Фермер320232 0 Опубликовано 17 декабря, 2009 Если плюсовая температура можно не гретьА все таки интересно: так и должно быть??? (На холодную-легко вращать баранку, как на иномарке в теплую. Прогреется-как будто на легковой без ГУРа?!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol018 0 Опубликовано 18 декабря, 2009 А все таки интересно: так и должно быть??? (На холодную-легко вращать баранку, как на иномарке в теплую. Прогреется-как будто на легковой без ГУРа?!)Конечно же нет! Но завод изготовитель врят-ли интересует грамотно спроектированный узел ,процесс селективной сборки, контроль качества на каждом этапе... и своя репутация .Надо же заводу жить на кривых запчастях и бракованных изделиях ,а тут прям выпусти вам качественный ГУР и завод по миру пойдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рамиш 0 Опубликовано 20 декабря, 2009 народ подскажите тонкости эксплотации гидроча на газели Всем привет.Уважаемые подскажите что то случилось с моим гуром. В холодную погоду заводил с утра машину. Она завелась. Но был сильный шум с отдачей в руль. Чуть погодя открыл капот а там масло с бочка рулевого механизма выкинуло. Заглушил. Убрал всю эту фигня. Опять завел шум был но меньше. На следующий день с утра опять таже история правда шум по тише и масло через верхнюю крышку вылилось немного. В чем проблема подскажите пожалуйста если кто сталкивался с этой проблемой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 20 декабря, 2009 Всем привет.Уважаемые подскажите что то случилось с моим гуром. В холодную погоду заводил с утра машину. Она завелась. Но был сильный шум с отдачей в руль. Чуть погодя открыл капот а там масло с бочка рулевого механизма выкинуло. Заглушил. Убрал всю эту фигня. Опять завел шум был но меньше. На следующий день с утра опять таже история правда шум по тише и масло через верхнюю крышку вылилось немного. В чем проблема подскажите пожалуйста если кто сталкивался с этой проблемой.На газели несталкивался а на дизелях выбрасывает если где то сосет воздух тесть система не герметична Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 20 декабря, 2009 (изменено) На газели несталкивался а на дизелях выбрасывает если где то сосет воздух тесть система не герметичнаЭт самое..Ты бы не путал курицу с яйцом Вик-) Разные однако однако-)Скорее всего,только предположение ,ГУР в ремонт надо.. Изменено 20 декабря, 2009 пользователем Miha-Rybolov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 21 декабря, 2009 Всем привет.Уважаемые подскажите что то случилось с моим гуром. В холодную погоду заводил с утра машину. Она завелась. Но был сильный шум с отдачей в руль. Чуть погодя открыл капот а там масло с бочка рулевого механизма выкинуло. Заглушил. Убрал всю эту фигня. Опять завел шум был но меньше. На следующий день с утра опять таже история правда шум по тише и масло через верхнюю крышку вылилось немного. В чем проблема подскажите пожалуйста если кто сталкивался с этой проблемой.В холодную погоду сразу после запуска не рекомендуется крутить рулем т.к масло еще не прогрето.Возможно в этом причина.Пусть насос его погоняет при прогреве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 21 декабря, 2009 В холодную погоду сразу после запуска не рекомендуется крутить рулем т.к масло еще не прогрето.Возможно в этом причина.Пусть насос его погоняет при прогреве.Вообще на месте не рекомендуется крутить ГУРом,тем более холодным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 21 декабря, 2009 Вообще на месте не рекомендуется крутить ГУРомИногда приходится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 21 декабря, 2009 (изменено) Всем привет.Уважаемые подскажите что то случилось с моим гуром. В холодную погоду заводил с утра машину. Она завелась. Но был сильный шум с отдачей в руль. Чуть погодя открыл капот а там масло с бочка рулевого механизма выкинуло. Заглушил. Убрал всю эту фигня. Опять завел шум был но меньше. На следующий день с утра опять таже история правда шум по тише и масло через верхнюю крышку вылилось немного. В чем проблема подскажите пожалуйста если кто сталкивался с этой проблемой. Какая чача у тебя в ГУРЕ? залей нормальную. Во-вторых, давно ли менял фильтр/бачок(пластик)? Советую поменять. Ну и в-третьих, посмотри шланг, идущий отнасоса к бачку. Он может перегнуться. Изменено 21 декабря, 2009 пользователем MARAZMC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 21 декабря, 2009 Есть такая жидкость у Хай Гира с добавкой против трения.по стоимости также как обычный литр Декстрона 3,а руль крутится гораздо легче,проверенно уже с неделю как-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фермер320232 0 Опубликовано 22 декабря, 2009 Вчера поспешил- купил STEP UP жидкость для гидроусилителя. Хотел сегодня залить, пролежало ночь в будке на морозе (ночью -35 было) А оно из бутылки вытекать не желает :huh: , хотя в бочке ГУРА жидкое <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol018 0 Опубликовано 29 декабря, 2009 Всем привет.