Денис10 35 Опубликовано 6 февраля, 2015 Стабилизатор подойдет,ставили но кронштейны которые стоят на раме ставили на удлиннители из металла толщиной 1 см,удлиннитель длинной как раз на разницу расстояний перевернутого кронштейна рессоры который крепится к раме стоит уже лет восемь не чего не рвет и не ломает.Что то вроде того я и имел ввиду, надо либо кронштейны переносить либо "стойки" стаба удлинять. Смысл от установки есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 7 февраля, 2015 Смысл от установки есть?Легкий тюнинг и не более .Разницы со стабилизатором или без него особо не замечаю.Для ПП 4*4 будет приличный минус если ездить по бездорожью ,кронштейны что приворачиваются к мосту ОЧЕНЬ низко свисают от заднего моста сантиметров на 15 см. якорь для полноприводника очень даже приличный,плюс к тому же этот кронштейн стабилизатора можно на бездорожье очень запросто оторвать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 8 февраля, 2015 кстати а не помнишь по ощущениям на чем мягче , на пять листовой или двух листовой?Мягче (гармоничнее на пяти листовой) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 19 февраля, 2015 Размышляю на тему ливта подвески , Кто подскажет как поднимать кузов на раме чтобы под рессоры подсунуть проставышДомкрат до рамы недостаёт . На кирпичи поставить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) Размышляю на тему ливта подвески , Кто подскажет как поднимать кузов на раме чтобы под рессоры подсунуть проставышДомкрат до рамы недостаёт . На кирпичи поставить ?Если только в два кирпича,а сверху доску положить для связки кирпичей.Я на пеньки диаметром приблизительно 40-50см домкрат ставил,когда рессоры перебирал Изменено 19 февраля, 2015 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) Размышляю на тему ливта подвески , Кто подскажет как поднимать кузов на раме чтобы под рессоры подсунуть проставышДомкрат до рамы недостаёт . На кирпичи поставить ?Поддоны тебе в помощь,у моего дома стоит бухань на поддонах,спереди и сзади по стопке,с неё оба моста выкатили.Жаль фото этого не сделал,Самому способ очень понравился...Домкратоми за мост поднимаешь машину,подставляешь поддоны,машину опускаешь.Машина висит на поддонах. Изменено 19 февраля, 2015 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 19 февраля, 2015 Размышляю на тему ливта подвески , Кто подскажет как поднимать кузов на раме чтобы под рессоры подсунуть проставышДомкрат до рамы недостаёт . На кирпичи поставить ?пеньков нет? леса нет рядом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 19 февраля, 2015 пеньков нет? леса нет рядом?С пеньков машина зимой может упасть,когда хорошо тянешь,например стремянки,на меня бухань падала,если бы рядом не было людей задохнулся бы насмерть,грудь потом месяц болела,на поддонах машина будет висеть мертво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 19 февраля, 2015 С пеньков машина зимой может упасть,когда хорошо тянешь,например стремянки,на меня бухань падала,если бы рядом не было людей задохнулся бы насмерть,грудь потом месяц болела,на поддонах машина будет висеть мертво.меняли рессоры, честно мало представляю как там одними поддонами обойдешься поддоны хорошо, но бревно лучше чем кирпичи)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 19 февраля, 2015 меняли рессоры, честно мало представляю как там одними поддонами обойдешьсяНужно обязательно сделать фото,но сразу предупреждаю,машина бухань.. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) Лес в деревне и пеньки и брёвна найдупеньков нет? леса нет рядом? С пеньков машина зимой может упасть,когда хорошо тянешь,например стремянки,на меня бухань падала,если бы рядом не было людей задохнулся бы насмерть,грудь потом месяц болела,на поддонах машина будет висеть мертво.