Slavyan 973 Опубликовано 23 августа, 2019 6 часов назад, Сухов А. сказал: Может Волжские. Что то Вологодских роликовых я не видовал. Не помню уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 августа, 2019 8 часов назад, Alex030569 сказал: Другими словами,без шайб она сминается и нужный натяг уходит? А Другими словами жёсткости втулки не хватает для 100 % фиксации подшипника на валу и подшипник ползает по посадке и жрёт её и втулку естественно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 23 августа, 2019 11 часов назад, rusgg сказал: На хвост подшипники меняются вместе с машиной или по глупости. Подтягивать их надоело, вот и заменил. Мне кажется как раз таки подшипники дифа вечные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 августа, 2019 Подскажите: появился люфт пробегу больше 300,у кореша больше 500 тыр... ничего с этим дэвайсом не делали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 988 Опубликовано 24 августа, 2019 7 часов назад, Gazecus59 сказал: Подскажите: появился люфт пробегу больше 300,у кореша больше 500 тыр... ничего с этим дэвайсом не делали По аналогии с подшипниками колес - подтягиваешь и кернишь.Главное не переусердствовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 августа, 2019 (изменено) Нет там никакой аналогии. Изменено 24 августа, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 24 августа, 2019 В 23.08.2019 в 09:04, Татарин сказал: Конструкция моста исключает попадание воды во внутреннюю полость.Ну если только нырнуть Было у меня на зиле 130. Просто выкрутился болт, один из крепящих редуктор. Совсем выкрутился, осталось отверстие с резьбой. По верху редуктора. Подтёков масла не было. Весь наш автопарк прифигел с такого, не исключали диверсию, опять же ни кому хвост не отдавливал Так вот залит был нигрол, а сливал я эмульсию, как сметана по густоте, даже более густое чем изначально. В мосту 2 уровня было и сколько я так проехал неизвестно, а полез крестовину менять, как раз последнею и заметил случайно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 августа, 2019 4 часа назад, вилли сказал: По аналогии с подшипниками колес - подтягиваешь и кернишь.Главное не переусердствовать. Это про "шлицевой люфт" тоже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 24 августа, 2019 2 минуты назад, Gazecus59 сказал: Это про "шлицевой люфт" тоже? Люфт в шлицах не поправить затяжкой.Но варианты есть.Можно попробовать использование химии.У Хенкель, есть линейка материалов Локтайт.Вал-втулочные фиксаторы.Можно по каталогам посмотреть,и выбрать подходящий. https://www.henkel-adhesives.com/ru/ru/Продукт/industrial-adhesives/retaining-compounds.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 021 Опубликовано 24 августа, 2019 9 минут назад, Gazecus59 сказал: Это про "шлицевой люфт" тоже? Если люфт в шлицах,то меняй флянец. 1 минуту назад, Татарин сказал: Люфт в шлицах не поправить затяжкой.Но варианты есть.Можно попробовать использование химии.У Хенкель, есть линейка материалов Локтайт.Вал-втулочные фиксаторы.Можно по каталогам посмотреть,и выбрать подходящий. https://www.henkel-adhesives.com/ru/ru/Продукт/industrial-adhesives/retaining-compounds.html Зачем эти танцы с бубнами.Разве флянец стоит баснословных денег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 24 августа, 2019 А если, прослаблены не только шлицы фланца ,а и шлицы вала? Тогда как? Так и бегать в автолавку? Но дело хозяйское.В лавку?Значит в лавку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 021 Опубликовано 24 августа, 2019 3 минуты назад, Татарин сказал: А если, прослаблены не только шлицы фланца ,а и шлицы вала? Тогда как? Так и бегать в автолавку? Но дело хозяйское.В лавку?Значит в лавку. За свою жизнь не слышал ни разу,что просели шлицы на валу.А вот на флянце частенько это происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 24 августа, 2019 Только что, Alex030569 сказал: За свою жизнь не слышал ни разу,что просели шлицы на валу.А вот на флянце частенько это происходит. Ты не слышал.А я видел.Хочется спросить.А какое у тебя образование, помимо баранки? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 021 Опубликовано 24 августа, 2019 Только что, Татарин сказал: Ты не слышал.А я видел.Хочется спросить.А какое у тебя образование, помимо баранки? Я не буду опускаться на личности. По мне проще заменить узел,чем пытаться его вытащить из могилы "всемогущими" присадками,добавками и прочим говном.