L2140 1 877 Опубликовано 9 декабря, 2018 Потёк ТНВД. с утра только завёл замёрзло топливо/конденсат или слив где-то передавило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRAF 101 Опубликовано 9 декабря, 2018 замёрзло топливо/конденсат или слив где-то передавилоВоды нет, обратка чистая. При разборке мастер сказал что немного перекосило сальник. Вероятная причина перебои при подаче топлива. До этого мучался неделю, выезжаешь на трассу и начинается дёргаться, чек, обрубает тягу ... 200 км за 14 часов добирался 35км/час. Сначала по ошибкам выдавало датчик положения коленвала, поменял не помогло. Потом показало забитый фильтр грубой очистки топлива, провёл ТО не помогло. Вскрытие фильтров показало что они непричём. Снял топливозаборник а на нём пластиковая сеточка сместилась и дном перекрывала топливозаборник, срезал трубку на 45 градусов и всё прошло. Так что думаю это последствия этой дерготни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wladimir77 0 Опубликовано 9 декабря, 2018 Это я понял. Он у тебя 5200 весит? По птсДа, 5185кг пустой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 9 декабря, 2018 на ГАЗонах джойстик Российский.в газелевском джойстике тойота и форд. Они что ушли из России?У меня есть подозрение, что все пюсы джойстика, а это в первую очередь снижение вибраций и легкость переключения передач, могут быть омрачены одним существенным минусом, это ограничением места для правой коленки, т.к она может упираться в корпус джойстика. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 11 декабря, 2018 Потёк ТНВД. Причём вечером поставился никаких проблем, а с утра только завёл и такая струя соляры в моторный щит забила ... На улице -15, нашёл сервис а с тягачом засада случилась, в общем доехал сам с текущёй соляркой. Будь проклят конструктор кто придумал крепление ТНВД - провода, шланги, мозги и главное третий болт крепления со стороны блока!!! Без мата никак. Обязательно фен при разборке пластиковых трубок (на улице в минус без него снять нереально). В Луидоре ремонт 4600 и два сальника Бош 25*36*7,3 и 25*37*7 1330, итого 5930Привет какой у тебя пробег уже что такие болячки начали вылазить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 11 декабря, 2018 Привет какой у тебя пробег уже что такие болячки начали вылазить?дак это (сетка и лёд) не возрастные неисправности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRAF 101 Опубликовано 11 декабря, 2018 Привет какой у тебя пробег уже что такие болячки начали вылазить?Пробег нипричём, немного прояснил ситуацию. Сальники выдавливает при любой проблеме в обратке. В моём случае скорее всего замёрз конденсат при резком похолодании, а бывают пережатые или расслоившиеся шланги обратки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 14 января, 2019 Здравствуйте, знает кто нибудь почему заморгала лампа (P) без лампы стоп. На ходу еду, она моргает хаотично, как будто где-то провод отваливается на нее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 136 Опубликовано 14 января, 2019 Здравствуйте, знает кто нибудь почему заморгала лампа (P) без лампы стоп. На ходу еду, она моргает хаотично, как будто где-то провод отваливается на нее Уровень тормозухи в бачке посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 14 января, 2019 Остановился посмотреть,а там и датчика нет на бачке. И антифриз в уровне. (Р) теперь просто горит. На полет не влияет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 14 января, 2019 От какого провода или концевика работает эта лампочка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 142 Опубликовано 14 января, 2019 Уровень тормозухи в бачке посмотри.На газоне? Смешно :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 14 января, 2019 Это может быть один из проводов которые подходят к рессивирам под кабиной ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 15 января, 2019 Это может быть один из проводов которые подходят к рессивирам под кабиной ?Нет.. капай дальше).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 15 января, 2019 Пошатал провод на крану за мостом, погас ручник, хорошо если из-за этого. Приеду домой вскрою посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 15 января, 2019 Как вариант.. он.. провод датчика.. ручника.. А на риссиверах эт на манометры.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 15 января, 2019 Прошел уже 400 км , не разу не засветился. Значит он. Там очень агрессивная среда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 15 января, 2019 На работе пригнали ГАЗ 3309(техничка) с ЯМЗ 534 . На стекле есть бумажка с залитыми жидкостями,но вот какое моторное масло залито никакой информации. Напишите пожалуйста какое масло залито с завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 15 января, 2019 Если долить.. то лей любое.. без разницы миниралка или полусинь.. всё будет норм.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 15 января, 2019 Если долить.. то лей любое.. без разницы миниралка или полусинь.. всё будет норм..Как вариант на крайний случай,но может у владельцев есть конкретная информация Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 995 Опубликовано 15 января, 2019 Я тоже купил полтора года назад Газон новый, и там масло было посередине между метками, нигде инфы не нашёл о заводской заливке, поэтому добавил около литрухи Лукойл-Авангард-Ультра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 19 января, 2019 На работе пригнали ГАЗ 3309(техничка) с ЯМЗ 534 . На стекле есть бумажка с залитыми жидкостями,но вот какое моторное масло залито никакой информации. Напишите пожалуйста какое масло залито с завода.ЯМЗ льёт 15w40 Лукойл Авангард Ультра (инфа на конец 2016г) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 19 января, 2019 ЯМЗ льёт 15w40 Лукойл Авангард Ультра (инфа на конец 2016г)Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 995 Опубликовано 19 января, 2019 Тогда ещё хотелось бы знать марку антифриза залитого на конвеере, машина сентябрь 2016-того, цвет жидкости в бачке красный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 19 января, 2019 цвет жидкости в бачке красный.счастливчик. У некоторых прозрачный. :D машина сентябрь 2016-тогоне подскажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
