Alcom_87
Проблемы с системой охлаждения на УМЗ 4216
Toyota007
вот на уазах стоят такие же моторы ,радиатор на нем стоит выше ,и система больше на 2л ,так на них не когда нет проблемы не с перегревом не с термошоком ,,
Вот здесь с тобой не соглашусь,у меня у товарища новая буханка (2 года машине) с умз-4216,термошока у него нет.А вот в пробках температура постоянна 100-105С.И это его бесит сильно.Тоже хочет переходить на электро вентилятор,у него такая же муфта как и у нас и на ХХ не справляться с охлаждением.
Слышал от многих заводских конструкторов.Такое высказывание.После перехода на больший объем гильз,под объем мотора 2,9л.На этих блоках гильзы стали ввариватся в блок,тем самым уменьшили водяную рубашку.А при литье ещё много наплывов в ней от алюминия.Это стало уменьшать охлаждение.Вот тогда и стали появляться проблемы с перегревами.
Ivan Rogozin
Просто у меня старый умз и он ни разу за всю мою эксплуатацию не кипел у меня,и в принципе даже близко не подходил к этому...
Так ты же вроде машину купил с уже установленным электровентилятором , без электромагнитной муфты,не зря его прежний хозяин приделал,не спроста,.или я тебя с кем то путаю...
У меня почти точно так же,правда по бк от мозгов включение 89,выключение 81!Правда есть датчик в патрубке,и кнопкой переключаю на него управление,по бк включение примерно 93-94,выключение 89-90... В последнее время от него работает всегда система,гораздо быстрее охлаждается с более верхними порогами... Хотя и до 80 может охладить,просто дольше,только зачем вентилятору дольше молотить,
И у меня так же было 89-81,это для муфты.Надоело постоянное включение через каждые 500 метров по городу(а по трассе я не езжу) Для электровентилятора это что то не реальное.охлаждать будет только при движении.
 Сейчас с электро 92-88.-бк включает.
                 Да и еще
До 80гр ,стоя на ровном месте, скажем при воронежской жаре +34 в тени,не охладит, макс до 85гр и это будет очень очень долго.
? Ну тогда решение найдено!Перепрошить температуру включения,или же еще проще,в патрубок врезать датчик на 82-87гр,и через него подавать минус на реле включения муфты!А мы то тут голову ломаем,решение проблемы на пол часа делов то :)
Вот здесь по подробнее объясните кто знает плиз, а то у меня точки ,25 и выше ,и на многих летом при запуске 100 + 5 гр, потому что горячо но вент еще не включился и я глушу. Хочу сделать от кнопки в салоне, чтоб паркуясь включать.Вот с минусом для реле не пойму.  .Веду от массы минус, делаю на кнопку,веду на реле муфты -на провод от ЭБУ.? Так что ли? И вообще на сколько это точно ,что ЭБУ включает минусом? Вот в чем вопрос... Не испорчу я этим ЭБУ? Кто так делал?
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Алексей Ф.
Я просто отдельный плюс протянул прямо на муфту вентилятора и кнопкой включаю.
Сейчас час с лишним пытался настроить карб УАЗика 99 года выпуска - стоит УМЗ 417 с двухлапанным термостатом, как на моторах ЗМЗ, естественно есть малый круг и кран печки вкручен в ГБЦ возле 4 цилиндра. Радиатор шааз , в ширину и высоту меньше чем у Газели, но толще на треть наверное и стоит заметно выше мотора - срез верхнего бачка здоровенного откуда начинаются сами трубки , расположен выше уровня ГБЦ!
Вентилятор 4 лопасти железных, жалюзи закрыты - не мог даже до 80 нагреть на месте мотор!!
Неужели конструктора Газели не могли , как то так сделать морду Газели 20-ть лет назад, что бы  поднять радиатор выше мотора!
Ну вот не греется УАЗ с принудиловкой на месте , хоть час тарахти с перегазовками при +15.
Ivan Rogozin
Алексей Ф., У меня электро,от ЭБУ включается через родное реле, далее на реле 30А(так сделали,время нет на 70А переделать) и далее на вентилятор...Кнопку хочу в дополнение,без переделок
Газель с простейшей , любой , крыльчаткой , с мотором 4215 с термостатом на 70 гр по лету на ХХ-70 градусов.
95-90гр на евро3 это еще что-то,сейчас Бизнес умз  евро 4, там 100-95гр,  чем они на заводе думают не понятно. Если скажем машина ездит только по городу, с постоянными остановками..
Toyota007
                 Да и еще
Если у тебя тупо заводская муфта.(электро магнит.)Не нужно тебе ни каких реле и всего прочего.Ток на муфту идет очень маленький,там проводок то очень тоненький идет на муфту.Тебе нужно тупа плюс на кнопку,а с кнопки на красный провод врезаться муфты и всё.И так у тебя останется и заводская система,и сам будешь включать муфту,Системы при такой установки конфликтовать не будут.
Ivan Rogozin
Электровентилятор от ЭБУ
Toyota007
Понятна твоя система,сделана конечно глупа,но работает.Сейчас объясню как тебе поставить кнопку.
У тебя первое заводское реле управляется минусом ЭБУ,а второе не заводское реле (эл.вента) плюсом от первого.Вот в этот плюс между релюхами врезаешь кнопку плюса,и все работает на ура.
