Наиль1977 36 Опубликовано 27 июля, 2015 скажу честно без утайки ..не очень разбираюсь машинах .а тут короче хотел поставить новые колодки кнор бремзе , да старые еще ничего и мастера на сто кричали мне , что для лучшего охлаждения колодок надо не 3 раза после упора разводить , а 4 раза .они правы ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 27 июля, 2015 Наиль1977, разводи так, чтоб колесо свободно крутилось. На место они сами подведутся. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 27 июля, 2015 Наиль1977, разводи так, чтоб колесо свободно крутилось. На место они сами подведутся.ясно .тогда 4 раза до щелчка крутану .спасибо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 28 июля, 2015 Наиль1977, чего там разводить, после сборки несколько раз нажмёшь на тормоз, они и разведутся сами сколько нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 29 июля, 2015 Они сводятся сами, а разводятся только с помощью .. И вапаще)) достал старые, развел чтоб новые влезли, одел колесо и в путь, ничего высчитывать на 3-4 или 5 ненаДы, а вот если клинит, греется и т.д. то это уже нужно искать причину . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 29 июля, 2015 Кто-нибудь ставил колодки OREX? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 24 сентября, 2015 колодки. с левой и правой стороны, соответственно. пробег 105т км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 26 сентября, 2015 олег77, это нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 27 сентября, 2015 колодки. с левой и правой стороны, соответственно. пробег 105т км. Я их меняю местами, и у вас еще норм. хавает прямо (пробег небольшой). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 29 сентября, 2015 Вчера менял задние колодки с права в ноль до металла а с лева ходить и ходить .Ни клинило не дымило пробег 170000км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 29 сентября, 2015 Ни клинило не дымило Точнее будет прихватывало, обычно на ямке от удара отпускает, симптом похож на смену ветра когда идешь по трассе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 29 сентября, 2015 Да нет коллега вобще ни каких проблем не было .зимой было бы ощутимо летом не чувствовал,бывало что с горы долго спускаешься на затяжном спуске притормаживаешь после под дымливает ,но было пару раз и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 30 сентября, 2015 Коллеги подскажите как сбросить датчик износа колодок на понели,колодки заменил а он все равно горит. Акком надо скинуть или какая то хитрость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 30 сентября, 2015 или какая то хитрость? Ага, хитрость РУССКАЯ )) Чтоб глаза не мозолила, вынуть лампочку или заклеить изолентой, чччерной)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) B.V.A, навеяло ))) https://www.youtube.com/watch?v=fr4Zon95Fig Изменено 2 октября, 2015 пользователем alex134 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
опытный 7 Опубликовано 3 октября, 2015 Чтоб глаза не мозолила, вынуть лампочку или заклеить изолентой, чччерной))Там не лампочка, там диод. Я его просто выломал при ремонте платы щитка приборов и проблема решена, а то как сыро на улице-так он горит, как сухо-не горит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 3 октября, 2015 Чот ваши советы шаманством с бубеном отдают. Человек спрашует реального решения, а вы фигней страдаете. Надо искать реальное решение, а не отключение всего и вся. Так проще пооткусать провода с тормозов и ездить как в старые добрые, когда не знали всех этих напастей в виде АБС и сигнализаторов... И трубок пооткусать с модуляторов чоб гимора меньше було... Надо в конце концов приобщаться к цивилизации а не раком к ней вставать... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 4 октября, 2015 Да нормально всё, там просто по конструкции система не жизнеспособна, срабатывает у кого от мороза, у кого от сырости, у кого от радиостанции. А при снятии и ремонте суппорта концевик на нём разрушается в 100% случаев. Так что вырвать лампочку и забыть про этот индикатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 5 октября, 2015 Надо искать реальное решение, а не отключение всего и вся. А зачем оно вапще нужен (этот идикатор) ? непойму)) Так проще пооткусать провода с тормозов и ездить как в старые добрые, когда не знали всех этих напастей в виде АБС и сигнализаторов...И трубок пооткусать с модуляторов чоб гимора меньше було... Вредительство какое-то )) Там не лампочка, там диод. Лампочки стояли на старых щитках приборов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 7 октября, 2015 Да нормально всё, там просто по конструкции система не жизнеспособна, срабатывает у кого от мороза, у кого от сырости, у кого от радиостанции. А при снятии и ремонте суппорта концевик на нём разрушается в 100% случаев. Так что вырвать лампочку и забыть про этот индикатор.А от чего он разрушается? все целое только калодка стерлась и все. Новые поставил и все. Не ужели надо ехать к диагносту что бы он сбросил. Отключение акб ни к чему не привели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 7 октября, 2015 А от чего он разрушается? все целое только калодка стерлась и все. Новые поставил и все. Не ужели надо ехать к диагносту что бы он сбросил. Отключение акб ни к чему не привелиНа суппорте есть крышка, под которой цепочка. Там же стоит контактная группа этого концевика. Вот я ещё не видел ни одного снятия этой крышки, чтоб датчик колодок целый остался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 7 октября, 2015 Какая крышка ? 2 колпачка под направляющие есть круглые ,а крышки хз.как выглядит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kyzma29 0 Опубликовано 29 октября, 2015 Пропали задние тормоза,ручник работает.в чём проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 30 октября, 2015 kyzma29,По каким признакам определил что пропали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kyzma29 0 Опубликовано 30 октября, 2015 по самым простым,выпал снег нажал на тормоз и в результате только перед берёт,а задние нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
