GoldeN 712 Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) А змз корзины стандарт совсем говно и сильно жесткие? брал триал вроде нормальное по мягкости было и не горело, крафт стоял последний убил я его меньше чем за год в первых же говнах подпалил хорошо, вот я думаю мож из за того что он сильно мягкий был и диск не прижимал нормально? Щас на цены смотрю всякие саксы люки крафты и т.д. брать точно не буду... на крайняк если только в крафтовскую корзину диск змз засунуть. Недавно в уазик к кенту сел с 409 фиг знает что там стоит но после пятого нажатия на педальку сцепы у меня нога заболела ))) и он все о вуте на гцс мечтает от патрола вроде ))) Изменено 15 декабря, 2016 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 9 января, 2017 Ребят, подскажите а какое сцепление ставится с завода у газели бизнес 2012 г.в. УМЗ???Хочу такое-же поставить, сегодня коробку снимают на переборку заодно и сцепу поменять, пробежал 267 тыс. Км. меняю сцепу, потому что боюсь что до следующего ремонта коробки оно не доходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 9 января, 2017 Ребят, подскажите а какое сцепление ставится с завода у газели бизнес 2012 г.в. УМЗ???Хочу такое-же поставить, сегодня коробку снимают на переборку заодно и сцепу поменять, пробежал 267 тыс. Км. меняю сцепу, потому что боюсь что до следующего ремонта коробки оно не доходит.В Ульяновске не могу найти это сцепление, завод не дает. У местных дилеров даже в прайсе его нет. Наверное сакс буду ставить ну или лук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 9 января, 2017 sss173s, Спасибо дружище!А крафт почему не рассматриваеш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 9 января, 2017 sss173s, Спасибо дружище!А крафт почему не рассматриваеш?Просто мне лук проще достать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано 10 января, 2017 Ko$tey, С завода ставится САКС. А почему думаешь,что это до следующей замены не доходит, или надеешься, что коробка после переборки столько же отходит. Да и заменить его три часа делов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) Ko$tey, С завода ставится САКС. А почему думаешь,что это до следующей замены не доходит, или надеешься, что коробка после переборки столько же отходит. Да и заменить его три часа делов.В горочку с грузом грохот какой то от туда идет, машина не дергается. Грешу на сцепу. Дорогое оно((. Нашел за 7500. Вот думаю... Представителей ZF в Ульяновске нет. Ближайшие в Самаре или Казани.http://www.zf.com/russia/ru_ru/corporate/aftermarket/dealer_network_corporate/service_network.jsp#/resultmap/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/54.3181598,48.383791400000064/PARTS Изменено 10 января, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано 10 января, 2017 В горочку с грузом грохот какой то от туда идет, машина не дергается. Грешу на сцепу. Дорогое оно((. Нашел за 7500. Вот думаю... Представителей ZF в Ульяновске нет. Ближайшие в Самаре или Казани.Если на подделка, оно стоит этих денег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 10 января, 2017 Если на подделка, оно стоит этих денег.Я знаю что это лучшее сцепление, надо как то выкружить его чтобы халява вышла))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 10 января, 2017 Ko$tey, С завода ставится САКС. А почему думаешь,что это до следующей замены не доходит, или надеешься, что коробка после переборки столько же отходит. Да и заменить его три часа делов.У меня коробки строго 40-50 тыс. км выхаживают, вот и думаю что сцепа 50 тыс не продержится...Что скажите про HOLA сцепление??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 10 января, 2017 У меня коробки строго 40-50 тыс. км выхаживают, вот и думаю что сцепа 50 тыс не продержится...Что скажите про HOLA сцепление???Почему так мало? У меня сцепа родная вот больше 200 прошла и КПП один раз перебирал, подшипники менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 10 января, 2017 Почему так мало? У меня сцепа родная вот больше 200 прошла и КПП один раз перебирал, подшипники менял.