Нет у меня веры в намазывание соплей на ответственный узел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 24 августа, 2019 Ну вот и поговорили.Это называется тактично соскочил.Тогда прекрати пользоваться всей автохимией. Ну да ладно.К редуктору это отношение не имеет.Модераторы.Просьба.Сотрите это флуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 августа, 2019 18 минут назад, Alex030569 сказал: За свою жизнь не слышал ни разу,что просели шлицы на валу.А вот на флянце частенько это происходит. А как ты мерил износ шлицеф на валу и фланце? Или просто меняешь фланец ,люфт пропал значит вал нормальный :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 021 Опубликовано 24 августа, 2019 1 минуту назад, rusgg сказал: А как ты мерил износ шлицеф на валу и фланце? Или просто меняешь фланец ,люфт пропал значит вал нормальный :) Именно так.А разве может быть по другому,если после замены фланца люфт пропал. @Gazecus59 имей ввиду,что фланцы идут трёх видов.Если не знаешь какой у тебя стоит,то лучше сними его и с ним в магазин. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 августа, 2019 Про "износ флянца": ещё на старой газели...была выработка от сальника,мокрило и даже очень,купил новый флянец в газовской коробке-через пару месяцев ещё хуже стало,снял а там "канава" ,даже счас не помню чем дело кончилось Шайб наверное сантиметр стояло под гайкой...так и продал старуху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 021 Опубликовано 24 августа, 2019 11 минут назад, Gazecus59 сказал: Про "износ флянца": ещё на старой газели...была выработка от сальника,мокрило и даже очень,купил новый флянец в газовской коробке-через пару месяцев ещё хуже стало,снял а там "канава" ,даже счас не помню чем дело кончилось Шайб наверное сантиметр стояло под гайкой...так и продал старуху Может пружинку подтянули на сальнике,поэтому выработка на фланце. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 августа, 2019 2 часа назад, Alex030569 сказал: Может пружинку подтянули на сальнике,поэтому выработка на фланце. Ничего я не подтягивал,сальник помню менял,4года держал эту машину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 августа, 2019 1 час назад, Alex030569 сказал: Именно так.А разве может быть по другому,если после замены фланца люфт пропал Когда я был маленький провернуло полу ось , я тут же новую поставил и ездил счастливо и безметежно но не долго. И второй раз я менял думая что меня жестоко обманули нехорошие люди с качеством полуоси. Можно очень долго себя убеждать в правильных выводах, и даже после поменять узел в сборе и всё равно думать что всё делал правильно, просто запчасти плохие. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 197 Опубликовано 24 августа, 2019 Я лично при ремонте редуктора точу жесткую не сминаемую втулку, она даже справляться , когда прослаблена посадка под внутренний подшипник на хвостовике, если конечно не значительно , сажаю новый подшипник на втулочный герметик, шлицы фланца на герметик резьбовой, даже если он новый. Хлопотно , но надежно. Да фланец снимается после данной процедуры , если потребуется, например при замене сальника, только при помощи съемника. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 августа, 2019 7 часов назад, Сухов А. сказал: Я лично при ремонте редуктора точу жесткую не сминаемую втулку, она даже справляться , когда прослаблена посадка под внутренний подшипник на хвостовике, если конечно не значительно , сажаю новый подшипник на втулочный герметик, шлицы фланца на герметик резьбовой, даже если он новый. Хлопотно , но надежно. Да фланец снимается после данной процедуры , если потребуется, например при замене сальника, только при помощи съемника. Неужели есть проблема с редуктором?.15 лет на газелях...такого не видел, вроде надёжный узел?(менять втулки и пр... Как написано в мануале.. завыл мост-долейте масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 августа, 2019 За 15 лет один редуктор проехал почти 2 миллиона километров? Ему нужно памятник поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 021 Опубликовано 19 сентября, 2019 Если поменять ГП с 10/43 на 9/41,то спидометр начнет врать.Эту шестерню в КПП надо будет менять для корректной работы спидометра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
