Shurik-96 13 Опубликовано 29 декабря, 2017 Хочу попробовать Contitech поставить,но пока не попадались,на работе на пром.стиралках работают долго и как новые.Давненько уже только их ставлю. Меня вполне устраивают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jamshid 0 Опубликовано 22 июля, 2018 Подскажите размеры ремней на 4216 14 года выпуска. С кондиционером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован510 10 Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) 6 РК 1805 Изменено 20 августа, 2018 пользователем Вован510 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 26 октября, 2019 (изменено) УМЗ 4216 Евро-3 2012 Газель бизнес без кондиционера, подскажите артикул нормального ролика-натяжителя Gates/INA/LUK и т.д. Спасибо Ремни CONTITECH 10x750 на ГУР и CONTITECH 6PK1370 подобрано ок? Изменено 26 октября, 2019 пользователем RedSquad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 7 ноября, 2019 @RedSquad ролик от мерседеса гладкий (до этого ставил с дорожками . он начал жрать ремень по краям ) 532057110 один в одик как газелевский . можно поставить с удлиненым ремнем 6pk1400 тоиотовский (в 2 раза дешевле мерсовского ) Ina 531089110 он на 5 мм больше в диаметре Ремень гидрача лучше взять 13*775 ( 10*750 сложновато натягивать и он тонет в шкивах) Ремень основной поставил 6pk1400 (встает без проблем . не надо мучатся с натяжкой как с 6*1370) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 7 ноября, 2019 Ремни уже купил, ролики посмотрю в магазе, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фигаро 17 Опубликовано 12 ноября, 2019 (изменено) ремень на ролике слазит в сторону радиатора примерно на 1см...купил ролик отдельно в красной коробке гладкий ..какой то гост...или ещё как ..ещё сильнее стало..что делать..менять вместе с механизмом? Изменено 12 ноября, 2019 пользователем Фигаро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 12 ноября, 2019 1 час назад, Фигаро сказал: менять вместе с механизмом? Однозначно! Сам так два ремня угробил(( 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фигаро 17 Опубликовано 12 ноября, 2019 ещё не покупал..но в двух магазинах назвали более 2200р...в одном 1200р.стоит ли переплачивать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 12 ноября, 2019 Я какой то ЗМЗ покупал позапрошлой зимой за 1850 руб - около сто тыс км с ним проехал . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 17 ноября, 2019 Ролик купил CAFFARO 500009 аналог INA, подшипник внутри NACHI Япония, цена 374 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 20 ноября, 2019 В 17.11.2019 в 13:37, RedSquad сказал: Ролик купил CAFFARO 500009 аналог INA, подшипник внутри NACHI Япония, цена 374 руб. Каффаро ни когда не слышал про такую фирму . посмотрел типо Польская . Начи хорошая фарма (при условии что это оригинал) Моного в каких Японских генераторах встречал . Но как то сомнительно что в Пошьшу везут подшипники из Японии В 17.11.2019 в 13:37, RedSquad сказал: Ролик купил CAFFARO 500009 аналог INA, подшипник внутри NACHI Япония, цена 374 руб. ещё ремешок по длинее возми 6pk1400 . вообще кайф не надо мучатся с натяжкой как 6pk1370 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azamat07region 8 Опубликовано 4 января, 2020 на 4216 евро 4 всегда ставлю ремень фирмы лузар ходят минимум 70 000 км и не жалуюсь размер 1370 мм это тоже самое что от 405 406 с гуром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 4 февраля, 2020 Установил на УМЗ 4216 Евро-3 2012 Газель бизнес без кондиционера: 1. Ремень генератора, вентилятора, помпы CONTITECH 6PK1370 (налазил очень тяжко, лучше покупать длиннее) 2. Ремень CONTITECH 10x750 на ГУР (налез хорошо) 3. Ролик CAFFARO 500009, подшипник внутри NACHI Япония (по размерам полная копия оригинала, стоит 300-400 руб.