Буба
Сцепление
spasatel-77
Нева ТрансАвто,  посмотри саму вилку на сцеплении- очень часто бывает что она гнется или лопается
Если не поможет то надо само сцепление будет смотреть, если это произошло резко(раз и сломалось) , то возможно что то в корзине сломалось
Нева ТрансАвто
Ок вилку посмотрю, это произошло не резко оно иногда хорошо легко включается но редко.
YaKuT-ST
Подскажите куда лучше лесть если сцепление плохо работает, а именно, педаль сцепления выжимаю полностью скорость включаю, тяжело входит передача (как будто сцепление не до конца выжал), педаль сцепления только отпускаешь, сразу машина едет, я отпускаю буквально один сантиметр педали сцепления, а она уже летит. Очень большой свободный ход педали сцепления, пробовал заменить болт крепления педали сцепления со штоком и за одно удлинил шток главного цилиндра, не помогло. ЧТО ДЕЛАТЬ ???
перепускать главный может...манжеты не менял? или главный в сборе?
GEORGIS
вилка нормальная? с шарика упора не слетела? еще вариант, удлинить шток рабочего цилиндра, можно гайку одеть или втулку какую - нибудь
Jaros
ЧТО ДЕЛАТЬ ???
РЦС помирает!
Илюх
коллеги, подскажите, пожалуйста.
при трогании с грузом машина стала дергаться, как эпилептик. дергатня только, когда по городу сцепление нагревается. пока холодное все плавно и ровно.
сцепу на замену? стоит крафт, пробег почти 50 000 км в основном по городу.
bedzin1966
на замену.или ждать пока разсыпится.
chema
сцепу на замену? стоит крафт, пробег почти 50 000 км в основном по городТ
Тоже при трогании дергалась машина, а затем сцепление стало буксовать. Маховик был изношен,проточили на токарном станке  (в станок ставили по индикатору),поставил комплект сцепления SACHS и проблемма изчезла.
Alex 616
РЦС помирает!
...У меня при таких же симптомах ГЦС под замену...(на вакуумнике шток задолбался регулировать)...
bedzin1966
какая связь? или я чёта пропустил?
Alex 616
...Пост 1725.
bedzin1966
...Пост 1725.
а вакумник тут причём?
Alex 616
...Смотри,у человека (были,или изчезли,возможно ещё остаются)трудности вкл.передач даже про поднятой педали сцепления(ему пишут-РЦС помирает).Похожая ситуация была и у меня(грешил на РЦС).Поскольку у меня стоит вакуумник на сцеплении,то регулировка выжима только через шток вакуума(на педали регулировок нет).Так вот,в моём случае помогла замена ГТС(что я и написал-про похожие симптомы).Может быть это человеку поможет.
Илюх
Alex 616, так бы сразу и писал, а то все в шоке от связи ГЦС и вакуумника  :D
bedzin1966,chema, спасибо! утвердили моё подозрение.
Изменено пользователем Илюх
Нева ТрансАвто
Вилка целая, рабочий заменил, стало не много лучше, но сцепление срабатывает в самом конце, может надо главный поменять ???
YaKuT-ST
в конце каком? педаль отпустил почти полностью или нажал и начал отпускать-поехала?
Нева ТрансАвто
нажал полностью до конца педаль, включаешь скорость, только отпускаешь педаль и она сразу едет т.е.  нажал и начал отпускать-поехала
Леха306 52
Подними педаль!
Нева ТрансАвто
Подними педаль!
как ?
GEORGIS
посмотри шток, ходит или нет,  на рабочем цилиндре
Леха306 52
как ?
Где шток от педали в главный целиндр входит, там гайка контрящяя на 13 и выкручивай шток.
Нева ТрансАвто
шток на педали выкручен полностью
I72
ты бы кого нибудь посадил за руль,а сам под машину,и посмотри какой ход вилки,и поймешь что у тебя цилиндры или корзина.
Vovka31
перечитал, своей проблемы не увидел. У меня после того как машина поработает на холостых минут 15-20 потом передачи ну очень плохо включаются на месте. Любая хоть первая хоть вторая хоть третья хоть задняя, стоит одну воткнуть потом если сцепление не перевыжимать все включаются мягко даже задняя. Только отпустил и выжал опять не включаются. Если перед поездкой не холостых не гонять то нормально передачи включаются. Я так понял нагревается что то на холостых оборотах без движения. Диск или корзина, как думаете? Гонял к мастеру по КПП, он поэкспериментировал сказал что сцепа виновата. включаются короче либо вторым усилием на рычаг, ну можно еще сцепу выжатой подержать секунд 5 тогда помягче. Корзина видно диск до конца не отжимает? При трогании не трясет, не рвет , не скребет,не буксует.
Изменено пользователем Vovka31
PILOT 62
У меня тоже также, но у меня диск на подходе, сцепа люк
