mazay1990 40 Опубликовано 13 августа, 2016 всем здравствуйте. приобрел газель. проблема такая.когда трогаешься с 1ой. машина трогается в самом конце отпускания педали- тоесть свободный ход большой- как будто диск сцепы новый. но,... остальные передачи включаются очень тяжело (перегазовки,усиленное нажатие на рычаг кпп)-. как будто сцепления практически нет. прокачивать пробывал- изменений нет. что может быть.на вилку смотрел когда прокачивали- ход маленький на мой взгляд. а и да. сцепление не буксует. ездил в горы груженный на первой- не раз не буксануло. подскажите что может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 13 августа, 2016 всем здравствуйте. приобрел газель. проблема такая.когда трогаешься с 1ой. машина трогается в самом конце отпускания педали- тоесть свободный ход большой- как будто диск сцепы новый. но,. остальные передачи включаются очень тяжело (перегазовки,усиленное нажатие на рычаг кпп)-. как будто сцепления практически нет. прокачивать пробывал- изменений нет. что может быть.на вилку смотрел когда прокачивали- ход маленький на мой взгляд. а и да. сцепление не буксует. ездил в горы груженный на первой- не раз не буксануло. подскажите что может бытьА когда стоишь,другие передачи кроме первой свободно включаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 13 августа, 2016 А когда стоишь,другие передачи кроме первой свободно включаются?да вродебатя говорит главный перебрать следует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 13 августа, 2016 Ставь новый переборка это не надолго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 13 августа, 2016 да вродебатя говорит главный перебрать следуетвся беда с корзиной,проходил это, если снять корзину увидишь перекос лепестков(выше-ниже) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 августа, 2016 вся беда с корзиной,проходил это, если снять корзину увидишь перекос лепестков(выше-ниже)сначала переберу все что снаружи) а вдруг. лишним не будет) потом уж если не поможетСтавь новый переборка это не надолгоа в нем ли дело?вся беда с корзиной,проходил это, если снять корзину увидишь перекос лепестков(выше-ниже)еще вчера увидел, что шток в педаль где вкручивается -на всю выкручен- тоесть выжим максимальный- может перебор? знаю что если в тормоза сильно шток выкрутить- тормозить постоянно будет, может тут типа того Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
passat702 7 Опубликовано 15 августа, 2016 вобщем достало все, как я выше уже писал, поменял все что можно было поменять,кучу бабла просадил впустую,зато все новое, решил была не была купил крафттеч сцепление,все прошло как страшный сон,редаль мягкая,никаких дерганий..месяц наслаждаюсь..не экономьте на сцеплении тыщу-другую, берите хорошее...не обязательно крафт... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 15 августа, 2016 вобщем достало все, как я выше уже писал, поменял все что можно было поменять,кучу бабла просадил впустую,зато все новое, решил была не была купил крафттеч сцепление,все прошло как страшный сон,редаль мягкая,никаких дерганий...месяц наслаждаюсь...не экономьте на сцеплении тыщу-другую, берите хорошее..не обязательно крафт..Вот один в один, также мучился,достало купил крафттеч , поставил, и точно как страшный сон прошло.На предыдущем "старко" диск нормальный,а корзина ,как выше писал ,перекос лепестков,из за этого вся шняга эта была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 августа, 2016 крафт это же китай галимый мягкое но ресурс молненосный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 16 августа, 2016 крафт это же китай галимый мягкое но ресурс молненосныйтурецкий крафт. на предыдущем 80тыс.,прошёл, и то сжёг сам мгновенно при заезде на "лапы",хорошо гружёным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 16 августа, 2016 турецкий крафт. на предыдущем 80тыс.,прошёл, и то сжёг сам мгновенно при заезде на "лапы",хорошо гружёным.на стк (тая) езжу. Уже больше 200 тысяч пробег. Потряхивает при трогании (терпимо). Жёг его много раз, особенно прошедшей зимой сильно. Пока не буксует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 августа, 2016 ПЕРЕБРАЛ Я ГЛАВНЫЙ- НЕТ ТОЛКУвтулки на педали поменял- не о чем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