Уважаемые подскажите что то случилось с моим гуром. В холодную погоду заводил с утра машину. Она завелась. Но был сильный шум с отдачей в руль. Чуть погодя открыл капот а там масло с бочка рулевого механизма выкинуло. Заглушил. Убрал всю эту фигня. Опять завел шум был но меньше. На следующий день с утра опять таже история правда шум по тише и масло через верхнюю крышку вылилось немного. В чем проблема подскажите пожалуйста если кто сталкивался с этой проблемой.Сам с такой фигнёй сталкивался, но только когда за -10градусов( это из-за конденсата в масле и высокой вязкозти). Поменяй масло, желательно на декстрон, оно не пенится и лучше прокачивается . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 46 Опубликовано 29 декабря, 2009 Подскажите пожалуйста, а в металлическом бачке фильтр есть? Или там тока сетка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vidik 11 Опубликовано 29 декабря, 2009 Подскажите пожалуйста, а в металлическом бачке фильтр есть? Или там тока сетка.есть, под сеточкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 46 Опубликовано 29 декабря, 2009 А у меня там пусто. Я думал в металлическом бочке фильтра нет или он стоит в низу, под нижней пластиной(куда шланги подходят). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vidik 11 Опубликовано 29 декабря, 2009 А у меня там пусто. Я думал в металлическом бочке фильтра нет или он стоит в низу, под нижней пластиной(куда шланги подходят).с завода стоял пластмассовый, через два года поменял- купил мет. внутри фильтр (картридж-боченок) фиксируется шпилькой. сверху сеточка и крышка. Лью ATF 220 Mobil. фильтра продаются отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Февраль 3 Опубликовано 1 февраля, 2010 Подскажите что залить в гур(синтетика или чего..) и как правильно поменять жидкость? Залито неизвестно что.. и ниразу не менял полностью. Один раз летом гур чуть потек, зашел в магаз попросил для газели в гур, дали какую то русскую жидкость "для гидроусилителей блабла.." рублей за 100.. ну залил всё нормально. Щас думаю надо бы её всю поменять для профилактики. А чего лить хз.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 1 февраля, 2010 Подскажите что залить в гур(синтетика или чего..) и как правильно поменять жидкость? Залито неизвестно что.. и ниразу не менял полностью. Один раз летом гур чуть потек, зашел в магаз попросил для газели в гур, дали какую то русскую жидкость "для гидроусилителей блабла.." рублей за 100.. ну залил всё нормально. Щас думаю надо бы её всю поменять для профилактики. А чего лить хз..ATF 220 Mobil и выше (Декстрон 2,3)Сними шланг с обратки Гура,слей из гура вращая рулем ,из бачка сняв шланг к насосу ,поменяй фильтрставь шланги на место,залей бачок дай стечь несколько минут долей до уровня ,заведи на ХХ долей до уровня ,поверни руль до упора в стороны несколько раз и долей до нормы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Февраль 3 Опубликовано 1 февраля, 2010 Спасибо, а где там фильтр искать, отдельно я так понимаю он продается? Бочек у меня пластиковый.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 1 февраля, 2010 (изменено) Спасибо, а где там фильтр искать, отдельно я так понимаю он продается? Бочек у меня пластиковый..Пластиковый с встроенным фильтром - менять бачокВ металлическом меняется фильтрЛучше поставить металлический бачок (в пластике от нагрева перекрывался канал к насосу) Изменено 1 февраля, 2010 пользователем lakiru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 847 Опубликовано 1 февраля, 2010 Спасибо, а где там фильтр искать, отдельно я так понимаю он продается? Бочек у меня пластиковый..Пластиковый бачок неразборный и меняется целиком - он одноразовый. Расходник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Февраль 3 Опубликовано 1 февраля, 2010 Пластиковый с встроенным фильтром - менять бачокВ металлическом меняется фильтрХорошо, спасибо!А кто нибуть изменения замечал в работе гура после залития другой жидкости? Или ет так.. для успокоения души =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 1 февраля, 2010 Хорошо, спасибо!А кто нибуть изменения замечал в работе гура после залития другой жидкости? Или ет так.. для успокоения души =)Масло грязное ,фильтр грязный - перегрев деталей ,продукты износа,присадки отработали свой срок причин для замены многонасос стоит от 2600,Гур от 8500Становится потише после замены масла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 1 февраля, 2010 (изменено) Февраль, при замене жидкости передок надо вывесить, а потом все то о чем написал lakiru Изменено 1 февраля, 2010 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SEREGA32 0 Опубликовано 14 марта, 2010 Ребята подскажите такая беда стала то руль крутится не прелогая усилий а иногда бывает что как и нет гидроусилителя руль ходит туго что за беда стала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
