игнат 1 301 Опубликовано 5 февраля, 2016 может жижа нагревается от выпускного коллектора?Да каким образом, там даже рядом ни чего не проходит(ДВС 4216 УМЗ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 5 февраля, 2016 ,но с установкой сакса все болезни пропаликомплекта сцепления или ГЦС?Да каким образом, там даже рядом ни чего не проходит(ДВС 4216 УМЗ).понятно, я по своему сужу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 5 февраля, 2016 ну тогда точно гтс,если рабочий пропускает,то он с первого качка вроде держит и чем дольше держишь педаль,тем хуже потом выключить передачу,как будто вести начинаВот именно так у меня происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 6 февраля, 2016 Парни, появился звук похожий на гудящий моторчик печки, в момент между "педаль сцепления нажата в пол" и началом трогания, в обеих направлениях педали. Если ехать на полувыжиме, то гудит постоянно. Сцепление работает в штатном режиме. Сам грешу на подшипник в коленвале. Что скажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 522 Опубликовано 6 февраля, 2016 Парни, появился звук похожий на гудящий моторчик печки, в момент между "педаль сцепления нажата в пол" и началом трогания, в обеих направлениях педали. Если ехать на полувыжиме, то гудит постоянно. Сцепление работает в штатном режиме. Сам грешу на подшипник в коленвале. Что скажите?Больше нечему, ну может еще выжимной начинает себя проявлять под нагрузкой. Хотя он бы и когда педаль до пола тоже бы шуршал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 522 Опубликовано 6 февраля, 2016 У меня тоже есть проблемка, прогреется, первая плохо включается. Поменял сцепление все, и плюс вилку для надежности. Проблема ушла но не вся, все равно местами жестко скорости включаются, а иногда прямо мягко и хорошо. ГТЦ и рабочий ни разу не менял, прошли оба 280 тыс., с виду живые, рабочий не течет, пыльник снимаю, жидкости нету. ГЦС тоже если течет то в кабину, тоже сухо. Может ГТЦ перепускать обратно в бачок? По педали чувствуется что выжим нормальный, не сразу от пола едет. Вопрос по цилиндрам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 6 февраля, 2016 Может ГТЦ перепускать обратно в бачок?может, там пятачковый манжетик уже наверное устал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 6 февраля, 2016 Vovka31, проверить перепускает главный или нет можно нажав на педаль сцепления, включить первую передачу и не отпускать сцепление. Если через некоторое время машина сама начнёт трогаться, то перепускает. Если два раза выжать, то хорошо включаются? Какое сцепление поставил? Может корзина плохая?На следующей неделе придёться мне ехать к спецу, самому в такую погоду снимать коробас не айс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 522 Опубликовано 6 февраля, 2016 Держать долго с включенной скоростью не пробовал, а два три раза пробовал нажимать, результат тот же. Я вот думаю может за 280 тыс. км в городском режиме шарик подстерся, на который вилка опирается. Завтра в магазе на новый гляну, сравню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 13 февраля, 2016 Докладываю: Сегодня было впервые произведено снятие коробки и сцепления. Пробег 230 000 км. 90% из них по трассе. Как я и предпологал, заклинил наглухо подшипник коленвала. Стоял Вологодский со стальными крышками. Купил такой же, но с пластмассовыми крышками и перед установкой его обильно смазал. Корзина, диск и выжимной в идеале (sachs). При снятии кардана выскочил один сальник из коробки. Осмотр показал, что необходимо заменить оба. Итого: 1. Подшипник коленвала - 140 р.; 2. Сальник КПП 2 шт. - 120 р.; 3. Работа - 3 000 р.Всего 3 260 р. и 2 часа времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 13 февраля, 2016 перед установкой его обильно смазалт.е.сама как же Работа - 3 000 р.сам себе платишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 308 Опубликовано 13 февраля, 2016 Тоже проблема со сцеплением. По трассе всё нормально,как в пробочке постою,первую включишь, выключить не могу,да и включаться с трудом начинает.Иногда стоишь в пробке с включенным сцеплением,а машина практически едет. Сцепление " Старко",брал в сборе. Новое совсем, рабочий цилиндр родной(заводской),а вот главный покупал,отдельно(менял мотор-бизнес,всё переделывал).Думаю греться не может так,там зазор в два пальца,ну не может так расшириться.Кроме маховика может дешевить и диск и корзина. Особенно до этого "подогретая" или левая. Если копнуть глубже,в теорию,то в двух словах-нажимной диск корзины делается из чугуна. Почему-в нем нет остаточных напряжений. В теории. но при перегреве или при нарушении технологии отливки они в нем есть,причем локальные. И при нагреве нажимной диск коробит,то есть он становится не плоский а кривой. Кривизна цепляет за диск и сцепа не выключается до конца.. Проверить легко-замерь ход рабочего цилиндра на холодную,когда оно работает нормально и на горячую,когда недовыключается. Если одинаковы-лезь в сцепу,чудес не бывает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 13 февраля, 2016 Кроме маховика может дешевить и диск и корзина. Особенно до этого "подогретая" или левая. Если копнуть глубже,в теорию,то в двух словах-нажимной диск корзины делается из чугуна. Почему-в нем нет остаточных напряжений. В теории. но при перегреве или при нарушении технологии отливки они в нем есть,причем локальные. И при нагреве нажимной диск коробит,то есть он становится не плоский а кривой. Кривизна цепляет за диск и сцепа не выключается до конца.. Проверить легко-замерь ход рабочего цилиндра на холодную,когда оно работает нормально и на горячую,когда недовыключается. Если одинаковы-лезь в сцепу,чудес не бывает.