52RUS
поджопник...что же взять?...
PanDiman
тут ко мне геодезист приезжал, я дачу в черте города оформляю под ижс, что бы газ подвести...так вот, приехал на Geely Atlas Pro на 3 цилиндрах )) + еще батарея, говорит где то на 80 км где то по паспорту хватает. двигатель работает намного шумней чем на моем хавале
Раньше,да и сейчас старались отечественное авто держать три года и потом продавать.Иномарку на пять лет хватало.Ктоине продавал,значит надо было готовиться к ремонтам постоянным.
Сколько машин было,абсолютно согласен с этим.Наши тазики начинают сыпаться после трех-четырех лет,хоть как ты за ними ухаживай.
GoldeN
46 минут назад, Alex030569 сказал:
Приора начала сыпаться через 8 лет, от 8ми до 9ти постоянно какая нибудь мелочь форсунка здохла, термостат, генератор, выключатель света, кран печки, патрубки, гнить начала потихоньку, ходовку трясти пора было,  пробега в пределах 180 было. А так с ней до этого не чего  не делали только то колодки масла диски барабаны.
Денис22
Парни! Поздравьте. Сегодня купили Калину универсал. Октябрь 2010г.в. 116тк, 240тр. Оформили ОСАГО. Проехали 75 км до дма. В общем доволен. Подвеска плотная. В салоне тихо при 90-100км/ч. До весны время есть её "облизать" в гараже. Пока буду до весны дожимать свою семёрку. Как то так, пойду компот глотну.
  • Нравится 7
Андрей152
Пользовал калину универсал, 8 лет, практичный авто. Без проблемной эксплуатации желаю.
  • Спасибо 1
aldar
знакомый на калине таксовал несколько лет.500тыс км без капиталки двс.кузов крепкий не гнил..
Денис22
14 минут назад, aldar сказал:
не гнил
Вот и я в удивлении. Для 10 го года оченнньь приличное состояние кузова. Автомобиль деревенский был, у пенсионера. Думаю не соли не скорости не видел.  Есть один вопрос. Подскажите. Висит разъемчик возле правого стакана передней стойки. Для чего или от чего? Кто подскажет?
andrey83
В 18.02.2023 в 19:58, aldar сказал:
Есть у Калины проблемное место -стык между передним крылом и бампером(гниет там, хоть и с разной периодичностью). У тестя где то на 12 -м году и 80 т.км. прогнило в этих местах. А у Калины 2 почему то с порогов краска облазит
vlad75
В 18.02.2023 в 20:17, Денис22 сказал:
Возможно адсорбер отключен.
Денис22
11 часов назад, vlad75 сказал:
Я, выяснил. Это для подключения ДНД (датчик неровной дороги).
В 19.02.2023 в 21:28, andrey83 сказал:
Насколько помню,Калины быстрее всех из семейства Лад теряли в цене именно по причине того,что гнили быстрее всех.
Денис22
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Насколько копал этот вопрос, то выяснил как раз обратное. Автомобиль, который я взял 2010г.в. Появились свежие рыжики в районе стыка порогов и крыльев. В целом кузов обработан. По днищу тоже всё не плохо. Конечно сильно зависит от места эксплуатации автомобиля и мудаков, которые подкрылки саморезами в арки крепят.
1 час назад, Денис22 сказал:
А чем надо крепить подкрылки?
Лет 20 назад работал на антикоре.Арки мовилили,подкрылки на саморезы.
Я не пойму,ты японца купил?
Wolf555
@Alex030569 а там нет отверстия под пистоны разве?
39 минут назад, Wolf555 сказал:
Понимаешь,можно на три самореза подкрылок прикрутить и он будет держаться.Но эстетический вид будет не очень.Пээтому  прикручивали по любому в кромку и не важно есть там отверстия под клипсы или нет.И на один подкрылок можно потратить очень много саморезов.Кстати,тогда ценились питерские подкрылки.
Wolf555
@Alex030569 ну и привет гниль.
ZAN57
По месту расположения похоже на конденсор/адсорбер/слив паров топлива.
25 минут назад, Wolf555 сказал:
Если без антикора на саморезы то да,привет.А если там все замовилено,то и саморезы потом выкрутить можно легко лет через пять.
Wolf555
@Alex030569 ну если есть отверстия под пистоны и сделать всё красиво можно. Но крутят в металл., то вряд ли будут мовилить саморезы. Лишь бы вкрутить потому что.
7 минут назад, Wolf555 сказал:
Как думаешь,когда быстрее сгниет,когда подкрылок установлен на сухую,но в клипсу или когда там все замовилено,но саморез вкручен в крыло? Ведь прижав подкрылок к арке колеса,мы создаём тем самым зону гниения,т.е. там будет постоянно влага,а вентиляции не будет.
Поэтому антикор,подкрылки на саморезы в крыло,именно в крыло и все будет хорошо и для кузова и для эстетики.
ZAN57
20 минут назад, Alex030569 сказал:
Замечал, что на скорость гниения саморезы практически не влияют, тем более если вкручены на мовиль. А заводские дыры под пистоны установлены редко и не удобно не красиво. Я новой машины не имел ни разу, но на купленных БУ всегда безжалостно выравнивал аккуратно локеры, добавляя крепления саморезами. Единственно- вставлял между локером и крылом пластиковую шайбу на 1- 1,5мм. Так меньше держится влага между локером и крылом. И всегда вырезал окно спереди в локере, для хорошего ветра между локером и крылом.
соболевич
1 час назад, Wolf555 сказал:
Подкрылки на саморезы ставят обычно в момент антикора, пока тот не схватился, редко видел чтоб ржавь лезла  из под саморезов. Да и потом туда можно брызнуть из баллончика просверлив дырку в подкрылке.
Изменено пользователем соболевич
10 минут назад, соболевич сказал:
Я вспомнил,можно шприцом закачивать в просветлённые отверстия,мовиль.
соболевич
11 минут назад, Alex030569 сказал:
В подкрылке дырку под трубку и из баллончика туды запросто под давлением, стечет куда надо.Ставил я подкрылки на саморезы, ничего не ржавело. Правда зимой ездил мало.
Brovkin
Была шестёрка, так там хозяин крылья изнутри, на изгибе  пластилином замазал наглухо.
