крымчанин73 1 Опубликовано 7 октября, 2017 крымчанин73, У тебя вообще 5.125 4.5 на соболях на полном приводе тоже появились позже и до сих пор идут. :o А мужики то и не знали когда ГП 4.55 поставили в передний мост Газели и включили 4х4.(мост цел,если что).Видимо были в 2011-12г.в. Гп 4.55 на Бизнесах с камминсом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 7 октября, 2017 ты сам то знаком со статистикой!?а Ещё есть и факты,да будет тебе известно.ДО cummins евро 4(а это 2013 год) на всех дизельных бизнесах,в т.ч. и Соболях стоит пара 4.55. Это написано в РЭ. У меня их две почему то: по Соболю и Газели. Так же это подтвердил и представитель завода. А вот с евро 4 стали ставить 4.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 октября, 2017 ДО cummins евро 4(а это 2013 год) на всех дизельных бизнесах,в т.ч. и Соболях стоит пара 4.55. Это написано в РЭ. У меня их две почему то: по Соболю и Газели. Так же это подтвердил и представитель завода. А вот с евро 4 стали ставить 4.3лично знаю владельцев авто с Cummins, тут в клубе их нет к сожалению,там 4.3 с завода 10-13 год машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 7 октября, 2017 (изменено) лично знаю владельцев авто с Cummins, тут в клубе их нет к сожалению,там 4.3 с завода 10-13 год машины.Но вот какая интересная штука получается: что владельцы с cummins,до 13 года,которые есть на этом форуме(я в их числе) утверждают что у них стоит заводская пара 4.55. Это же подтверждает завод и РЭ. Хотя для Баргузина с дизелем я бы попробовал все таки 4.3. Все таки это более легковая машина Изменено 7 октября, 2017 пользователем andrey83 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег 717 1 Опубликовано 20 октября, 2017 Всем привет! подскажите, кто знает... Можно ли поменять в редукторе главную пару толстую на тонкуЮ. Сейчас толстая стоит, полетела. Есть в запасе тонкая. Можно её воткнуть??? Только пожалуйста по делу. до понедельника надо собрать, край. :unsure:Про передаточные числа все знаю, прошу только по толщине пары. :wub:У меня пара от Волги крайслер стоит на каменсе если что... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 20 октября, 2017 Всем привет! подскажите, кто знает... Можно ли поменять в редукторе главную пару толстую на тонкуЮ. Сейчас толстая стоит, полетела. Есть в запасе тонкая. Можно её воткнуть??? Только пожалуйста по делу. до понедельника надо собрать, край. :unsure:Про передаточные числа все знаю, прошу только по толщине пары. :wub:У меня пара от Волги крайслер стоит на каменсе если что...Просто так не поменяешь,кольцо дистанционное точить придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег 717 1 Опубликовано 23 октября, 2017 понял, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 Всем привет.такой вопрос на счет редуктора.у меня стоял редуктор 9х41 пришел в не годность у друга был бизнесовский 10х43.поставили поехал но скорость осталась такая же как и на соболином.оно так и должно быть.при оборотах 2,5 что то 9х41 что 10х43 80 км\ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 ноября, 2017 Опять 25Подними домкратом колесо, прикинь разницы тоже не будет По навигатору надо сравнивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 764 Опубликовано 11 ноября, 2017 но скорость осталась такая же как и на соболином.а про привод датчика скорости в кпп забыл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 Опять 25Подними домкратом колесо, прикинь разницы тоже не будетПо навигатору надо сравниватьнавигатор показывает 80 и на спидомерте 80а про привод датчика скорости в кпп забыл? а в чем там будет разница датчик на них вроде стоит к всех 6импульсный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 764 Опубликовано 11 ноября, 2017 (изменено) Сергей3125, в самом железе. Приводы под другое количество зубьев. Изменено 11 ноября, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 Сергей3125, в самом железе. Приводы под другое количество зубьев.да я понял.так замеряли на машинах что одна что вторая идут ровно без замены датчикаи навигатор идет вровень а хотя должен 5-6 км врать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 764 Опубликовано 11 ноября, 2017 Сергей3125, так с завода заложено,что б спидометр врал в большею сторону.Ну,а теперь ты сровнял с реальными показаниями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 ноября, 2017 навигатор показывает 80 и на спидомерте 80В навигаторе скорость поднимется с 80 до 84 на паре 4.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 052 Опубликовано 11 ноября, 2017 Сергей3125,выше почитай,все расписано по полочкам на счет спидометра и замены редуктора 9/41 на 10/43.И это...представляю, как ты теперь карабкаешься в горки.Я его выкинул сразу, хотя у меня и Камень прошитый-не тянет машина,нет динамики разгона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 Сергей3125,выше почитай,все расписано по полочкам на счет спидометра и замены редуктора 9/41 на 10/43.И это...представляю, как ты теперь карабкаешься в горки.Я его выкинул сразу, хотя у меня и Камень прошитый-не тянет машина,нет динамики разгона.почему он тянет так же как и соболиный.подъемы берет норма.у меня двигатель 405 евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 а если поставить редуктор 8х41 обороты упадут или увеличатся.и как будет по скорости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 052 Опубликовано 11 ноября, 2017 почему он тянет так же как и соболиный.подъемы берет норма.у меня двигатель 405 евро 3То что тяга пропадает,замечаешь не сразу,т.к. спидометр врет.Покатаешься, поймешь.Если добавилась скорость, значит упала мощь.Это же очевидно.Еще минус этого редуктра-придется вскрывать КПП,для корректной работы спидометра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 ноября, 2017 Ну что то одно ужЛибо скорость уменьшиться по навигатору Либо обороты увеличатся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 052 Опубликовано 11 ноября, 2017 а если поставить редуктор 8х41 обороты упадут или увеличатся.и как будет по скоростиТяга увеличится.Но скорость! Будешь ехать по спидометру(если КПП не вскрывать)так же,а тебя все обходить будут.Это тяговый редуктор.Ну что то одно ужЛибо скорость уменьшиться по навигатору Либо обороты увеличатсяОбороты конечно вырастут,я это сразу заметил.Но тогда грешил на вес в 3 тонны.Нету лучше пары,чем 9/41. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 ноября, 2017 Да они практические одинаковые, неужели совсем запаса мощности нету у мотора? Куде на 3.9 паре веселее бежит, просто коробкой надо работать больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 То что тяга пропадает,замечаешь не сразу,т.к. спидометр врет.Покатаешься, поймешь.Если добавилась скорость, значит упала мощь.Это же очевидно.Еще минус этого редуктра-придется вскрывать КПП,для корректной работы спидометра.ну у меня не упала мощь.а все осталось так же в тех же пределах.я вожу 1500 больше не беруа существует 2 типа коробок газель и волга.больше же вроде нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 052 Опубликовано 11 ноября, 2017 Да они практические одинаковые, неужели совсем запаса мощности нету у мотора? Куде на 3.9 паре веселее бежит, просто коробкой надо работать большеУ Камня запас мощности огромен.Но вот КПП уже не выдержит,если прошить хотя бы до 160 кобыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 Да они практические одинаковые, неужели совсем запаса мощности нету у мотора?Куде на 3.9 паре веселее бежит, просто коробкой надо работать больше3,9 это пара 10Х41 выходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
