Буба
Сцепление
Vovchikk
@dtrans Нет.@megaladon дал ссылку на авито, там написано made by ZF
megaladon
4 часа назад, Vovchikk сказал:
НУ? Это стопроцентная орига. Так и должно быть написано.
GoldeN
10 часов назад, Лютый Газелист сказал:
Чей выжимной?
У меня сборная солянка, выжимной  простой железный, корзина сакс оригинал, диск титан +, у другана весь комплект уже год стоит на родном пластиковом выжимном пока все норм.
Лютый Газелист
1 час назад, GoldeN сказал:
Значит родной и поставлю
Vovchikk
8 часов назад, megaladon сказал:
IMG_20221212_184723_719.thumb.jpg.626d0aeb1275af4e79a77f1ddc81897e.jpgIMG_20221213_114304_696.thumb.jpg.860656b0517a937c55e6f43a77a7599b.jpg
Вот так должно быть написано. Один заводской правый, второй у Утюга заказывал
B.V.A
@Vovchikk  оба диска не оригинал..
megaladon
1 час назад, Vovchikk сказал:
И так может и так может. И то и другое орига.
megaladon
В последнее время везде пишут made by Sachs.
zhn36
1 час назад, B.V.A сказал:
С .уяли? такие выводы? это сам завод на конвеер ставил и в продажу пускал, не надо ляля
dtrans
15 часов назад, Vovchikk сказал:
made by - кто сделал, made in - где сделано. Как там на оригинале не знаю. Но почему я сказал про сертификат? А/звод ГАЗ сертифицировал это изделие для использования/продажи в ЕАЭС и конкретно указал производителей. Это 4 филиала ZF. Один Словакия и три Германия. Ни каких Чина там нет. Т.е. можете ставить, что хотите, но ГАЗ "умывает руки".
B.V.A
2 часа назад, zhn36 сказал:
Че, шуток не понимаешь что ли :laugh::laugh::laugh:..
Vovchikk
6 часов назад, dtrans сказал:
То, что газ сертифицировал надо стороной обходить. За 4т.км. подшипники в КПП устали, это как? Пластилиновые наверное дольше отходят.:smile:
B.V.A
Дык этж писнес по русски.. главное чтоб  авто выехало за ворота завода своим ходом и норм, а тамм далее.. :biggrin:..
megaladon
11 часов назад, dtrans сказал:
ZF и в Россия филиал есть. Не знаю делают ли на Газ, но на VAG, например, делают.
Изменено пользователем megaladon
@megaladon Ничего давно нету.
Лютый Газелист
На корзине выработка примерно 1мм. Если правильно прочитал, это Fenox. Надпись очень плохо видно
Диск хорошо подношен. Только я на ездил на этом сцеплении 170т. Сколько до меня хез. Поставил русдиск титан. Педаль стала раза в 2 мягче
Изменено пользователем Лютый Газелист
Завалялся у меня диск в гараже. Покупал до санкций, только сегодня нашел под новой турбиной на верстаке. Оригинальный оригинал).
БРОДЯГА74
4 часа назад, Лютый Газелист сказал:
По нынешним временам, это богатство
Канистра бензина, и ты богачь...а тут)))
9 часов назад, Alex030569 сказал:
Много чего припасено из лучших времен. Тогда деньги особо не считал, все узлы и агрегаты были в запасе, оригинал, ну или почти все, а то сейчас вороны падальщики налетят и заклюют.:biggrin:
Кстати, тогда была возможность брать оригинальный оригинал за 60-70% от стоимости.
Сегодня нашел еще два кулака поворотных, новых, оригинальных.:)
zhn36
3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
миллиардер:ph34r:
MUXAZ1
Так . Ну что хочу начать всё заново . Проблема появилась после смены заднего сальника кв  и  смены сцепления . Когда ставил маховик сорвал резьбу на одном болту  ну или в кв  точно не помню . Закрутил так без одного болта  , появилось биение которое я принял  за отсутствие 1 болта в маховике   .Биение на маховике составило почти 1 мм  - замерял микрометром на магнитной стойке, двумя  разными микрометрами ( один просто разбил ) . Нарезал резьбу длиннее   в кв , взял болты длиннее . Всё затянул по книге .Но биение осталось ( вибрация , кривой маховик или еще что то  ) . Проверял посадочное место Кв и маховика - всё вычищено до блеска . В последствии менял и маховик на проточенный  с другого мотора с которым всё хорошо , 3 раза сцепления , два раза  кпп  и всё что можно было по 2-3 раза  - результата 0 .  Когда выжимаешь  сцепление только тогда звук появляется  (  диск  сцепления бьется о корзину или маховик - появляется звук как будто стучит выжимной или проблема с ним. И чем сильнее выжимаешь тем сильнее звук  ) . Осевого люфта нет - да и он бы не влиял бы так . Проблем со сцепление  нет - всё включается и переключается отлично . С таким  барабаном проехал уже 50 тыс - правда сцепление меняю каждые 15 тыс . так как пытаюсь найти причину . КВ  не сломанный  .Менял  колокол - думал что может треснул или еще что то . Нет - проблема остается . Голова перестала понимать что происходить . Прошу может кто че подскажет .
L2140
@MUXAZ1 биение осевое или радиальное? В каком месте маховика замеры?
уточним: после замены маховика и доработки крепежа ничего не изменилось : величина биения такая же. Да?
Москаль
В 27.08.2026 в 10:39, Alex030569 сказал:
его только в рамочку и на полочку и подписать: до военный
22 минуты назад, Москаль сказал:
Могу продать, если кому то надо))):laugh:
MUXAZ1
16 часов назад, L2140 сказал:
Да . Маховик крутится и на нем 0.5 мм в плюс , 0.5 мм в минус  Это какое  биение ? . Впечатление что маховик просто кривой. Замер был  на середине  рабочей поверхности диска сцепления. Но два маховика резко стали кривые именно на этом моторе ?!! предположение что какая-то проблема с посадочным местом на КВ . Но из за чего ?
