оох 40 Опубликовано 16 августа, 2012 (изменено) Полностью в сборе купил сцепление Хела или хола что то такое! Я сегодня уже 400 км проехал! если бы подшипник наверное не проехал бы)! Так то едет норма, а как горка небольшая чуть тяжело стало сразу шум как будто блин даже не знаю с чем сравнитьВидишь ли, у тебя ситуация как бы первоя за все время. Обычно когда меняют сцепление, то никаких побочных шумов нет.Явно какой-то косяк при сборке был.Сними крышку поддончик, и фонариком осмотри че там...возможно стружка будет или какие-нибудь запчастики валяца в поддончике...Но без подшипника машина будет ехать, и ты даже не заметишь, пока шуметь первичный не станет сильно сильно. Да и сам подшипник мешать будет работе корзины, и легкий дисбаланс движку устроит. Скорее всего шум не с узла сцепления а с подвесного или кардан где то внатяге об че та рулит, или худшее это кукла ... Просто в узле сцепления, нет такого понятия, как работа с нагрузкой или без. Он просто врубает первичный или отрубает: )))) Изменено 16 августа, 2012 пользователем оох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 16 августа, 2012 Полностью в сборе купил сцепление Хела или хола что то такое! Я сегодня уже 400 км проехал! если бы подшипник наверное не проехал бы)! Так то едет норма, а как горка небольшая чуть тяжело стало сразу шум как будто блин даже не знаю с чем сравнитьШум под нагрузкой это как правило идет не от сцепления, а от КПП (или подшипник первичного вала или промежуточного). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 16 августа, 2012 Попробуй рабочий поменять,может подклинивает,и ещё тягу педали попробуй уменьшить,подкрутив её шток.Тоже может помощь.Вот, сегодня педаль немного опустил в кабине штоком, но всё равно не то. Залез под машину, снял вилку и шток, глянул на поршень рабочего цилиндра - и хрен его поймёшь - поршень совсем уж критично не клинит, но не всегда он выдвигается обратно до стопора, если задавить его рукой. Думаю, надо бы пружинку внутри заменить? Или пофиг, не влияет? Вилку погнуло.У меня шток на рабочем цилиндре регулируемый, я его удлинял, так что вряд ли вилка. Да и с виду ничё так, целенькая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий63 5 Опубликовано 19 августа, 2012 Доброго время суток. Есть вопрос, он тут по любому задавался, но найти я его не смог. Нажал на сцепление, скорость не включается, выключил двигун, включил скорость, завёл машину, она сразу поехала. Заменил вилку и бобышку(на чём вилка ходит х/з как она называется) сцепления, 2 раза включилась передача после то же самое, не включается. На старой вилке выработка и лопина. Внимание вопрос знатокам: Что не так и как с этим бороться, что менять или как подлечить не меняя корзины, фонарём посветил она в рабочем состоянии, не шумит , диск менял недавно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 19 августа, 2012 Доброго время суток. Есть вопрос, он тут по любому задавался, но найти я его не смог. Нажал на сцепление, скорость не включается, выключил двигун, включил скорость, завёл машину, она сразу поехала. Заменил вилку и бобышку(на чём вилка ходит х/з как она называется) сцепления, 2 раза включилась передача после то же самое, не включается. На старой вилке выработка и лопина. Внимание вопрос знатокам: Что не так и как с этим бороться, что менять или как подлечить не меняя корзины, фонарём посветил она в рабочем состоянии, не шумит , диск менял недавноНет выжима, вероятней всего либо выжимной,либо корзина ,но могут быть и цилиндры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий63 5 Опубликовано 19 августа, 2012 Нет выжима, вероятней всего либо выжимной,либо корзина ,но могут быть и цилиндры Корзина ходит, вот в чем фишка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 19 августа, 2012 Корзина ходит, вот в чем фишкаВопрос только на сколько,может обломило лепестки или требуется регулировка рычажков(в зависимости от корзины)-будет перекос,выжимной крутится легко?