passat702 7 Опубликовано 16 августа, 2016 крафт это же китай галимый мягкое но ресурс молненосныйя прежде чем купить крафтеч много смотрел как отличить подделку,голограммы,пломба,производитель город МАРА, плюс реально упаковка упакована так что продавец при мне минут 5 вскрывал,ну и последнее звонил на горячую линию, у меня точно оригинал. а китай в основном обер крафт.... на легковой крафттеч 5 лет отходил, 150 тыщ, у брата на газели 100 тыщ при жесткой эксплуатации, у другана на старой газели тоже мучился,ставил и сачс и валео,говорил мало ходили,поставил крафт и забыл, это не реклама,а просто жизненные факты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано 16 августа, 2016 Сакс с завода. 240т.км. полёт нормальный. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) Люди добрые, :) Кто не будь ставил сцепление HOFER? Как оно??На 406 и 402 - УМЗ разве одинаковое сцепление? Изменено 23 августа, 2016 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
passat702 7 Опубликовано 23 августа, 2016 в прошлом году ставил самое первое такое сцепление hofer , типа немецкое, выжим мягкий, ставил осенью, при трогании были незначительные рывочки,зиму всю откатал без проблем,а в апреле этого года с приходом тепла началась тряска..я понимаю что стоит примерно 3500-4000 но лучше добавь пару тыщ и возьми получше,дабы как я за последние несколько месяев не просадил впустую кучу денег на дешевые варианты сцепы тем самым вместо того чтобы первый раз нормально взять переплатил за три комплекта. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 августа, 2016 (изменено) Друзья вопрос. поршенек в рабочем цилиндре- тот что давит на шток-вилку- должен выжиматься до конца и упираться в стопорное кольцо в рабочем цилиндре??если дато почему может поршенек не доходить до стопора примерно см1.5-2. рабочий менял. - что может быть? Изменено 24 августа, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано 24 августа, 2016 mazay1990, Ну скорее всего объём главного цилиндра меньше объёма рабочего или выжим главного не полный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 24 августа, 2016 Друзья вопрос. поршенек в рабочем цилиндре- тот что давит на шток-вилку- должен выжиматься до конца и упираться в стопорное кольцо в рабочем цилиндре??если дато почему может поршенек не доходить до стопора примерно см1.5-2. рабочий менял. - что может быть?Поршень на рабочем цилиндре не должен упираться ни в коем случае в стопорное кольцо там обязательно должен оставаться зазор.Иначе ещё чуть чуть,и ты ногой его вышибешь из цилиндра в месте с поршнем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 августа, 2016 СПАСИБО ПОНЯЛДЕЛО В КПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 146 Опубликовано 24 августа, 2016 шурик 60, настоятельно не рекомендую данного производителя. сцепление такое не покупал, а вот другие детали - говно редкое, хоть и рекомендуется продавцами, как немецкое. к примеру, два термостата (покупал на две машины) на 82 град через неделю стали открываться один на 65 град, другой на 73 град. когда менял, понял, что это все "немецкое" на самом деле китайская наёВа. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 24 августа, 2016 Люди добрые, :) Кто не будь ставил сцепление HOFER? Как оно?? На 406 и 402 - УМЗ разве одинаковое сцепление?такого "названия"официально не существует.соответственно всё это относится к категории контрафактного товара."китайские кудесники"не перестают нас удивлять... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 26 августа, 2016 Турецкий Крафт и двадцатки не отбегал, покупал в сетевом в Москве...прыгает на горячую опять ..заимела меня эта сцепа, газовскую что ль поставить :blink: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MihDi 0 Опубликовано 28 августа, 2016 Ребята, всем привет! Ц меня газель бизнес умз 4216. Новая. Отьездил 27000 стало буксовать сцепление. Сначало грешил на сальник коленвала задний подтекал. Всё заменил, и то на маховик и диск с корзиной не поапло. Разбирал всё снимал. И корзина и диск в отличном состоянии. Сравнивал с новыми корзиной и диском. Но на маховике есть следы пробуксовки сцепления. Пустая ездит всё хорошо. Гружоная начинает прибуксовывать. Незнаю что и делать или менять всё или может ктото знает причину? Да корзина и диск сакс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 августа, 2016 диск новый ставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
