колобок 7 166 Опубликовано 26 октября, 2014 УТЮГ888,не,точно не 36,у мну самая большая башка на 32,крутил и тот и тот редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 октября, 2014 УТЮГ888,не,точно не 36,у мну самая большая башка на 32,крутил и тот и тот редуктор...давно не крутил, мог запамятовать.сходил бы кто нить промерил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 октября, 2014 мог запамятоватьне,не мог,башки на 36 у мну нету,а я крутил своим набороми эта.. у башки на 36,квадрат больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 октября, 2014 не,не мог,башки на 36 у мну нету,а я крутил своим набороми эта.. у башки на 36,квадрат больше...надо иметь такие вещи в загашнике!соболёвские ступицы передние -там на 36 -такие же гайки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 октября, 2014 С каким отношением редуктор? Тут человек ищет...4.55 есть ...надо иметь такие вещи в загашнике!соболёвские ступицы передние -там на 36 -такие же гайки.для ступиц свои ключи(трубчатые) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 октября, 2014 про газмерность гайки хвостовика...М20х1.5 ,под ключ. наверно 30 или 32Там 2217 выбито? Сколько хочешь за него?к maks52 сначала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 26 октября, 2014 Игорь, редуктор найдём. сначала загадку разгадать...про газмерность гайки хвостовика...А по-моему 27. У меня трубчатый ключ 24х27, вроде я им подтягивал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 октября, 2014 А по-моему 27. У меня трубчатый ключ 24х27, вроде я им подтягивал......на ключе твоём другие цифры."вроде" или "по-моему" не катит, надо точно и достоверно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 26 октября, 2014 Слава, вот тоже загадка... У меня г/п стоит 2217, значит 4,55. Коробка родная. При 3тыс. оборотов скорость 100. У Петрухи на Барге при 3 тыс скорость 110. У человека баргузин тоже 2007 года, при 3500 скорость 90. Какие могут быть комбинации коробок и г/п с ЗМЗ 40522? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 октября, 2014 Слава, вот тоже загадка... У меня г/п стоит 2217, значит 4,55. Коробка родная. При 3тыс. оборотов скорость 100. У Петрухи на Барге при 3 тыс скорость 110. У человека баргузин тоже 2007 года, при 3500 скорость 90. Какие могут быть комбинации коробок и г/п с ЗМЗ 40522?...зависит ещё от ДВС и прошивки эбу, колёса -размерность менялась? на соболях со штайерами ставили -4.1 пару например... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 26 октября, 2014 ...зависит ещё от ДВС и прошивки эбу, колёса -размерность менялась? на соболях со штайерами ставили -4.1 пару например...С 4,1 он летать должен... На дизелях всегда маленькое отношение г/п... Главная пара 4,55 только соболевская? Или 2217 несколько пар, остальными цифрами отличаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 октября, 2014 С 4,1 он летать должен... На дизелях всегда маленькое отношение г/п... Главная пара 4,55 только соболевская? Или 2217 несколько пар, остальными цифрами отличаются?.ставили и волговскую 3.9. на оригинальной паре выбито -2217 9 х 41 и дата производства. если у тебя оригинал и туда никто не лазил, то так и будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 26 октября, 2014 ...на ключе твоём другие цифры."вроде" или "по-моему" не катит, надо точно и достоверно...По ГОСТ для М20 нормальный ключ "на 30", уменьшенный "на 27", увеличенный "на 34". А точно -это ждать, чтобы кто-то померил))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 октября, 2014 По ГОСТ для М20 нормальный ключ "на 30", уменьшенный "на 27", увеличенный "на 34". А точно -это ждать, чтобы кто-то померил)))...Макс завтра фотку с замерами выложит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 26 октября, 2014 .ставили и волговскую 3.9. на оригинальной паре выбито -2217 9 х 41 и дата производства. если у тебя оригинал и туда никто не лазил, то так и будет.Спасибо, Слава. Я зубья считал, но из головы вылетело. Записал, что пара 2217... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 октября, 2014 Спасибо, Слава. Я зубья считал, но из головы вылетело. Записал, что пара 2217......главное чтоб ещё и зубья не повылетали! B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 октября, 2014 По ГОСТ для М20 нормальный ключ "на 30", уменьшенный "на 27", увеличенный "на 34". А точно -это ждать, чтобы кто-то померил)))корончатая гайка (на редукторе без втулки) на 30 это точно и с втулкой наверно такая же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 октября, 2014 корончатая гайка (на редукторе без втулки) на 30 это точно и с втулкой наверно такая же...утро вечера мудреннее.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 27 октября, 2014 ...Макс завтра фотку с замерами выложит.Фото не стал делать.и так понятно, на моем редукторе гайка со сминаемым краем под головку на 30 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 27 октября, 2014 Фото не стал делать.и так понятно, на моем редукторе гайка со сминаемым краем под головку на 30...ну вот и определились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 27 октября, 2014 Фото не стал делать.и так понятно, на моем редукторе гайка со сминаемым краем под головку на 30Аналогично. Сёдня съездил, закрутил. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега10 30 Опубликовано 3 ноября, 2014 народ хочу поменяться редуктором у меня гп 4,55 а хочу с бизнеса 4,3.пробег 100т работает без нареканий. может кто хочет обратное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 4 ноября, 2014 Ребят, кто знает, подскажите. С каким усилием затягивать болты при смене шестерни главной пары? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 5 ноября, 2014 ооо я бы поменял свой новый 5.1 пробег 12000км на 4.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 5 ноября, 2014 звонил сёдня двум официалам на тему замены сминаемой втулки:одни сказали,что после замены втулки регулировать редуктор не надо,озвучили ценник 1000 за замену втулки или 5000 с регулировкойдругие сказали регулировать надо бы: 1800 с\у + 5300 регулировкатак нужна регулировка после замены сминаемой втулки или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