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий63 5 Опубликовано 19 августа, 2012 Вопрос только на сколько,может обломило лепестки или требуется регулировка рычажков(в зависимости от корзины)-будет перекос,выжимной крутится легко?? Корзина не регулируемая, выжимной легко крутится, возможно лепестки поломало, их не видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 19 августа, 2012 Вилку у бери и руку засунь или посвети фонарем и увидешь целые лепески или нет, у меня в жару диск на первичке в шлицах заедает, тоже выжим есть а передачу не включить на работующем двигуне. Глушу и пару раз с выжимом и без передачи переключаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бойс 0 Опубликовано 19 августа, 2012 Поменяй резинки в цилиндрах и будет тебе счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий63 5 Опубликовано 19 августа, 2012 Вилку у бери и руку засунь или посвети фонарем и увидешь целые лепески или нет, у меня в жару диск на первичке в шлицах заедает, тоже выжим есть а передачу не включить на работующем двигуне. Глушу и пару раз с выжимом и без передачи переключаю. Завтра с утра буду уже колупать, уже стемнело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владимир... 1 Опубликовано 19 августа, 2012 (изменено) Доброго время суток. Есть вопрос, он тут по любому задавался, но найти я его не смог. Нажал на сцепление, скорость не включается, выключил двигун, включил скорость, завёл машину, она сразу поехала. Заменил вилку и бобышку(на чём вилка ходит х/з как она называется) сцепления, 2 раза включилась передача после то же самое, не включается. На старой вилке выработка и лопина. Внимание вопрос знатокам: Что не так и как с этим бороться, что менять или как подлечить не меняя корзины, фонарём посветил она в рабочем состоянии, не шумит , диск менял недавноабсолютно аналлогичная ситуация была-первую хоть через раз-заднюю тока несколько раз нажав сцепу-или заглушив машину. причем заводишь на скорости-а она трогаеться. виновата у меня оказалась корзина-лепестки,хотя тож стояла новая-тыщ 10-20 пробежалюПричем шток-у меня регулируемый стоял-чуть подкрутишь-вроде помогает,но ненадолго,потом все возвращается как было Изменено 19 августа, 2012 пользователем владимир... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий63 5 Опубликовано 19 августа, 2012 (изменено) абсолютно аналлогичная ситуация была-первую хоть через раз-заднюю тока несколько раз нажав сцепу-или заглушив машину. причем заводишь на скорости-а она трогаеться. виновата у меня оказалась корзина-лепестки,хотя тож стояла новая-тыщ 10-20 пробежалюПричем шток-у меня регулируемый стоял-чуть подкрутишь-вроде помогает,но ненадолго,потом все возвращается как было Тваю дивизию, вот что боялся, так это корзину менять, в одного коробку сдёргивать не фонтан, недавно под Питером за 4 часа диск заменил, корзину смотрел в отличном состоянии, теперь придется скопом менять вместе с диском. Поменяй резинки в цилиндрах и будет тебе счастье. ето если шток не ходит, или подтекает, а шток то двигается(((( Изменено 21 августа, 2012 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий63 5 Опубликовано 21 августа, 2012 Вчера было солнечно и тепло, так как в такую погоду кощунство ковыряться под машиной, сменив вилку сцепления, взяв заявку на Самару с горем пополам поехал зарабатывать на корзину. Итог весь день промучавши себя и своего орлика вернулся в город купил корзину приехал на стоянку, блин о чём это я. Педаль нажималась весь день либо туго, либо под ней как будто бы ничего не было, скорости то включались, то нет. Вывод: бойс@ написал что бы заменить прокладки в цилиндрах. Сегодня пока пасмурно, скоро пойдёт дождь, делать нечего, заменю сперва рабочий цилиндр, а там война план покажет. Ведь купленная корзина просто обязана належаться под сиденьем)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий63 5 Опубликовано 21 августа, 2012 Забыл. Сцепление купил Хеликс какой то. комплект: корзина диск выжимной и пластиковый первичный вал - чтоб коробка влетела, когда установишь сцепление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 264 Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) Забыл. Сцепление купил Хеликс какой то. комплект: корзина диск выжимной и пластиковый первичный вал - чтоб коробка влетела, когда установишь сцеплениесцепление Hola, пластиковый выжимной от него не ставь - расплавиться Изменено 21 августа, 2012 пользователем Александр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий63 5 Опубликовано 22 августа, 2012 Всё таки это была корзина. Всем спасибо!!!!!! Есть ещё одна проблемка детонация, но это в другой ветке спрошу)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadik1984 0 Опубликовано 27 августа, 2012 Всем привет! Кто нибудь сталкивался с такой бедой. Вчера поменяли в сервисе сцепление и появился какой то не понытный звук, когда в натяг еду как будто что то задивает так расстроился:( кто знает помогите советом Вот ребят более подробно! Поменял сцепления, поставил хола в сборе! появился гул на об.2000 и выше что на нейтрали,на скорости, на выжетом сцепе, в чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха hi-fi 1 Опубликовано 31 августа, 2012 Всем доброго времени суток!!!