mmax 4 Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) прикинь ты ключь вынул она заглохла,ты на ручник её,а когда выходил из авто по превычке на скорость поставил :lol: ,прикольно будет :rolleyes: . чёто нетак подцеединил. такое впечатление что подключено для акпп.мож там есть в инструкции типо разрезать перемычку если каробка на механике? Изменено 13 февраля, 2012 пользователем mmax Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
colorit 5 Опубликовано 13 февраля, 2012 нет перемычки там нет не какой. просто когда резервируешь нейтралку, нажимаешь на кнопку на брелке, перед тем как вынуть ключ, на брелке загорается "Breake" и система думает что нажата педаль тормаза. а когда ключ вынимаешь ставишь на ручник и надпись пропадает. а в инструкции написано что дистанционный запуск двигателя невозможен, когда нажата педаль тормаза, т.е горит надпись breake на экране брелка. сигналка Cenmax vigiliant st-7. прикинь ты ключь вынул она заглохла,ты на ручник её,а когда выходил из авто по превычке на скорость поставил :lol: ,прикольно будет :rolleyes: . чёто нетак подцеединил. такое впечатление что подключено для акпп.мож там есть в инструкции типо разрезать перемычку если каробка на механике?[/quoteа ручник надо успеть поднять пока она не заглохла, но там времени много, я даже из машину успиваювыйти и закрыть ее. так что на скорости не оставишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 10 марта, 2012 Куда лучше поставить концевик капота на авто 2005 года?Вроде как в районе расширительного бачка?Или есть места получше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 10 марта, 2012 Я себе ставил на кусок рейки от центрального замка( нужной длинны) конец закрепил под плафоном подкапотым.И не добраться и не мокнет на авто 9 года))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 10 марта, 2012 Спасибо,а есть у кого еще варианты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 11 марта, 2012 Я себе ставил на кусок рейки от центрального замка( нужной длинны) конец закрепил под плафоном подкапотым.И не добраться и не мокнет на авто 9 года))) У меня тоже на металлической рейке стоит под капотом (3 года) над правой фарой в районе воздухана. Рейка направлена во внутрь подкапотного пространства,чтобы вода не попадала.При обслуживании двигателя не мешается. Пока без нареканий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 11 марта, 2012 Спасибо,а на передних дверях куда лучше тягу привода присобачить?Тяга стоит под наклоном,но на пластине на которую она одета есть еще заводское отверстие,может его задействовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 11 марта, 2012 Спасибо,а на передних дверях куда лучше тягу привода присобачить?Тяга стоит под наклоном,но на пластине на которую она одета есть еще заводское отверстие,может его задействовать?Сверли отверстие на 12,на против тяги кнопки и через него прикрути привод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 11 марта, 2012 Сверли отверстие на 12,на против тяги кнопки и через него прикрути привод.Спасибо,про отверстие сразу подумал как увидел,а как быть с заводским отверстием на замке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 11 марта, 2012 Спасибо,про отверстие сразу подумал как увидел,а как быть с заводским отверстием на замке?Не стоит,мотор будет плохо работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 11 марта, 2012 Где лучше врезать концевые выкл. на передних дверях,судя по всему в районе верхнего навеса?У кого как реализовано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 11 марта, 2012 Где лучше врезать концевые выкл. на передних дверях,судя по всему в районе верхнего навеса?У кого как реализовано?У меня в верхних углах дверей стоят! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
=Wulf= 2 Опубликовано 11 марта, 2012 Где лучше врезать концевые выкл. на передних дверях,судя по всему в районе верхнего навеса?У кого как реализовано? У меня сначала были врезаны внизу напротив динамиков если с салона смотреть. Но это не очень. То вода попадет то ещё чего. А сейчас врезал сверху и неплохо работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 11 марта, 2012 Где лучше врезать концевые выкл. на передних дверях,судя по всему в районе верхнего навеса?У кого как реализовано?в панель и массу подведи,на пластмасс,сверху можно ножом прижать и ржавеют они там!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 11 марта, 2012 (изменено) У меня в верхних углах дверей стоят!Это ближе к салону что ли? в панель и массу подведи,на пластмасс,сверху можно ножом прижать и ржавеют они там!!!Ничерта не понял!На торпеду что ли? Изменено 11 марта, 2012 пользователем timur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 11 марта, 2012 Это ближе к салону что ли? Ничерта не понял!На торпеде,в районе форточки,ставишь штырьковые,и к ним массу подводишь,так как они на пластмассе! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 11 марта, 2012 (изменено) На торпеде,в районе форточки,ставишь штырьковые,и к ним массу подводишь,так как они на пластмассе!Да дошло уже,спасибо,это мысль,хоть и не очень эстетично :D Изменено 11 марта, 2012 пользователем timur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 11 марта, 2012 У меня также!Только концевики другие. https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/079/b86/88ce151502d2bb3c-large.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 11 марта, 2012 Да дошло уже,спасибо,это мысль,хоть и не очень эстетично :DЗато надежно и практично!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 11 марта, 2012 (изменено) У меня также!Только концевики другие. https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/079/b86/88ce151502d2bb3c-large.jpgТак пожалуй водица будет в них водитца!К тому же из-за конструкции крыши желобков нет,только ступенька. Изменено 11 марта, 2012 пользователем timur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 11 марта, 2012 Так пожалуй водица будет в них водитца! Каким образом???Тем более я поставил концивеки в резиновом корпусе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 11 марта, 2012 Каким образом???Тем более я поставил концивеки в резиновом корпусе.Да я то как раз тоже в резине взял,на торпеду то лучше железные.В общем завтра поприкидываю.А как в дверь завести проводку?Посмотреть где гофры на 07 году и сделать так же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 11 марта, 2012 Да я то как раз тоже в резине взял,на торпеду то лучше железные.В общем завтра поприкидываю.А как в дверь завести проводку?Посмотреть где гофры на 07 году и сделать так же?Поактивней участвуем друзья,завтра может случится установка :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 12 марта, 2012 Да я то как раз тоже в резине взял,на торпеду то лучше железные.В общем завтра поприкидываю. На торпеду!!!! :blink: Боюсь с такой установкой можно пол двери открыть, а сигналка работать не будет.Слишком маленький там ход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 12 марта, 2012 На торпеду!!!! :blink: Боюсь с такой установкой можно пол двери открыть, а сигналка работать не будет.Слишком маленький там ход.Да да,за это я не подумал!Значит и не эстетично,и не практично,остается в плюсах только дешево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
