Серёга7 139 Опубликовано 28 октября, 2018 Что получается, всё что на али выставлено - фуфло и на авто его не поставить ? Тогда в чём прикол .. ?, продавать кучу автомобильных амперметров, которые по сути не применить ? А как же заголовок к прибору ? :" DC 0-300 В 200A Вольтметр Амперметр + 200A шунт цифровой светодио дный Напряжение ток Панель метр для 12 В 24 В автомобильного аккумулятора" 0-300 В .. 200А ... авто акб ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 октября, 2018 Да именно такВот такие будут работать наверное DC В 100 в 50A Вольт Ампер метр двойной дисплей Напряжение Ток 12 В в В 24 Вольтметр Амперметр заряда разряда панели солнечные батарея мониторы https://s.click.aliexpress.com/e/b0AJhVoW2 дюймов (мм 52 мм) Универсальный Автомобильный Амперметр 60-0-60 Амперметр Вольтметр для автомобиля/лодки/грузовика/усилителя https://s.click.aliexpress.com/e/cZJjVg1MАвтомобиль AC 500 В 100A цифровой вольтметр Амперметр светодио дный Amp вольтметр CT (шунт) Универсальный Мощность энергии тестер с ток Трансформатор https://s.click.aliexpress.com/e/c1NHb3VYDC указатель измеритель тока 5A/10A/15A/20A/30A/50A/75A/100A Аналоговый Амперметр Панель измеритель тока https://s.click.aliexpress.com/e/bS1Db3e6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) Да ладно . .? :blink: Ну бред же ... :wacko: Кетейцы может и лажают иногда .. но не до такой же степени .. Они ведь тоже бабки считать умеют .. Да даже али уже давно затрахали бы претензиями .. Это не хилый минус на репутацию ... Смысл ? .. Изменено 28 октября, 2018 пользователем Серёга7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) Вообще эти твои измерители тока можно переделать на работу по плюсу. Для этого нужно просто поменять стабилизатор питания чипа на минусовой,и в программе поменять ,инвертировать значение с ацп Изменено 28 октября, 2018 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 октября, 2018 https://www.drive2.com/l/5056913/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 28 октября, 2018 Видел приборы и с кольцами .. но не понял как они работают. Через кольцо надо пропустить провод с АКБ ? То есть прямого контакта с сетью у амперметра нет ? У меня сейчас стоит амперметр типа второго. Стрелочный, с градуировкой в плюс и в минус. Но он у меня с шунтом установлен. По незнанке один такой же спалил без шунта .. Вообще эти твои измерители тока можно переделать на работу по плюсу.Для этого нужно просто поменять стабилизатор питания чипа на минусовой,и в программе поменять ,инвертировать значение с ацпСам такие модификации не потяну. Это надо хорошего спеца найти. Мне будет проще готовый другой амперметр найти. https://www.drive2.com/l/5056913/Ну, в общем, да .. ) Думаю. если такие заморочки с амперметром типа тех которые я приводил, то проще искать раздельные приборы. Например простой цифровой вольтметр, и какой нибудь кондовый совковый амперметр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 октября, 2018 Или DC DC преобразователь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) Вот такой у меня на восьмёре стоит . вольтамперметр ВА-240У него шкала в темноте люминисцирует. Штатно показывает амперы. Если нажать кнопку, кажет вольты. Но я вольты смотрю на цифровом тахометре. Изменено 28 октября, 2018 пользователем Серёга7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 октября, 2018 Для питания этих китайских амперметров ,чтобы шунт встал в плюс надо такую штуку 1 шт. Новый dc преобразователь 12 В до 5 В 12 В 3,3 В 9 В 15 В 24 В Регулируемый изолированный dc-dc силовой модуль качество товаров https://s.click.aliexpress.com/e/cdBvJsIq Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 29 октября, 2018 Тогда огород получается .. Проще искать амперметр попроще. Который встаёт в сеть по людски, без лишних "костылей") Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 октября, 2018 Ну да,если учесть что с таким источником вольт метр будет ничего не показывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) Ну хоть вовремя этот вопрос с этими китайскими приборами разрулили .. А то я хотел такой заказать. Что самое интересное, их таки ставят в авто .. Значит таки есть или нормальный прибор, или как-то ещё выёживаются. Парни, ни кто не знает откель вот такой амперметр (стрелочный, на последней картинке) ? пс: нашёл стрелочный.) От УАЗа .. http://spbazlk.ru/viewtopic.php?f=10&t=3747 Изменено 29 октября, 2018 пользователем Серёга7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) Парни, ни кто не знает откель вот такой амперметр (стрелочный, на последней картинке) ?