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 11 марта, 2020 В 04.02.2020 в 13:29, RedSquad сказал: Установил на УМЗ 4216 Евро-3 2012 Газель бизнес без кондиционера: 1. Ремень генератора, вентилятора, помпы CONTITECH 6PK1370 (налазил очень тяжко, лучше покупать длиннее) 2. Ремень CONTITECH 10x750 на ГУР (налез хорошо) 3. Ролик CAFFARO 500009, подшипник внутри NACHI Япония (по размерам полная копия оригинала, стоит 300-400 руб.) В следующий раз 6*1400 поставь налазит без проблем . ролик не перетягивает и стоит не сильно дороже родного . Уже на 4 машины поставили И на гидрач ставь 13*775 он клин полностью заполняет не свистит и надевается легко .До этого кстати и завод дошел спустя 11 лет выпуска авто у кента на газели 20 года с завода стоит рубена 13*775 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон67 0 Опубликовано 28 марта, 2020 Дня доброго!! У меня такая проблема УМЗ 4216 порвало ремень генератора.купил 1370штатный а он большой одевается даже с не отжатым натяжителем.в чем дело может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 230 Опубликовано 28 марта, 2020 28 минут назад, Антон67 сказал: Дня доброго!! У меня такая проблема УМЗ 4216 порвало ремень генератора.купил 1370штатный а он большой одевается даже с не отжатым натяжителем.в чем дело может быть? Неправильно поставил, других причин нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мешков 4 Опубликовано 28 марта, 2020 1 час назад, Антон67 сказал: Дня доброго!! У меня такая проблема УМЗ 4216 порвало ремень генератора.купил 1370штатный а он большой одевается даже с не отжатым натяжителем.в чем дело может быть? Попробуй другого производителя взять, такая же ерунда была , из трех подошел только один, один был большой , другой маленький, не помню уже по фирмам , сперва вот газовский взял он маленький был , тогда в дркгом магазе взял два разных марок из них только один подошел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон67 0 Опубликовано 29 марта, 2020 14 часов назад, Мешков сказал: Попробуй другого производителя взять, такая же ерунда была , из трех подошел только один, один был большой , другой маленький, не помню уже по фирмам , сперва вот газовский взял он маленький был , тогда в дркгом магазе взял два разных марок из них только один подошел А может быть что натяжитель как то не дотягивает? Хотя ключом отжимается вниз с большим усилием ход большой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 539 Опубликовано 29 марта, 2020 Странно как то, если ремень 1370 мм то он и в Африке должен быть 1370мм. Может какой то Китай ремень. Сколько покупаю контитэч, митсубоши, бош, дайко, гатес, лузар, Рубена ни разу не было такой фигни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 230 Опубликовано 29 марта, 2020 (изменено) 36 минут назад, Владимир 23 сказал: Странно как то, если ремень 1370 мм то он и в Африке должен быть 1370мм. 99% что Антон не так его протянул, бывают и такие ошибки. Ему сантиметр взять и померить или со старым сравнить. 2 дня уже проблема висит. Изменено 29 марта, 2020 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мешков 4 Опубликовано 29 марта, 2020 @Владимир 23 да я тоже когда столкнулся офигел , и на упаковках размер один и тот же написан был... а разные... с другими машинами ни разу такого не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 767 Опубликовано 28 сентября, 2020 (изменено) Порвался ремень ГУР собака, в центре города. 4216 с 2мя ремнями 2011 гв, с поликлином. Какой ремень нужен на ГУР zf? Изменено 28 сентября, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 539 Опубликовано 28 сентября, 2020 RECMF125X775 это митсубоши 12.5*775 Многие ставят 10*750 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 230 Опубликовано 28 сентября, 2020 1 час назад, Владимир 23 сказал: Многие ставят 10*750 1 час назад, ZAN57 сказал: Порвался ремень ГУР собака, в центре города. 4216 с 2мя ремнями 2011 гв, с поликлином. Какой ремень нужен на ГУР zf? Я ставил БОШ 11.5х755. 750 тяжело ставить, коротковат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