Родная сцепа у меня 267 тыс. прошла(и то меняю потому что, трудновато нажимать стало) а вот коробки не держатся, родную коробку 4 раза делал и в 170 тыс км сменил на волговскую БУ / ХС и вот волговскую теперь перебираю через 40-50 тыс. км. Наверное у меня стиль езды такой что коробки летят а сцепление держится)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано 10 января, 2017 Ko$tey, Поменяй вилку и опорный болт вилки, будет полегче нажиматься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 10 января, 2017 Почему так мало? У меня сцепа родная вот больше 200 прошла и КПП один раз перебирал, подшипники менял.Я уже за 50 тыс. второй раз меняю подшипники и это с двс 402 (который щадит трансмиссию из-за недостатка КМ), а ты за 200 тыс всего раз и с таким двс. Так что, это скорее исключение чем правило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 972 Опубликовано 13 января, 2017 Появился неприятный рыкающий звук со стороны сцепления или КПП. Рычит , когда выжмешь сцепление, потом начинаешь отпускать педаль и в момент смыкания дисков (трогаешься) , слышен неприятный скребущий звук! Сцепление не буксует, не ведёт , пробег 234 по спидометру. Рычит хоть с включённой передачей, хоть на нейтрали, при отпущенной педали или полностью выжатой не рычит, только в определённом положении педали рычит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 972 Опубликовано 13 января, 2017 Погуглил цены и прифигел(( В БАЛТКАМЕ всё по отдельности продают (Сакс) Корзина - 4800, выжимной -1900, ведомый 5500! Какие то космические цены, я у Утюга Сакс сцепление (комплект) покупал за 3500 руб в 2011 году.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 13 января, 2017 Алексей Ф., у нас комплект 7500 стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 972 Опубликовано 13 января, 2017 Алексей Ф., у нас комплект 7500 стоит. Сакс ? Что за контора ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) Да, сакс. Местные оптовики. В магазинах не знаю по чем. Изменено 13 января, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 972 Опубликовано 13 января, 2017 У нас даже у частника демпингёра Сакс стоит 12500!!http://мир3302.рф/catalog/zapchasti-dlya-a-m-gazel-raskhodnye-materialy-i-uzly-dvigatelya/sceplenie/216227035/И тут же продают для "бизнеса" какое то Тюменское сцепление за 3500 ))http://мир3302.рф/catalog/zapchasti-dlya-a-m-gazel-raskhodnye-materialy-i-uzly-dvigatelya/sceplenie/116824409/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 13 января, 2017 Алексей Ф., так у Вас мегаполис-северная столица, уровень жизни высокий вот и торговая наценка соответствующая ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 972 Опубликовано 13 января, 2017 Алексей Ф., так у Вас мегаполис-северная столица, уровень жизни высокий вот и торговая наценка соответствующая ;) Мир Газели - 12500 руб комплект Сакс оригинал в наличииБалткам - 11500 руб со скидкой в наличииЭкзист СПБ - 10500 руб - 2-3 дня ожидания.Какой то крутой у тебя оптовик!Экзист ещё аналог выжимного предлагает на 300 руб дешевле , то же Сакс , но маркировка другая - 1300 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) Мир Газели - 12500 руб комплект Сакс оригинал в наличииБалткам - 11500 руб со скидкой в наличииЭкзист СПБ - 10500 руб - 2-3 дня ожидания.Какой то крутой у тебя оптовик!Экзист ещё аналог выжимного предлагает на 300 руб дешевле , то же Сакс , но маркировка другая - 1300 руб.Еще не смотрел у наших за сцепа. Ты же узнал почем у Славы Утюга? Изменено 13 января, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 972 Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) Самое интересное, что ведомый диск у всех дороже корзины!! Спрос рождает предложение)) Почему то диск то же зовут корзиной в Экзисте))Корзина Цены в корзине актуальны: 1 днGaz053151231031 Муфта выключения сцепления3 дн. шт. 1 615 ₽ 1 615 ₽Gaz20-1878005-153 Корзина сцепл. уаз нов. обр.3 дн. шт. 4 452 ₽ 4 452 ₽Gaz06 3082 001 150 Корзина сцепления2 дн. шт. 4 265 ₽ 4 265 ₽10 332 ₽ Изменено 13 января, 2017 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 13 января, 2017 Алексей Ф., посмотри почем лук у них, у нас 6500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