Газ(52-53-66) На тракторах такие стояли.Ещё на Камазе. Изменено 29 октября, 2018 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 29 октября, 2018 Абсолютно бестолковый прибор, не даром же япошки да и все остальные ими пренебрегают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 октября, 2018 Ну хоть вовремя этот вопрос с этими китайскими приборами разрулили .. А то я хотел такой заказать. Что самое интересное, их таки ставят в авто .. Значит таки есть или нормальный прибор, или как-то ещё выёживаются. Парни, ни кто не знает откель вот такой амперметр (стрелочный, на последней картинке) ? пс: нашёл стрелочный.) От УАЗа .. http://spbazlk.ru/viewtopic.php?f=10&t=3747Так ссылки посмотри на али есть такие А почему вариант с кольцом тебе не нравится,возможно это он на твоих фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 29 октября, 2018 Газ(52-53-66) На тракторах такие стояли.Ещё на Камазе. На УАЗиках ещё .. Сегодня взял с УАЗика .. 150р .. Абсолютно бестолковый прибор, не даром же япошки да и все остальные ими пренебрегают.Что русскому хорошо, то немцу смерть ... Так ссылки посмотри на али есть такие А почему вариант с кольцом тебе не нравится,возможно это он на твоих фотоЕсть, видел) Но в магазине ближе оказалось) Я не говорил что вариант с кольцом не нравится. Я просто не понимаю как он работает .. Хотя, наверно там нет ничего сложного, чисто законы физики .. ток течёт по проводу вокруг которого это кольцо .. какое-то поле поди возникает .. куда ток течёт, такое и поле . . то и на показометре ... Пальцем в небо конечно, но наверно как-то так оно работает) .. не ?) ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 октября, 2018 А видел токовые клещи? Такой же принцип. Да и какая разница какой принцип,главное работает и не надо шунт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 29 октября, 2018 Да, кстати . . офигенный прибор этот амперметр. Сегодня снова пригодился .. На восьмёре где-то стал коротить задний ход, вышибает предохранитель, с него же запитаны видимо и дворники и поворотники, и часть приборки .. они тоже встают когда этот пред на 15А вышибает .. и зарядка перестаёт тоже идти. Амперметр разумеется всю эту канетель мне с потрохами сдал сегодня) Удобно чёрт возьми) Сразу видно что зарядка пропала и что-то сдохло. А видел токовые клещи? Такой же принцип.Да и какая разница какой принцип,главное работает и не надо шунтДа, видел) Я с такими по столбам в своё время лазал, искал куда чо девается в проводах .. Сосед давал их. Ну да), в принципе без разницы) .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 октября, 2018 Шунт забирает силу у аккумулятора ,или генератора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 29 октября, 2018 Шунт забирает силу у аккумулятора ,или генератораТогда тем более) .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 октября, 2018 Тогда тем более) ..Чё тогда ,ты же уже купил шунт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 29 октября, 2018 Да нет) , я сегодня купил амперметр от УАЗика. Его пока поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 октября, 2018 Да нет) , я сегодня купил амперметр от УАЗика. Его пока поставлю.Открою тебе тайну,он тоже с шунтом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 30 октября, 2018 Открою тебе тайну,он тоже с шунтомДа я знаю) .. Вот ещё был бы этот шунт выносной, чтобы в кабину толстые провода не тянуть .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 октября, 2018 С кольцом похоже только на переменное напряжение :(Да я знаю) .. Вот ещё был бы этот шунт выносной, чтобы в кабину толстые провода не тянуть ..Так разбери и вытащи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