Проблема казалась простой - дергается машина при троганье с места, решил поменять сцепление. когда снял старое сцепление был удивлён оно в отличном состоянии. Поставил новое ,СТК титан, отъездил 4 дня и снова машина дёргается... Почитал форум - пробовал регулировать педаль сцепления, проверил главный и рабочий цилиндр всё ОК, маховик тоже нормальный. Что делать ещё не знаю, наверно буду снимать снова. Может дергаться из-за продольного люфта КВ и как его проверить? Ребята может кто ещё что подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 910 Опубликовано 31 августа, 2012 Всем доброго времени суток!!!Проблема казалась простой - дергается машина при троганье с места, решил поменять сцепление. когда снял старое сцепление был удивлён оно в отличном состоянии. Поставил новое ,СТК титан, отъездил 4 дня и снова машина дёргается... Почитал форум - пробовал регулировать педаль сцепления, проверил главный и рабочий цилиндр всё ОК, маховик тоже нормальный. Что делать ещё не знаю, наверно буду снимать снова. Может дергаться из-за продольного люфта КВ и как его проверить? Ребята может кто ещё что подскажет?Дак у всех бывает дергается,но редко,а если постоянно,то производитель подвел.Я когда себе вместо штатного Крафт поставил,так восторгу не было придела,после Газели мне на иномарке сцепление тугим казалось :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hardvip 0 Опубликовано 31 августа, 2012 Дак у всех бывает дергается,но редко,а если постоянно,то производитель подвел.Я когда себе вместо штатного Крафт поставил,так восторгу не было придела,после Газели мне на иномарке сцепление тугим казалось :rolleyes:все время думаю почему покупают сцепы какие то холы хеликсы и иже с ними куйня все эти люди ставте крафт много хороших отзывов сам только валео другого в упор не разгляжу пусть продавцы на них сами ездят по аналогии со страховыми компаниями купят полис куй поймешь фирмы а что случись закрылись обанкротились или иди ты на... чем руководствывылись на что надеются если нет денег на нормальное сцепу за чем тогда вообще на машинки садиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха hi-fi 1 Опубликовано 1 сентября, 2012 все время думаю почему покупают сцепы какие то холы хеликсы и иже с ними куйня все эти люди ставте крафт много хороших отзывов сам только валео другого в упор не разгляжу пусть продавцы на них сами ездят по аналогии со страховыми компаниями купят полис куй поймешь фирмы а что случись закрылись обанкротились или иди ты на... чем руководствывылись на что надеются если нет денег на нормальное сцепу за чем тогда вообще на машинки садиться Я прошлый раз на СТК отъездил 90000 без проблем. выбор каждого, а по делу есть ответы или будем говорить что куйня..?, рекламировать валео. крафт ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hardvip 0 Опубликовано 1 сентября, 2012 Я прошлый раз на СТК отъездил 90000 без проблем. выбор каждого, а по делу есть ответы или будем говорить что куйня..?, рекламировать валео. крафт ...леха да я сам отездил на заводской сцепе 45 т.к.знаю как первая только после второй втыкается как трясет машину при трогании в москве целыми днями на жаре в пробке.да не осуждаю ни кого каждый поступает в меру своих возможностей.насчет рекламы у меня никакой от этого выгоды нет да торговать или торговаться не умею.стараюсь с людьми поступаю так как хотел бы ко мне относились.всем удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 1 сентября, 2012 Я на прошлой машине родное на 45т.км поменял из-за дерганья и тяжести выжима.Поставил крафт,он прошол 100т.км с постоянными перегрузами и развозом по городу.При замене обнаружилось,что ведомый диск почти не изношен,причина пробуксовки была в просадке прижимных пружин ведущего диска.Потом был установлен SAKS с ним машина прошла 100т.км и была продана без намеков на пробуксовку.Усилия на педаль у сакса и кравта были примерно одинаковы изначительно легче заводского.Но на бизнесе педаль нажимается легче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гангстер 1 Опубликовано 6 сентября, 2012 (изменено) скажите подходит рабочий цилиндр сцепления от 406 к 402? Просто у меня при выжиме удар происходит и при включении тоже. Меняли корзину и все там внизу кроме цилиндров. Изменено 6 сентября, 2012 пользователем гангстер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