Ivan Rogozin
Если я подаю плюс туды, и первое реле родное подаст туды плюс (а вдруг) ,что будет ?Или ничего не будет(страшного)?
Toyota007
Ivan Rogozin, Кстати при твоей системе намного проще подключить кнопку чем при моей.У меня нужно диоды впаивать в провода,что бы чек не загорался,а тебе этого не нужно.
Не бойся,это тупа плюсы,и конфликтовать они не будут.Эти плюсы даже не связаны с ЭБУ.
ivan4310
Все верно,купил с вертушкой от волги,за 2 с половиной года ни одного перегрева и закипания не было :) Честно скажу не знаю почему он переделал,может испугался отзывов или еще чего,а может просто помпа навернулась или муфта,и дешевле было поставить вертушку... Я когда купил и начитался разных тем,уже хотел откладывать бабосы на нивовские вертушки :D Но летом не встретил никаких проблем (кстати стоял 2х рядный иран медный),позднее сделал кнопку принудиловки,датчик в патрубок на 87-92,кнопку на электропомпу,и всегда очень бережно относился к мотору в плане температуры,думаю он мне благодарен за это :)
У меня сделано точно так как ты описал,совершенно никаких проблем!Горит только желтый чек,стоит кнопку нажать (разьеденить) чек тут же гаснет!Ошибка цепи вентилятора,которая пропадает с каждой заводкой машины :)
Но если у тебя именно с точками работа завязана,то не меньшей эффективностью будет обладать включенная электропомпочка печки!Как это не странно,после заглушки мотора,какая бы не была до этого нагрузка,включенная помопчка позволяет удержать температуру почти на последнем заначении,то есть она никак не будет рости!Или почти никак,по крайней мере она точно не закипит!Во многих отношениях такой прием бывает очень удобным,на много удобнее вентилятора,заглушил машину,включил помпочку,она себе жужит,никому не мешает,энергии с гулькин нос потребляет,все довольны :)
Изменено пользователем ivan4310
мамонт 74
во первых саня на буханках не когда не было мувты как у нас ,,там стоял прямой привод или ,включался от вискомуфты ,это разные вещи ,и еще какой у твоего друга стоит радиатор ,дело в том что на уазы одно время ставили радиаторы ,полный отстой ,как проверить бачек у этого радиатора прямоугольный ,без скосов по краям ,и соты там зделаны не понятно из чего ,я уже на трех машинах это встречал ,и на всех сменили радиаторы на обычные старые увзовские ,и все машину трудно стало нагреть ,,и еще саня на уазах не когда не было 4216 там был 4213 ,и еще скажу что на уазы ставят радиаторы газелевские ,и тоже нет никаких перегревов ,так что у твоего друга причина в другом ,
Изменено пользователем мамонт 74
серега10
если подсоединить через простой диод то чек гореть не будет.
Ivan Rogozin
простой диод
Вот и думай какой из них простой диод, а какой нет. Посоветуй мне нужный из списка
Алексей Ф.
Вот сфоткал радиатор своего УАЗика
Верхний бачок заметно выше ГБЦ
мамонт 74
дак это не новость ,он там всегда так стоял ,.
Алексей Ф.
Я понимаю, что не новость, просто фотка для сравнения. Вот, что мешало ГАЗовцам  поднять так радиатор относительно мотора на ГАЗели ? Немного изменили бы облицовку , капот , в 94 году и не было бы никаких проблем с перегревом.
мамонт 74
видимо они посчитали это не нужным ,
feell6
А можно было и двигатель ниже опустить, 5-7 см. ни начто не повлияют.
Gazecus59
кворум конечно авторитетный...вспоминаю свой змз с 402.(((пробка и печка с принудиловкой(((с трассы в проселок-тосол выкидывает,+25.,когда сел на 405-й,просто пессссня,никаких бутылок под.минус только на точке "прогазовать" мотор надо,счас проблема "исчезла"-педаль на панели,кстати эбу щелкает-90,отключение...держу до 88-машина-то моя
серега10
любой пойдет
mvclv
И не поднять тогда уж, а увеличить на эту высоту.
Но можно сформулировать и по другому: что могло бы им помочь это сделать. (отсутствие чего помешало это сделать)
Изменено пользователем mvclv
Соболёк 282
Если ток идёт маленький , а ты подашь 12в , то сгорит нафик муфточка то ???
Ivan Rogozin
он везде в машине 12 вольт :) ,но потребляет Ампер муфточка мало 3-5А.
Соболёк 282
Точняк , что то я тупанул малёха ! :D
Алексей Ф.
Сегодня 540 км намотал за 12 часов - тестировал новый термостат и кнопку принудиловки))
Утром был лёд на лобовом стекле , днём поднималась температура до +20 . В этом диапазоне  температура ОЖ стабильно стоит на 80 грд при 70-100 км час , если ехать медленнее , то начинает расти температура ОЖ , но вентилятор ни разу не включился на трассе. В городе включал кнопкой вентилятор , если дольше 5 минут толкался в пробке - то же мёртво на 80 стоит температура. На погрузке/разгрузке удобно переезжать - нет термоударов .
Ну и перед парковкой включал вентилятор - через 5-10 минут максимум 90-95 на приборе.
