strk
Тормоза на валдае
Наиль1977
скажу честно без утайки ..не очень разбираюсь  машинах .
а тут короче хотел поставить новые колодки кнор бремзе , да старые еще ничего и мастера на сто кричали мне , что для лучшего охлаждения колодок надо не 3 раза после упора разводить , а 4 раза .
они правы ?
alex134
Наиль1977, разводи так, чтоб колесо свободно крутилось. На место они сами подведутся.
Наиль1977
ясно .тогда 4 раза до щелчка крутану .спасибо
slash98
Наиль1977, чего там разводить, после сборки несколько раз нажмёшь на тормоз, они и разведутся сами сколько нужно.
B.V.A
Они сводятся сами, а разводятся только с помощью ..
И вапаще)) достал старые, развел чтоб новые влезли, одел колесо и в путь, ничего высчитывать на 3-4 или 5 ненаДы, а вот если клинит, греется и т.д. то это уже нужно искать причину .
олег77
Кто-нибудь ставил колодки OREX?
олег77
колодки. с левой и правой стороны, соответственно.  пробег 105т км.
alex134
олег77, это нормально.
B.V.A
Я их меняю местами, и у вас еще норм. хавает прямо (пробег небольшой).
Knyz 163
Вчера менял задние колодки с права в ноль до металла а с лева ходить и ходить .Ни клинило не дымило пробег 170000км
B.V.A
Точнее будет прихватывало, обычно на ямке от удара отпускает, симптом похож на смену ветра когда идешь по трассе.
Knyz 163
Да нет коллега вобще ни каких проблем не было .зимой было бы ощутимо летом не чувствовал,бывало что с горы долго спускаешься на затяжном спуске притормаживаешь после под дымливает ,но было пару раз и все.
Knyz 163
Коллеги подскажите как сбросить датчик износа колодок на понели,колодки заменил а он все равно горит. Акком надо скинуть или какая то хитрость?
B.V.A
Ага, хитрость РУССКАЯ ))
Чтоб глаза не мозолила, вынуть лампочку или заклеить изолентой, чччерной))
alex134
B.V.A, навеяло ))) https://www.youtube.com/watch?v=fr4Zon95Fig
Изменено пользователем alex134
опытный
Там не лампочка, там диод. Я его просто выломал при ремонте платы щитка приборов и проблема решена, а то как сыро на улице-так он горит, как сухо-не горит...
vfhfn
Чот ваши советы шаманством с бубеном отдают. Человек спрашует реального решения, а вы фигней страдаете. Надо искать реальное решение, а не отключение всего и вся. Так проще пооткусать провода с тормозов и ездить как в старые добрые, когда не знали всех этих напастей в виде АБС и сигнализаторов...
И трубок пооткусать с модуляторов чоб гимора меньше було...
Надо в конце концов приобщаться к цивилизации а не раком к ней вставать...
volgist
Да нормально всё, там просто по конструкции система не жизнеспособна, срабатывает у кого от мороза, у кого от сырости, у кого от радиостанции. А при снятии и ремонте суппорта концевик на нём разрушается в 100% случаев. Так что вырвать лампочку и забыть про этот индикатор.
B.V.A
А зачем оно вапще нужен (этот идикатор) ? непойму))
Вредительство какое-то ))
Лампочки стояли на старых щитках приборов.
Knyz 163
А от чего он разрушается? все целое только калодка стерлась и все. Новые поставил и все. Не ужели надо ехать к диагносту что бы он сбросил. Отключение акб ни к чему не привели
volgist
На суппорте есть крышка, под которой цепочка. Там же стоит контактная группа этого концевика. Вот я ещё не видел ни одного снятия этой крышки, чтоб датчик колодок целый остался.
Knyz 163
Какая крышка ? 2 колпачка под направляющие есть круглые ,а крышки хз.как выглядит?
kyzma29
Пропали задние тормоза,ручник работает.в чём проблема?
vfhfn
kyzma29,По каким признакам определил что пропали?
kyzma29
по самым простым,выпал снег нажал на тормоз и в результате только перед берёт,а задние нет.
