Slavjan1981 17 Опубликовано 22 января, 2015 Красный чек загорается, когда уже "все запущено" с педалью. По началу ничего не горит. Но спирт решает в обоих случаях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 22 января, 2015 Если красный чек НЕ горел , то это НЕ педаль...На моём Соболе , чек не горел. Но дёргалась на холодную. Грешил на соляру. После протирки педали спиртом, всё прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 22 января, 2015 На моём Соболе , чек не горел. Но дёргалась на холодную. Грешил на соляру. После протирки педали спиртом, всё прошло.Авто 11 года , прошивка родная ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 22 января, 2015 Протёр педаль, дёргатся стала по меньше, но всё равно остались вибрации и шум зло***чий, машина 12 года, всё родноеТопливный филь поменял 1,5 тыр назад, но после этого заправлялся на разныъ заправках, может быть дело в фильтре, точнее в воде которая скопилась?Дёргатся начила вообще неожиданно, проехал 200 км до Нижнего Новгорода, поставил на пару часов, пока по магазинам ходил, завёлся и на тебе, вибрация и шумы какие-то, до дома доехал 200 км. нормально, но уши бл*ть закладывает, никаких потерь в мощности не наблюдал, тянет также хорошо как и раньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreylop 8 Опубликовано 22 января, 2015 Доброго времени суток, скажите а когда пидаль тупит то может лететь из трубы черный дым? У меня примерно так. Жмеш газ на месте плавно до 3000 тыс'все Ок. Если нажать резко до 3000. Где то после 2500 она пердит провал конкретный.потом просирается и все нормально. Бросаешь газ немного плавют обороты. Затем нормально. Опять плавно газнешь все ок. Если резко пердит с холостых затем прорывает, а на ходу, провал с 2500 а затем как стрела. Может у меня снова форсы. Хотя рано, всего 13000. Соляра строго газпром. Доп фильтр стоит.фильтра менял 2000 назад помпа подкачки стоит мертво на подсос не похоже. За ранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 22 января, 2015 Протёр педаль, дёргатся стала по меньше, но всё равно остались вибрации и шум зло***чий, машина 12 года, всё родноеТопливный филь поменял 1,5 тыр назад, но после этого заправлялся на разныъ заправках, может быть дело в фильтре, точнее в воде которая скопилась?Дёргатся начила вообще неожиданно, проехал 200 км до Нижнего Новгорода, поставил на пару часов, пока по магазинам ходил, завёлся и на тебе, вибрация и шумы какие-то, до дома доехал 200 км. нормально, но уши бл*ть закладывает, никаких потерь в мощности не наблюдал, тянет также хорошо как и раньшепомогло подгибание контактов на разъеме форсунок машина то же 12 года на сайте подробно расказывалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 22 января, 2015 andreylop,Всё указывает на форсы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreylop 8 Опубликовано 22 января, 2015 andreylop,Всё указывает на форсы. тогда газель полное фуфло т.к после ремонта форсунок она прошла всего 13000. А до ремонта 47000. И не разу левой солярки не видела.Хотите говорите что это не так но реально форсы у нее гавно.Протёр педаль, дёргатся стала по меньше, но всё равно остались вибрации и шум зло***чий, машина 12 года, всё родноеТопливный филь поменял 1,5 тыр назад, но после этого заправлялся на разныъ заправках, может быть дело в фильтре, точнее в воде которая скопилась?Дёргатся начила вообще неожиданно, проехал 200 км до Нижнего Новгорода, поставил на пару часов, пока по магазинам ходил, завёлся и на тебе, вибрация и шумы какие-то, до дома доехал 200 км. нормально, но уши бл*ть закладывает, никаких потерь в мощности не наблюдал, тянет также хорошо как и раньше ну как тут говорят все указывает на форсы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 22 января, 2015 andreylop,А может так отремонтировали ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreylop 8 Опубликовано 22 января, 2015 andreylop,А может так отремонтировали ?[/quote началось Леха Юрич ремонтировал если ] что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) andreylop,А может так отремонтировали ?[/quote началось Леха Юрич ремонтировал если ] чтоТогда вам на диагностику надо , а не на кофейной гуще гадать (любит не любит) и всё станет на свои места .Удачи. Изменено 22 января, 2015 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 22 января, 2015 помогло подгибание контактов на разъеме форсунок машина то же 12 года на сайте подробно расказывалось Как это "подгибание контактов" ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 232 Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) Как это "подгибание контактов" ?все верно, портер не "камень", у него comon real нет, у него ТВНД (смотря какая версия конечно) Изменено 22 января, 2015 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 22 января, 2015 И какая там версия?Иногда лучше молчать чем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 23 января, 2015 Авто 11 года , прошивка родная ?Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 23 января, 2015 Подскажите как именно нужно контакты подогнуть, может быть приспособления нужно специальное? или можно самому чем-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 24 января, 2015 Подскажите как именно нужно контакты подогнуть, может быть приспособления нужно специальное? или можно самому чем-то?Иголкой, но там хирургия целая, еще читал тут писали проволочки тонкой трамбовали , вот себе тоже с проволочкой проделаю, так как один раз подогнул видно мало иногда дергается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 25 января, 2015 Иголкой, но там хирургия целая, еще читал тут писали проволочки тонкой трамбовали , вот себе тоже с проволочкой проделаю, так как один раз подогнул видно мало иногда дергается.Мистика - микрохирургия , Что за контакт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 25 января, 2015 Может кто-нибудь фотки скинуть, показать где именно подгибать нужно (новичок в этом не лёгком деле=)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 25 января, 2015 Может кто-нибудь фотки скинуть, показать где именно подгибать нужно (новичок в этом не лёгком деле=))сними клемму и все увидишь! на жгуте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhanatti 0 Опубликовано 18 июня, 2015 У меня после капиталки двс проехал 2000 км, показывает 60 градусов и горит чек, выкидывает тосол с расширителя. Кто с таким сталкивался? Может головку подтянуть или термостат заменить на старый. Может новый термостат не работает? Возможно прокладка головки пробитая? Заранее благодарю газелистов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 023 Опубликовано 18 июня, 2015 У меня после капиталки двс проехал 2000 км, показывает 60 градусов и горит чек, выкидывает тосол с расширителя. Кто с таким сталкивался? Может головку подтянуть или термостат заменить на старый. Может новый термостат не работает? Возможно прокладка головки пробитая? Заранее благодарю газелистов.Ты уж во все темы напиши,чего только в три написал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 18 июня, 2015 Ты уж во все темы напиши,чего только в три написал?В трех ты увидеть успел(подтерли) во всех и было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
beka87132 17 Опубликовано 18 июня, 2015 У меня после капиталки двс проехал 2000 км, показывает 60 градусов и горит чек, выкидывает тосол с расширителя. Кто с таким сталкивался? Может головку подтянуть или термостат заменить на старый. Может новый термостат не работает? Возможно прокладка головки пробитая? Заранее благодарю газелистов.Прокладка под головой левак у меня так было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий2471601 0 Опубликовано 29 августа, 2015 Добрый день. Беда у меня такая, дизель камменз начел троить на 2.5 абаротах а теперь и на холостых и перестал заводится. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
