алексеев
Ресурс ГБЦ УМЗ
Степняк
Здравствуйте! у кого так же стоят коромысла на краю клапанов или у всех так.
Что за болты регулировочные  такие диковинные у тебя ?
Степняк
Такие стояли с завода и штанги с углублениями по болты.
Андрюха73rus
По всякому стоят
Vuvpvo
Может с попутным ветром повезло :D . Понаблюдай еще и отпишись потом.
Вряд ли ветер помог. Проехал 5100 км и по ветру и против, расход газа упал после ремонта гбц, не знаю в чём прикол, а мне какая раззница, меньше стал тратить на топливо вот и всё. Единственно косяк есть, когда на холостых подгазовываешь, и бросаешь педаль, то движок почти глохнет потом восстанавливается. Думал газовый редуктор тупит, но и на бензе также. Может была у кого такая ерунда?
aut96
На моей практике такого смещения не наблюдал.
Берси
у тебя ось коромысел перевёрнута на 180 градусов вокруг своей оси.
То есть, в оси коромысел, отверстия под шпильки просверлены не симметрично а со смещением. и когда кто то разбирает её и чистит или меняет на новую то может собрать неправильно. и тогда пятка коромысла не попадает точно в центр стержня клапана. А это очень плохо.
это износ "пятки" коромысла, изгиб стержня клапана и износ втулки клапана.
Надо переделать.
алексей кулик
Сказочники....ваша головка стоит 9т.р? Причём капитальный ремонт ГБЦ..клапана, направляйки,
уже она стоит 22 но для заводского газа,а обычная 19
алексей кулик
Тут вопрос к профям возник- может ли после шлифовки головы уменьшиться расход газа, типа камера сгорания меньше, степень сжатия больше. Я тут откапиталил голову срезали 0.2мм. Поехал в рейс и обратил внимание, что расход упал примерно на 10% именно газа пропана.Раньше 100л баллона хватало на 600км, то сегодня охринел от охринения проехал 670км до автоперехода на бенз.Ещё и в кузове было 1.9 тонн.Вот так-то оказывается умз не очень то и любит покушать.
Подскажи!поставил новую голову под заводской газ,через сколько  км надо протягивать?
алексей кулик, От тысячи,до двух пробега.
Vuvpvo
Не знаю я поставил и ничего не протягивал, нет времени на эту мелочёвку, постоянно в рейсах.13тыс.км прошёл уже, всё нормально.Изначально затянул с усилием 11кгс, а в букварях рекомендуют 9,5-10кгс.А так в идеале на пробеге 2тыс где-то.
алексей кулик
Благодарю!я тоже 11,5 протянул.а клапана не подскажешь как по правильному отрегулировать?а то я по цилиндрам регулировал,1,2,4,3 и через каждый на 180 градусов поворот!стучат!
По метке ставишь и смотришь на каком цилиндр попал,первый или четвертый по зажатым коромыслам.Если первый вмт,то первых два коромысла ослаблены,то регулируешь 1,2,4,6
Если же 7.8 ослаблены,то регулируешь 3,5,7,8
Vuvpvo
Ну правильно, они и будут стучать, ты 180градусов как на шкиве увидишь?только снять радиатор и бампер, а так чебурашка с ружжёмм правильно объяснил в два этапа,так проще и быстрее, главное вмт поймать правильно.Делай зазор 0.3мм и нормально будет.
алексей кулик
Ну правильно, они и будут стучать, ты 180градусов как на шкиве увидишь?только снять радиатор и бампер, а так чебурашка с ружжёмм правильно объяснил в два этапа,так проще и быстрее, главное вмт поймать правильно.Делай зазор 0.3мм и нормально будет.а
А если газ заводской тогда какой зазор делать?
ГАЗЕД
Я всегда делаю 0,4 на всех клапанах. Вскрытие на 345 000 км показало  (см. мой пост № 122) , что ни один клапан не имел следа прогара, имело место просад седел клапанов почти до головы, что для такого пробега норма!
мамонт 74
потом вспомнишь на дороге ,я бы не стал ждать и протянул ,уж поверь моему опыту ,
ставь 0,3 и радуйся ,и не слушай не кого ,что что то прогорит ,проверено уже на 1000 машин ,
edikt7575
ГБЦ отходила 175 тыс. Потом трещина. Взял новую по старым ценам за 13700 руб. но с отверстием под слоник(краник для печки у 4-го цилиндра). Поставил кран уазиковский и запитал через него подогрев газового редуктора.
TopseCrets
Привет друзья, качество гбц, что в магазинах, типа оригинал, оставляет желать лучшего, у меня новая 45000 прошла и седла просели 1 и 8, а тут увидел, что для умз танаки бошки делает, может кто имел с ними дело, ставил, ездил, как качество, кто в курсе?
Я покупал ГБЦ Танаки для 406 - визуально всё отлично , мотор хорошо с ней работал, ресурс проверить не смог - продал авто проехав всего 10 тыс км после ремонта.
Почём Танаки для УМЗ ?
TopseCrets
Я видел в питере за 17500, родная 15000 стоит. Я так понял танаки недавно стал их производить, а про 405, 406 в основном положительные отзывы
TopseCrets, купил Танаки ?
30 - 9,3,степень сжатия ,20-9,5 степень сжатия
То есть мне надо с индексом 30 брать под метан ? Форсунки всё равно вкручены в коллектор. А у ГБЦ Танаки какая степень сжатия?
Что значит "ГБЦ под новый распредвал " ?
отверстие под масляный канал там больше.
Маркировка Алексей другая у нас.Глянь на гбц над четвертой свечей вылит номер
газель2005, значит отсекаем вариант "под новый распредвал" ?
