Игорь85 867 Опубликовано 23 февраля, 2018 китайцы тем и славятся,что при невозможности сделать с теми же допусками изначально,они регулировки в те узлы вводят.наврятли они сделали что-то свое. тупо содрали и все. да и посмотреть не долго, под пластиковой заглушкой должно быть две гайки. если есть, то регулируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 23 февраля, 2018 наврятли они сделали что-то свое. тупо содрали и все.прошли те времена когда они тупо копировали,чуть ли не до деффектов отливки или царапин.нынче они довольно активно модифицируют то что обычно у других производителей не ремонтно или не регулируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 264 Опубликовано 23 февраля, 2018 тупо содрали и всеэтот этап они ДАВНО переросли, просто для справки.Предлагаю обратить внимание - теперь ВЕЗДЕ к месту и не к месту суют свои "улучшения" - по большей части совершенно бездарные.Говорят будто бы это спецом делается - инженерную школу тренируют на... покупателях.прошли те временаЭк синхронно. Сразу видно того кто руками работает, с их поделками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 2 марта, 2018 Ребят, подскажите какой насос взять на ГУР, на газель 2705, 2011 года , cummins 2.8. Варианты от 15 тыс за оригинал, до 6 тыс за белорусский вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 346 Опубликовано 2 марта, 2018 Ребят, подскажите какой насос взять на ГУР, на газель 2705, 2011 года , cummins 2.8. Варианты от 15 тыс за оригинал, до 6 тыс за белорусский вроде. Как бы так называемый белорусский за 6 тыс. не оказался ноу неймом из поднебесной ,при чем низкого качества 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс197791 2 Опубликовано 7 марта, 2018 У Меня На камминз люфт небольшой грешу на гур шкворни новые,мож кто знает можно его как то подтянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 12 марта, 2018 У Меня На камминз люфт небольшой грешу на гур шкворни новые,мож кто знает можно его как то подтянуть?Можно , нужно снять гур , снять сошку , заглушку с другой стороны, там все увидишь. Только убедись сначала ,что люфт именно там ,а не в шлицах рулевого кардана, или в наконечники . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс197791 2 Опубликовано 13 марта, 2018 Можно , нужно снять гур , снять сошку , заглушку с другой стороны, там все увидишь. Только убедись сначала ,что люфт именно там ,а не в шлицах рулевого кардана, или в наконечники прижал рукой трубу рулежки под торпедой к вверх, стук перестал.значит в шлицах я так понимаю?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevoz64 6 Опубликовано 12 апреля, 2018 Привет форуму! Кто подскажет? Имеются две газели, на одной стоит гур ШНКФ 453461.121 (Борисовский завод), на другую был куплен и установлен Б/У гур-05 (СТЕРЛИТАМАК).Так вот на Борисовском гуре руль можно крутить в прямом смысле слова одним пальцем, что не скажешь про гур-05 (с шкворями на обоих машинах всё отлично) Гур-05 (СТЕРЛИТАМАК) ведет себя совсем по другому. Руль в два раза туже хоть на больших оборотах хоть на холостых одинаково.Так вот сам вопрос: Является ли это неисправностью рулевого редуктора или насоса? Или же это у Гур - 05 особенность конструкции такая? Там ещё с торца на крышке (рядом с тем местом куда рулевой вал прикручивается) есть какая-то пробка ЕМНИП под ключ на 27, а под ней какой-то клапан на пружинке который можно регулировать. Может он отвечает за легкость руля? Плиз подскажите почему на ГУР -05 руль тяжелее и что это за клапан у него спереди? Намучился с этим гуром, хоть продавай и обратно обычную колонку ставь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 13 апреля, 2018 достался вот такой гур, к нему есть насос, подскажите, что нужно докупить , чтобы поставить его на машину с 405 мотором добизнес? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 13 апреля, 2018 Кронштейн крепления насоса к блоку,шлвнг высокого давления,ремень 1370 мм,ну и бачек металический. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 13 апреля, 2018 Кронштейн крепления механизма, вал рулевой, сошку, гайку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 13 апреля, 2018 Игорь 73,это вроде есть, пока точно не знаю russpb,кронштейн понятно, а вал с сошкой почему не подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 апреля, 2018 достался вот такой гурон живой хоть? ревизию ему для начала надо сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 14 апреля, 2018 (изменено) УТЮГ888,был рабочий, лежал лет 5, я так понял это борисовский? Изменено 14 апреля, 2018 пользователем МОЗГ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 14 апреля, 2018 Игорь 73,это вроде есть, пока точно не знаюrusspb,кронштейн понятно, а вал с сошкой почему не подходят?потому что они разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 14 апреля, 2018 Вал с ГУР короче,можно свой обрезать.Сошка по-моему, соболя,но не уверен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 14 апреля, 2018 ила,cпасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 15 апреля, 2018 У меня гур тоже живёт своей жизнью, то на месте крути хоть пальцем, а то заупрямится и двумя руками хрен прокрутишь, потом одумается и работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevoz64 6 Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) Гур-05 (СТЕРЛИТАМАК) ведет себя совсем по другому. Руль в два раза туже хоть на больших оборотах хоть на холостых одинаково. Так вот сам вопрос: Не ужели не у кого не стоит гур-05 от СТЕРЛИТАМАК? Руль туже с ним, по сравнению Борисовским? Изменено 17 апреля, 2018 пользователем perevoz64 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevoz64 6 Опубликовано 17 апреля, 2018 У меня гур тоже живёт своей жизнью, то на месте крути хоть пальцем, а то заупрямится и двумя руками хрен прокрутишь, потом одумается и работает.ИМХО какой-то клапан в самой колонке либо залипает, либо наоборот не закрывается по причине того что какая-то соринка туда попала. Интересно можно систему как-то промыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 18 апреля, 2018 perevoz64,кмк, только разбирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 25 апреля, 2018 Может ли из-за маятника клинить руль/ГУР вправо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 10 июня, 2018 (изменено) Мне кажется, что может.Может и из-за редуктора.Но с маятником можно быстро проверить, скинуть тяги и покрутить за мятник рукой. Изменено 10 июня, 2018 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehan 13 Опубликовано 25 июля, 2018 Не ужели не у кого не стоит гур-05 от СТЕРЛИТАМАК? Руль туже с ним, по сравнению Борисовским?Блииииииинский.. Что ж я не посмотрел сразу ветку про рулевое??. Купил дятел стерлитамакский редуктор под ГУР и поставил. Руль охренетительно тяжёлый!!!!!! Я так понимаю - он таковым и останется или можно что-то сделать??Может ли из-за маятника клинить руль/ГУР вправо?Точно так же закусывало. Именно вправо . И на трассе и на месте. Это сам редуктор виноват. Купил сегодня стерлитамак и расстроился - оооочень тугой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