Всем спосибо Изменено 19 февраля, 2015 пользователем Барсик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 20 марта, 2015 В общем в результате долгих экспериментов добился мягкости подвески, разобрал 5-ти листовую рессору, и собрал следующим образом:Коренной(он у меня тонкий), подкоренной, третий лист с хомутом, укороченный третий лист от старой рессоры(по 5 см с каждой стороны), четвёртый и пятый обрезал по размеру площадки, получилось достаточно мягко и высоко, спереди до отбойников зазор 6 см, на новом Соболе 3 см, специально заезжал в автосалон, что бы замерить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 20 марта, 2015 В общем в результате долгих экспериментов добился мягкости подвески, разобрал 5-ти листовую рессору, и собрал следующим образом:Коренной(он у меня тонкий), подкоренной, третий лист с хомутом, укороченный третий лист от старой рессоры(по 5 см с каждой стороны), четвёртый и пятый обрезал по размеру площадки, получилось достаточно мягко и высоко, спереди до отбойников зазор 6 см, на новом Соболе 3 см, специально заезжал в автосалон, что бы замерить)Обнаружил что на новом соболе с Камминз - примерно 6 см зазор , на новом с УМЗ около 10 см . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 20 марта, 2015 Машине на момент фото 4 года,как думаете,сколько тут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 20 марта, 2015 Машине на момент фото 4 года,как думаете,сколько тут?ближе к 10 см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 21 марта, 2015 Х.з. почему так, буду в городе сфотаю. Если мне сделать 10 см до отбойников, тогда только с лесенкой в машину садиться и так высоко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 22 марта, 2015 Х.з. почему так, буду в городе сфотаю. Если мне сделать 10 см до отбойников, тогда только с лесенкой в машину садиться и так высоко.Сегодня померил расстояние от рессоры до отбойника , был слегка обалдевши . Передняя рессора 2,5 см , Задняя рессора 9 см . Дизель Камминз стоит.Постоянно пробивает до отбойников . И резину поставил 245/75 Р16 задевает за угол бампера .Посоветуйте что делать :1. Под рессору подложить прокладку 3-5 см ?2. Серьги от Валдая поставить ?3. То и другое ?4. Обрезать отбойники ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 22 марта, 2015 вообще то странно.по моему у всех Соболей колеса стоят ближе к брызговику а не к бамперу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 22 марта, 2015 вообще то странно.по моему у всех Соболей колеса стоят ближе к брызговику а не к бамперу.На деле не так , край переднего колёса при повороте смешается вперед (ось вращения - шкворень -крестовина) .Задние колеса смещены вперед в арке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 22 марта, 2015 (изменено) Сегодня померил расстояние от рессоры до отбойника , был слегка обалдевши . Передняя рессора 2,5 см , Задняя рессора 9 см . Дизель Камминз стоит.Постоянно пробивает до отбойников . И резину поставил 245/75 Р16 задевает за угол бампера .Посоветуйте что делать :1. Под рессору подложить прокладку 3-5 см ?2. Серьги от Валдая поставить ?3. То и другое ?4. Обрезать отбойники ??что либо подкладывать под рессору нет смысла,с серьгами не экспериментировал,отбойники резать не надо,получишь мостом по колоколу.у меня стоит 245 резина,ничего ни где не цепляет. Изменено 22 марта, 2015 пользователем Дмитрий_83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 22 марта, 2015 что либо подкладывать под рессору нет смысла,с серьгами не экспериментировал,отбойники резать не надо,получишь мостом по колоколу.у меня стоит 245 резина,ничего ни где не цепляет.Думаю Камминз давит и рессоры проседают , лист еще один попробовать поставить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 749 Опубликовано 22 марта, 2015 что либо подкладывать под рессору нет смысла,с серьгами не экспериментировал,отбойники резать не надо,получишь мостом по колоколу.у меня стоит 245 резина,ничего ни где не цепляет.делал все. самое оптимальное это подрессорник в просевшую рессору. но надо немного обрезать с одной стороны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 22 марта, 2015 делал все. самое оптимальное это подрессорник в просевшую рессору. но надо немного обрезать с одной стороныЯ тоже вставил дополнительно 3 лист,но обрезанный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 22 марта, 2015 делал все. самое оптимальное это подрессорник в просевшую рессору. но надо немного обрезать с одной стороныС какой стороны обрезанный ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 749 Опубликовано 22 марта, 2015 С какой стороны обрезанный со стороны бампера. получилось очень мягко. но стоит силовой бампер и лебедка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
