке, надо открутить свечу во втором цилиндре и ловить НМТ (я опускал электрод с приваренной гайкой, что бы стоял и так ловил НМТ, болт конечно же лучше будет, завернул и вал не провернется), менял все комплектом от фирмы прогресс (покупал только из-за разрезных шестерней и транспортира да и по цене дешевле чем у нас в магазине), цепи там производителя из прибалтики, натяжении производителя прогресс, за одно и шаблон купил (кто из саратова, могу дать погонять :) ). Удобно конечно же поиграться с углами, открутил болт и крути куда надо валы.
Crady
обычные это роликово втулочные,там идут зубчато пластинчатые.фото сделаю,выложу.но не сёдня
KabaN
Очень интересно! Если можно, фото всего комплекта.
Crady
без новых натяжителей будет.на публикацию этих фото добро не получено.и вопросов почему и чего лучше не задавать,ответа всё равно не будет.пока нельзя,вот и всё.
KabaN
забавно))) а в продаже уже с новыми натяжителями?
Lakostra
Господа ...итак суть вопроса в заголовке темы.высказываемся.голосуем.можно немножко пофлудить,но по теме.почему да и почему нет
з.ы отдельная просьба к тем кто активно перебирает железо своими ручками и настраивает моторы.выскажитесь какой вариант для Вас был бы предпочтительней-посадка на конус с затяжкой центральным болтом,ну или же крепление болтами.
за ранее всем принявшим активное участие в опросе,большое спасибо.
Если двигатель собирать правильно ни какой шаблон с транспортиром не нужен!Имеется в наличии но некогда не требовался.
Slavyan
Как раз наоборот, без него правильно не собрать :D
