Gazstana 0 Опубликовано 14 марта, 2013 Народ проблема такая: завожу машину, отжал сцепу, врубаю скорость. и при трогании краткий звук типо как без сцепления скорость втыкаешь. Звук воспроизводится в моменте трогания с места на ходу нет. а так вроде всё в норме скоростя вкл нормально. в общем звук этот тревожит очень. завтро заявка очень важная... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 14 марта, 2013 Народ проблема такая: завожу машину, отжал сцепу, врубаю скорость. и при трогании краткий звук типо как без сцепления скорость втыкаешь. Звук воспроизводится в моменте трогания с места на ходу нет. а так вроде всё в норме скоростя вкл нормально. в общем звук этот тревожит очень. завтро заявка очень важная...недовыжим...херняяяя)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 14 марта, 2013 недовыжим...херняяяя))))Возможно крестовина кардана так трещать.Когда ей кирдык приходит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 14 марта, 2013 Возможно крестовина кардана так трещать.Когда ей кирдык приходит...извините за флуд...на 20т. брякала-сейчас 160...помазал летом и забыл))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazstana 0 Опубликовано 14 марта, 2013 Возможно крестовина кардана так трещать.Когда ей кирдык приходит...Звук в районе коробки, как про верить на неисправность? прост завтро очень нужна машина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Снабженец 6 Опубликовано 14 марта, 2013 А кто знает код сакс комплекта сцепления для 406(405) в каталоге оно не указано фактически его нет а в магазинах и на рынке в нижнем в продаже имееться .Я искал не давно по каталогу идет только на умз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazstana 0 Опубликовано 14 марта, 2013 И еще пробывал держать на этом уровне педаль сцепы звук длится, до отпуска педали или выжима. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
луидор 1 Опубликовано 14 марта, 2013 врубаю скорость. и при трогании краткий звук типо как без сцепления скорость втыкаешь.Подшипник в коленвале поменяй и будет счастье :rolleyes: Этот звук происходит именно при трогании с места, а на ходу всё нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazstana 0 Опубликовано 15 марта, 2013 Ребят всем спасибо. утром пошол до машины, и увидел что болт на бампере слабый это он от вибрации видимо брякал. подтянул и всё в норме)Ребят всем спасибо. утром пошол до машины, и увидел что болт на бампере слабый это он от вибрации видимо брякал. подтянул и всё в норме)А может и не он был) но главное что сейчас всё в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toolkit 15 Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) в каталоге оно не указано фактически его нет а в магазинах и на рынке в нижнем в продаже имееться .Я искал не давно по каталогу идет только на умз.в каталоге после долгих поисков я вроде нашел 3 000 951 401 вот только вопрос то ли я нашел код двигателя вроде тоткод двигателя : ZMZ-406.10 посмотреть бы что на коробке написано Изменено 15 марта, 2013 пользователем toolkit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kavkaz-15 1 Опубликовано 15 марта, 2013 Привет други, возможно ответ на мой вопрос и есть в этой теме но читать все 39 страниц я сейчас не осилю, дело вот в чем, мотор 402, в августе делал капиталку, так же поставил по совету местных слесарей с таксопарке корзину ЗМЗ и диск Крафт, так же был проточен маховик и заменен подшипник колена, все работы делал сам поэтому ни на кого не грешу по работе, но после этого начались проблемы, при прогреве передачи втыкаются плохо и вынимаются так же, на холодную все ок, заменил все манжеты в цилиндрах, ставил шайбы под шток на который опирается вилка, поднимал педаль, в общем выжим шикарный, проблема в сцепе, но где конкретно? Как продиагностировать диск и корзину на брак? не хочу снова все новое брать, нет уверенности в качестве, машину не перегружал, не буксовал, поэтому какая то деталь точно еще в идеале. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 15 марта, 2013 подш в маховике(коленвале) менял ? тот куда первичка опирается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 15 марта, 2013 Привет други, возможно ответ на мой вопрос и есть в этой теме но читать все 39 страниц я сейчас не осилю, дело вот в чем, мотор 402, в августе делал капиталку, так же поставил по совету местных слесарей с таксопарке корзину ЗМЗ и диск Крафт, так же был проточен маховик и заменен подшипник колена, все работы делал сам поэтому ни на кого не грешу по работе, но после этого начались проблемы, при прогреве передачи втыкаются плохо и вынимаются так же, на холодную все ок, заменил все манжеты в цилиндрах, ставил шайбы под шток на который опирается вилка, поднимал педаль, в общем выжим шикарный, проблема в сцепе, но где конкретно? Как продиагностировать диск и корзину на брак? не хочу снова все новое брать, нет уверенности в качестве, машину не перегружал, не буксовал, поэтому какая то деталь точно еще в идеале.