колобок 7 168 Опубликовано 7 июля, 2015 Реально победить эту проблему? Заранее всем благодарен...вышкурить,обезжирить,новый сальник с герметиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romario1989 0 Опубликовано 8 июля, 2015 вышкурить,обезжирить,новый сальник с герметикоммного шкурить придется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 8 июля, 2015 много шкурить придется...Ты-бы хоть фотку скинул. А то, для одного пустяк,для другого вселенская катастрофа. Беспредметный разговор получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 625 Опубликовано 8 июля, 2015 (изменено) У меня вот какая проблема. Под сальником задней ступицы появилась коррозия и из-за этого течь масла. Реально победить эту проблему? Заранее всем благодарен... Сальник имеет допуски по месту установки. Про меряй ступицу и сдвинь его в какую нибудь сторону.Сальник имеет допуски по месту установки. Про меряй ступицу и сдвинь его в какую нибудь сторону. Изменено 8 июля, 2015 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 10 сентября, 2015 Тоже текут оба сальника, при снятии барабана все было в каше из смазки. У меня , думаю проблема в сапуне, поменял их штук 10. Купил на днях 2. дую в него, а он не продувается( разобрал 2й. снял грибок, под ним не пружинка как многие пишут а резиновая прокладка и все. Я так понимаю, что когда создается давление, резинка должна приподняться и сбросить давление.Это какое должно быть давление?интересно, если я не могу его продуть? резинка эта достаточно толстая. Что посоветуете? убрать эту резинку или вывести шланг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 279 Опубликовано 10 сентября, 2015 Nikol@s, всё убери и шланг одень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 10 сентября, 2015 Тоже текут оба сальника, при снятии барабана все было в каше из смазки. У меня , думаю проблема в сапуне, поменял их штук 10. Купил на днях 2. дую в него, а он не продувается( разобрал 2й. снял грибок, под ним не пружинка как многие пишут а резиновая прокладка и все. Я так понимаю, что когда создается давление, резинка должна приподняться и сбросить давление.Это какое должно быть давление?интересно, если я не могу его продуть? резинка эта достаточно толстая. Что посоветуете? убрать эту резинку или вывести шланг?http://pixs.ru/showimage/imagejpg_8742742_18215880.jpg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей МАЗурик 1 Опубликовано 1 января, 2016 Мужики, Всем привет и с Новым Годом! Недавно приобрел ГАЗель 6-го г.в. - течет сальник ступицы задн. лев.. :( Прочитал данную ветку и не нашол ни одного сообщения о замене так называемой "упорной шайбы внутр. подшибн. ступицы"(по которой "работает" сальник ступицы). Она чо не меняется? Или я чего то не вкурил? В тырнете есть ента шайба на ГАЗон, КАМАЗ,ЗИЛ и др., на ГАЗелюку не нашол. Стоит два сальника, набито две дорожки, манипуляции с сапуном проводить уже поздно - однозначно только менять, но пока в сомнениях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 1 января, 2016 Сергей МАЗурик,2005-6 годы шли с браком, поэтому и стояло 2 сальника, найди б.у балку нормальную и поменяй.Это Газель дружище.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 1 января, 2016 Мужики, Всем привет и с Новым Годом! Недавно приобрел ГАЗель 6-го г.в. - течет сальник ступицы задн. лев.. :( Прочитал данную ветку и не нашол ни одного сообщения о замене так называемой "упорной шайбы внутр. подшибн. ступицы"(по которой "работает" сальник ступицы). Она чо не меняется? Или я чего то не вкурил? В тырнете есть ента шайба на ГАЗон, КАМАЗ,ЗИЛ и др., на ГАЗелюку не нашол. Стоит два сальника, набито две дорожки, манипуляции с сапуном проводить уже поздно - однозначно только менять, но пока в сомнениях 20151228_144349.jpgполировка железнение полировка . покупка новой балки одевание тонкостенной втулки . выбирай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей МАЗурик 1 Опубликовано 1 января, 2016 Ну это же тот же ГАЗон , только маленький, неужели она на съемная! :wacko: Это ДУРДОМ!Полировать уже поздняк, а тонкую шайбу на горячую - это мост куда то тащить надо :wub: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 1 января, 2016 Это ДУРДОМ!Подбирай выражения. :D Найди чулок, нормальный 2-3р и реши проблемку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей МАЗурик 1 Опубликовано 1 января, 2016 Подбирай выражения.. :D Найди чулок, нормальный 2-3р и реши проблемку!Будем подумать, СПС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей МАЗурик 1 Опубликовано 3 января, 2016 Всем привет. Вот что я нарыл в тырнете неужели ни кто так не делал? .или автор лукавит? ,. или ..ну я Х.З...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 3 января, 2016 Я купил газель в 2008г,тоже потёк сальник ступицы (сейчас не помню с какой стороны).Кто-то из форумчан посоветовал мне поставить 2 сальника ,я так и сделал ... и забыл про течь сальника .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 3 января, 2016 Всем привет.Вот что я нарыл в тырнете Screenshot_2016-01-03-16-39-52.png неужели ни кто так не делал? ..или автор лукавит? ,.. или ...ну я Х.З..?Автор лукавит,не снимается это кольцо,только токарка.проточка и завтуливание новой втулкой,это кольцо ,меняется на УАЗе 100%, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей МАЗурик 1 Опубликовано 3 января, 2016 Автор лукавит,не снимается это кольцо,только токарка.проточка и завтуливание новой втулкой,это кольцо ,меняется на УАЗе 100%,Lakosta - СПС.Про УАЗик я вкурсе, а с ГАЗелью такого не проходил, вот и пытаюсь разобраться. Чулок то поменять ума много не надо . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей МАЗурик 1 Опубликовано 3 октября, 2016 .в продолжении темы - может кому пригоится. Взял шкворень от Лиаза(автобус), наружный диаметр 65 мм., токарь выточил кольцо с внутренним диаметром "в плюсе" и Я его на горячую посадил. Найти сальник 65×90 не проблема. Всё лето отъездил, полёт нормальный. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха_80 2 Опубликовано 18 ноября, 2016 Была проблема, с год мучался, оказалось , что слабо затягивал ступичные подшипники...может кому поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 24 мая, 2017 потёк сальник слева,возникло два вопроса1) ставить один сальник или два?2) какие сальники сейчас в моде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 мая, 2017 Без экрана можно два Китайские Рубены :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 24 мая, 2017 Без экрана можно дваможно или нужно? Китайские Рубены :)рыжие чё ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 мая, 2017 Да вроде эти сальники проблем не приносят и по одному Любого качества Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 25 мая, 2017 выбросил сапун-поставил шланг,2 сальника вроде импорт(металическая "крышка") второй год езжуизношен чулок(посадочные) сильно..04гв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) потёк сальник слева,возникло два вопроса1) ставить один сальник или два?2) какие сальники сейчас в моде?Фланец под микроскопом разгляди,недавно с трещиной выкинул - всем колхозом трещину искали,а увидел только один.Потому и бежали сальники.Трещина идет по кругу,видимо от усталости.В магазинах фланцы полное убожество,лучше с разборки.Да,они разные,крупный и мелкий шлиц,от года зависит.Покупать с образцом Изменено 25 мая, 2017 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