спасибо за совет, будем пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 13 февраля, 2016 Сергей а сколько ты на этом "Старко" прошел?Ты наверное на нем еще Магаданыча таскал.и что от этого сцепления ожидать.люди на брендовых сцеплениях обжигаются много не ходит.а подделок премного.да и если попадают люди на плохую подделку то 20-30 тык и снова меняй.подпалишь если сцепление то на горячую оно дает себя знать особенно в городе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 13 февраля, 2016 Сергей а сколько ты на этом "Старко" прошел?Ты наверное на нем еще Магаданыча таскал.и что от этого сцепления ожидать.люди на брендовых сцеплениях обжигаются много не ходит.а подделок премного.да и если попадают люди на плохую подделку то 20-30 тык и снова меняй.подпалишь если сцепление то на горячую оно дает себя знать особенно в городе.я менял двигатель с "до бизнес" на бизнес, там вилка другая,рабочий другой,но когда меняли, ребята оставили рабочий и вилку старые (там был перекос,но всё работало), не давно сжёг сцепление(прям за раз,),заменил на старко, ну и решил всё "бизневское" поставить,рабочий у меня был(с двиглом отдали) ,главный купил,вилка бизнес тоже была(родная), вот после замены всё и началось (прошёл с этой сцепой, ну тысячи три не больше),сразу,по трассе норм,в пробке если долго держу педаль выжатой,машина ехать начинает(как будто нет сцепления),передачу первую выключить не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 13 февраля, 2016 (изменено) Серег видно этот перекос и есть причина твоя.может шайбу под сферическую опору вилки поставить надо.была подобная фигня.перекос этот надо устранять чуть подносилась и он парит мозг.встает как на излом вот и твоя беда.ход на педали штоком и опору вилки попробуй посмотри))))) Ну и если ехать начинает то похоже перепускает тарелка в главном если подтеков нет ни в салон .ни наружу,Судя по твому что машина едет - вероятнее последнее(страница перешла -потом прочитал)Ищи причину в главном сцепы если не обнаружил подтеков жидкости.Тарельчатая манжета перепускает. Изменено 13 февраля, 2016 пользователем Oleg016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 13 февраля, 2016 Советую если есть вариант взять на пробу и поставить новый ГЦС(вернешь или оставишь в запас)..переборка при нынешнем качестве манжет и возможной выроботке зеркала мало вероятна, Вожу с собой его в запасе всегда как расходник! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 14 февраля, 2016 в пробке если долго держу педаль выжатой,машина ехать начинает(как будто нет сцепления),передачу первую выключить не могу.Если течи нигде нет, то главный перепускает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Larsen 0 Опубликовано 21 февраля, 2016 Вечер добрый! 3 дня назад решил заменить сцепуху. На рынке думал, че же взять, Крафт и стк по 5000т.р. Люк 6000т.р., и предложили Тюмень в красной коробке за 3000т.р., которое для бизнеса. Выжимной там был пласт-ый, поменяли его на железный китай, без всяких доплат. Сказали подойдет без проблем на 405 ДВС. Мое сцпл-ие стояло сборное:диск ЗМЗ, корзина неизвестно чья,короче трясло не хило. Поставили новое, ниче такое полумяхкое, трогается ровно., успел и в пробке побывать груженый и пустой. Пока нравится, поглядим дальше. Это я к чему, может оно за треху не хуже дорогих отбегает, щас каждый рупь все считают. Недельку еще поездию отпишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 22 февраля, 2016 Вечер добрый! 3 дня назад решил заменить сцепуху. На рынке думал, че же взять, Крафт и стк по 5000т.р. Люк 6000т.р., и предложили Тюмень в красной коробке за 3000т.р., которое для бизнеса. Выжимной там был пласт-ый, поменяли его на железный китай, без всяких доплат. Сказали подойдет без проблем на 405 ДВС. Мое сцпл-ие стояло сборное:диск ЗМЗ, корзина неизвестно чья,короче трясло не хило. Поставили новое, ниче такое полумяхкое, трогается ровно., успел и в пробке побывать груженый и пустой. Пока нравится, поглядим дальше. Это я к чему, может оно за треху не хуже дорогих отбегает, щас каждый рупь все считают. Недельку еще поездию отпишу.Диск тюмень спалил за полгода. но буксовал много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 522 Опубликовано 22 февраля, 2016 Все время на корзине Тюмень езжу, а вот диска тюменьского ни разу не видел, тем более тюменьского комплекта с пластиковым выжимным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сантей-1984 0 Опубликовано 22 февраля, 2016 Здравствуйте подскажите в чём дело,тормозная жидкость из бачка главного сцепления при нажатии на педаль вытекает из под крышки,стараюсь уже половину наливать но всё равно через день или два на раме полно тормозухи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) при нажатии на педаль вытекает из под крышки,стараюсь уже половину наливатьпод крышкой должен быть успокоитель/отражатель, что-то типа крышечки, и посмотри, может из-под бачка бежит? Изменено 22 февраля, 2016 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сантей-1984 0 Опубликовано 22 февраля, 2016 под крышкой должен быть успокоитель/отражатель, что-то типа крышечки, и посмотри, может из-под бачка бежит?Нет из под крышки по бачку стекает , на бачке на резьбе есть трещина ну где крышка закручивается , я проверял пол уровня тормозухи залито выжимаешь сцепление жидкость в бачке аж стреляет в крышку,а должно наверно плавно немного подыматься ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 22 февраля, 2016 Сантей-1984, вообще есть тема про ГЦС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