корзину змз зря поставил...гуано,я на заводской до 50-ка мучался,поставил крафт-по случаю купил...устраивает)) (а заводское в коробке от крафта лежит-состояние нового,ногой на корзину встаешь-не прогибается...вес у меня почти 100)кстати летом в пробках и крафт нагревается,дубеет от жары,машина дергается,случай из жизни:приятель решил сэкономить купил змз "золотая серия"-так потом пришлось снова кпп снимать...выжим так и не нашли,че ни делали...педаль аж в подбородок упиралась :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 19 марта, 2013 Парни, дайте быстрый совет - какое выбрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) А сомнения в том, что если положить диск в корзину - то выступание диска будет разное. На верхней - 2 мм, на нижней - 4мм.Также было бы неплохо опознать эти корзины. С большими лепестками - предположительно ЗМЗ. Изменено 19 марта, 2013 пользователем Mycoyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grej2271 10 Опубликовано 19 марта, 2013 верхняя корзина оч напоминает крафт. во всяком случае я бы взял верхнюю у меня крафт такоой же рисунок, тем более площадь касания выжимного у нее больше. это лично мое мнение. на корзинах по любому маркировка должна быть промой поищи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 19 марта, 2013 На нижней есть маркировка 406.1 и что-то там. Она прошла 5000км и ездить с ней весьма сложно - газель при трогании скачет, аки дикая лошадь. Но берут меня сомнения - не будет ли пробуксовывать верхняя корзина? На сколько хватит 2х миллиметров? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 19 марта, 2013 сам ставил крафт сейчас он уже не тот 2 раза ставил и выкидывал если много таскаешь тем более дергался почему то сейчас поставил себе корзину змз (синяя корзина )странно но выжим очень мягкий и прошел на ней больше чем на всех (Holo и kraft ) до сих пор стоит корзина у нас хорошая а вот подшипник поставь от крафта и будет тебе счастье) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grej2271 10 Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) запчики нынче лотерея на что нарвешься. я тоже видел один раз крафт реальное фуфло. 2 мм хватит не будет ничего буксовать. отрегулировать надо шток раздвижной возьми на цилиндр. а так сцепы лучше старко я не видел. у меня 120 т отходило .маркировка у нашего должна быть выбита птичка. Изменено 19 марта, 2013 пользователем grej2271 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 893 Опубликовано 20 марта, 2013 . а так сцепы лучше старко я не видел. у меня 120 т отходило .На сайте производителя написано"Не убиваемое сцепление", а у тебя пробег 120т.Значит не такое оно и неубиваемое.Сакс, на данный момент, у меня пробежал 280т. Заменил на 15т ,вместо "дубового" ЗМЗ.И ,до лета, думаю ещё погоняет.По цене они одинаковы,а пробег в два раза больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 20 марта, 2013 Выбрал то, что было похоже на Крафт.. Потом отпишусь, не ошибся ли с выбором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коча 0 Опубликовано 20 марта, 2013 нужна консультация у опытных Сразу говорю в Газелях почти ноль но гайки крутить умею )))) педаль сцепления работает в самом конце т е работала скорости не включаются что делать.Опять за советом поменял сцепление абсолютно все новое + вилку поменял км 100 проехал ну может побольше опять фигня началась с усилием втыкается скорость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 20 марта, 2013 Коча, попробуй теперь прокачать его. И посмотри нет ли течей тормозухи, посмотри свободный ход педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 22 марта, 2013 Забыл уточнить, что ТЕСТ №2 проводится при присоединённом кардане.Ничего себе, вас не смущает эта мелочь? )) Стоит определиться, что сцепление меняется обычно изза того, что буксует. А в остальных типа невключения, это вилки, подшипники, цилиндры. И начинать нужно с замера хода штока рабочего цилиндра а не с замены сцепления, как вы говорите. И это нужно чётко определять, потому что разные люди читают форум, кто-нибудь и поменяет нормальное сцепление, само собой безрезультатно. Если пишете подобные степы, делайте это подробно и без ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коча 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Коча, попробуй теперь прокачать его. И посмотри нет ли течей тормозухи, посмотри свободный ход педали.Все прокачено течи тормазухи нет !!!! в Газ сервисе подсказали уже возможно маховик или коленвал ходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
